переход на 5.8ггц?
Посмотреть на качество на 2.1 км, зачем же ещё? =)
Дык яж не вслепую летаю.
Картинка нормальная. Ну а если зацепить диверсити DUO + клевер + патч, можно и дальше.
Только траблы начинаются на удалением 2 км с аппой 2.4 ( FS проскакивают )
Ребят подскажите, можно ли в “ImmersionRC 5.8Ghz Audio/Video Transmitter - FatShark compatible (600mw)” понизить мощность - летаю на мелколете, важно потребление аккума.
Тоже заметил эту особенность… Поэтому дальше 1,6км не летаю- щикотно! Автовозврата у меня на самолёте с 5,8ГГЦ нет.
да, без возврата я бы тоже не решился
тенденция такая: после 1500 м начинаются опять помехи (когда-то я посчитал, что это предел), но все-таки потом решил лететь дальше, к 1600 примерно, опять есть картинка, причем хорошая ) затем снова волна помех где-то на с 2000 м и на 2500м видео пропадает совсем (у меня у мониторчика еще синий экран, поэтому не могу посмотреть какая реальная картинка). Высота при этом была около 700м.
Врубаю возврат и пипец, видео восстановилось только к 1700м, так что без автопилота не советую проверять на дальняк 😁
Управление фриска сток нетелеметрия + 5 dbi антенна с хоббисити, на 2,5 км управление ни разу не отвалилось.
заказал хеликс с берца на 12 dbi, попробую с ним, если получится без трекера?
покупаете версию 25 мвт. И по-моему есть еще совместимый передатчик 100 мвт
это ясно, но может кто переделывал свой?
Можно - нужно включить пару раз без антены - мощность сразу упадет.))
Шутка.
Только вмешательством в схему. Например пронизить напряжене питания выходного усилителя.
Но я бы не советовал портить хороший модуль. Разумнее купить другой с меньшей мощностью…
Были бы Вы в Москве - подарил бы 50 мВт-ник, все равно валяется - мне шарковский ряд частот давно не интересен. 😃
Если вообще выкинуть вых каскад получите 1-3 мВт, маловато…
Можно поменять микрушку вых. усилителя на меньшую по мощности.
Ну и напряжением питания вых. каскада.
Кстати, много Вы все равно не съекономите. 100 мА по любому будут кушать остальные цепи…
alexmx, и как впечатления от Sky Runnerа?
Просто недавно посмотрел полеты dynam sky hawk, летает пешком. Хотел взять, но дорого что ртфом, что по запчастям только планер.
Пардон за оффтоп.
У меня иммерсион - шарки лучше всего работает на 1 канале, разительно. Использую только его
Почитайте ветку про антенну для квадрика 5,8. Там более менее описаны проблемы, причем 1 канал не самый гуд, точнее рекомендуют либо низ диапазона либо верх, но в любом случае с нормальной антенной можно на 5 км улететь… Мне на практике правда удалось улететь на 1км но при условии ограниченной видимости (деревья) приёмник c повороткой хеликсом. По открытой местности пока не испытал. Ромашки еще впереди (у них принцип другой)…
пришел хеликс 12 dbi с bevrc
завтра буду тестить, не знаю получится ли без поворотки )
на передаче будет клевер
Здравствуйте! Улетал на этом bevrc.com/fatshark-attitue-sd-the-newest-generatio… с клеверами bevrc.com/new-spironet-58ghz-antenna-set-2-antenna… на 3,5 км, дальше не позволяло радиоуправление, видео более-менее, на высоте 250-300м, прямая видимость. Не подскажите ли может есть какой-нибудь более мощный чем клевер вариант передающей антенны на 5.8? Проблему с дальностью р.у. решил:)
Подскажите, Турнига стоковая в паре с 5.8G 200mW в полете через сколько отвалится?
Расстояние между антенной приемника ру и антенной передатчика видео - 30см.
П.С. Покупать модуль FrSky пока не хочу, жду Taranis. Но и убить модель тоже не хочется.
Расстояние между антенной приемника ру и антенной передатчика видео - 30см.П.С. Покупать модуль FrSky пока не хочу, жду Taranis. Но и убить модель тоже не хочется.
Я с таким сетапом летаю. Видео на 5.8Ггц быстрее отваливается чем связь РУ 2.4Ггц.
Видео 5.8Ггц модуль tx5823 антенна 3х лепестковый клевер. РУ стоковый модуль турниги ну и приемник из комплекта с антенкой диполем. Растояние между приемной антенной и передающей примерно 250мм. Улетал на 2.5км видео пропадать начало а управление без проблемм, высота была 120-150м. Так что летать можно.
Не не народ стоковая турнига на стоковом модуле у меня выдала 1200м в поле в одном направлении, 800 метров в другом! В городе дальше 600 метров не улетел. Аккуратнее! Видео при этом было чистое!
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Пришли клевера 5.8 . С передатчика ImmersionRC 600 мвт 3-лепестковый вроде бы излучает, но когда вкручиваешь 4-лепестковый клевер в очки FatShark RCV922, пусто совсем, даже ряби нету, как будто нету этого клевера. Менял клевера местами - тот же эффект, передаёт и не принимает. Выносной приемник Uno5800 v2 этот клевер видит. В общем внутренний очковый приёмник клевер не видит, видит только родную штыревую. Это какая-то хитрость 5.8 ггц с сопротивлениями в соединениях или какой-то другой прикол? Заранее спасибо.
Ваши Шарки не приемлят короткозамкртых антенн. На разъеме антенны присутствует напряжение 3 В. И когда Вы ставите клевер происходит замыкание. Это можно вылечить убрав дроссель на модуле приемника. Как - есть в теме.
Никто не использовал вот этот модуль отдельно от Шарков?
hobbyking.com/…/__19447__FatShark_Dominator_5_8ghz…
Дешево, и вроде как качество норм. Питание организовать не проблема. Жаба давит второй дорогой приемник брать, кроме 1300мГц.
Пардон за оффтоп.
Одна из причин - брал только тушку без начинки и была в наличии у нас в Киеве. Летается очень легко. Как для обучения отлично. Маленький - прощает падения. Летал с ФПВ. Усилил крыло, так как не хватало жесткости. Добавил элероны.
Всем привет! В общем такая ситуация - передатчик китай 5.8 Ггц на 1 ватт, подключил видео с гоу про2, землю и видеовход(черный и желтый), три остальных( красный, белый, зеленый) провода болтались без дела, случайно вроди бы красный провод коснулся USB разъема гоу про и произошла такая вот вещь выгорел то ли кондер , то ли Сопротивление какое-то , рядом с проводками питания вентилятора , но передатчик по прежнему работает, КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ РАЗЪЯСНИТЬ НА ЧТО ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ ? СТОИТ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКОЙ ПЕРЕДАТЧИК, ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ЛУЧШЕ?
Подскажите, для полетов до 0,8-1км подойдет вот такой передатчик?
dronesvision.net/…/432-boscam-ts-351-58ghz-200mw-w…
и вот такие антенны на очки боскам и на передатчик
dronesvision.net/…/1292-boscam-58ghz-vtx-vrx-circu…
или проще за эти деньги на 500мВт взять со стоковыми антеннами?
Просто я еще не шарю в 5,8:)
Подойдет.
и вот такие антенны на очки боскам и на передатчик www.dronesvision.net/en/fpv/1...onnectors.html
Не уверен что на передатчике разъем RP-SMA, а не просто SMA. Лучше уточнить.
Только не 500 мВт (с пропеллером) , а 400 мВт (такой-же по виду как здесь). Он надежнее.
ну вот я летаю с теми, что по-дешевле! До километра вообще замечательно, но заметил (и уже не один я), что вне зависимости от местности и фаз луны проскакивают кратковременные помехи на 500-600 м, затем 1500-1600 м как-то так
подождем, когда кто-нибудь опишется об антеннках по-дороже, так как придется тоже заказывать - сломал клевер на передатчике
Вот думаю, стоит ли переплачивать за такие антенны или можно обойтись этими клеверами ? дальность нужна до 1 км максимум)
Те которые в кожухе, лучше только тем что в кожухе. На моделе обычно клевер вниз и защита очень не лишняя.
Да и на очках удобнее, случайно помять сложнее.
Самоделки я упаковывал в коробочки от киндерсюрпризов, но при этом учитывалось, что оболочка смещает частоту резонансса вниз на 100-150 МГц.
По дальности разницы быть не должно.
