переход на 5.8ггц?
Kwazimoda
Нужен совет, поскольку в FPV совсем новичок.
Летаю уже пару лет на пилотажках, есть Бикслер, его я и планировал использовать для FPV для начала. Аппаратура 2,4 Гц Spektrum DX8.
Больше интересно “низко и близко”, чем “высоко и далеко”, в перспективе возможно мультикоптер с GoPro. Поэтому по дальности пока наверно около 1-2км, поскольку будет упираться в радиоуправление. Пока буду летать по телевизору, потом наверное выберу очки. Для записи видео уже заказал, GoPro3.
Сейчас подбираю заказ, получился такой вариант:
Набор 1:ImmersionRC 600mw 5.8G set - US$129.99
или
Набор 2: BEV 5.8G 400mw pulg and play system specially designed for FPV - US$110.99
5g nano camera with wide angle lens and night vision PAL - US$39.00
BEV BLUE 5.8G cloverleaf antenna set(2 antennas,SMA,foldable) - US$19.99
Подскажите правильный ли выбор, и что еще нужно не забыть добавить в корзину. Спасибо.
Kwazimoda
NinjaFoX:
Бикслер слишком большой чтобы ставить на него подобие курсовой камеры)))
Когда выбирал маленькую камеру, то думал на крыло поставить метровое для “низко и близко” 😃 ,чтобы легче было.
Danuvas
Kwazimoda:
или
Алексей, Вы вроде подумывали про очки. Просто у выбранных Вами наборов разная частотная сетка. Первый набор только для Шарков, а второй для Boscam. ИМХО от этого и надо ориентироваться (а если выберете Хедплеи то все равно какая сетка, будите гимороиться с проводами-либераторами:))
Еще обратите внимание на питание аппаратуры, в выбранной Вами камере 5v. Камера конечно легкая, но не стоит экономить 10-15гр на качестве картинки. Возьмите лучше нормальную курсовую камеру.
Советую подумать о простейшей телеметрии. Минимальная ОСД должна быть - хотя бы напряжение на ходовой батарее показывать, а лучше еще и стрелочка домой:)
Ну и системы поиска, маяк или треккер (TK102-2, V520, TL007 см. профиль ныне ветки)
Kwazimoda
Danuvas:
А вы кстати какие очки порекомендуете?
Danuvas:
Можно ссылочку.
Danuvas:
Тоже ссылочку из чего можно выбрать.
Спасибо.
Kwazimoda
Скорректировал заказ, получился такой вариант:
  • ImmersionRC 600mw 5.8G set - US$129.99
  • SONY Super HAD CCD 600TVL D-WDR DNR Board Camera For FPV - US$45.00
    Там кстати есть еще такая камера. Какую лучше выбрать? И с каким объективом взять (3,6mm 2,8mm 2,1mm)? Нужен ли корпус для нее?[
  • BEV BLUE 5.8G cloverleaf antenna set(2 antennas,SMA,foldable) - US$19.99](securitycamera2000.com/…/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL…)
    Чем лучше вот эта антенна:
    - ImmersionRC 5.8GHz Circular Polarized spiroNet Antenna
  • Для начала такая телеметрия HobbyKing E-OSD
    Покритикуйте пож-та. Что еще добавить нужно, типа разъемы, провода?
    Как вообще запитывать это нужно? Если от бортового аккума, нужно ли еще что-то?
    Извините, что много вопросов, но по ссылке на FAQ уже довольно устаревшие темы.
    Спасибо.
gans2000
Камеры для видеонаблюдения брать не советую, они как правило заточены на 12 вольт, а при использовании аков 3s напряжение просаживается и камера будет отключаться в полете.
Алексей_Сергеевич
gans2000:
Просадить 3S до 7…8 Вольт (когда происходит отключение камеры) не получится. В моторном полёте Вы уже будете на земле лежать, по причине отсечки регулятора. Испытанно на трех моделях. Везде камеры 12В, везде питание всего борта от 3S. На первом борту передатчик и камера как планирует Алексей. Никаких проблем не было (ни первый год летаем). Другой вопрос, что камера не блеск- слепнет на солнце. Но хаить её не буду, сам 90% времени летаю на такой, хотя конечно, пользовать другие камеры (Сонька с WDR и Сиавульф) поприятнее.
gans2000
Алексей_Сергеевич:
В продаже есть множество камер, которые позиционируют как “для FPV”, но на самом деле они “security” и отсекаются уже на 11.5в. А средние показатели напряжения под нагрузкой 11.6-11.4.
Надежный вариант запитывать их через стабилизатор 12в. Или использовать 5-ти вольтовые камеры, так-же через стабилизатор. Я думаю было бы не очень приятно потерять видеолинк на удалении более 300 метров и в слепую возвращать модель в диапазон прямой видимости.
У меня, кстати, весь видеотракт работает на 5 вольт с доп. батареи. На OSD прекрасно видно, что это напряжение не скачет при перегазовках, да и работать может часа три без перерыва.
ИМХО, конечно… И на оригинальность не претендую…
Kwazimoda:
Выбирать Вам. Учитывайте, что чем меньше цифра в мм, тем больше угол обзора и соответственно детализация объектов. Примерно могу сказать, что 2.1мм - это около 160 градусов угол обзора (как рыбий глаз). 3.6 мм - около 110 градусов. Но цифры эти весьма примерные, т.к. китайские объективы ну очень не точная штука и порой обозначение на коробке не соответствует действительности.
Корпус, конечно, желателен, т.к. не всегда полет проходит в идеальных условиях, да и при взлете-посадке присутствует фактор пылевых завихрений, что не есть хорошо для открытых элементов печатной платы. Хотя есть выход: затянуть камеру в термоусадку. Как остынет - прорезать отверстие для объектива.
leprud
Как-то внезапно на многих китайских сайтах появился занятный передатчик TS832
Ну и приемник к нему тож есть
В принципе, ценник совсем не большой - около 70$ за передатчик на момент написания поста.
Интересно, что у него внутри? TX58 6 3 ? 😃
Алексей_Сергеевич
gans2000:
Аккуратно покрыть все платы лаком (например Plastik 70), оберегая обьектив от лака. Если запускать планируете по утрам, то гарантированно сырые будете при посадках от росы. Обязательно закрепить все радиоэлемены разположенные консольно на плате камеры (кварцевый резонатор) капелькой клея (от вибрации ножки обламываются прямо в полёте). Если обьектив в камере не защищён прозрачным колпаком, то проверить герметичность внешней линзы и корпуса обьектива. Бывали случаи насасывания воды в обьектив при посадках во влажную траву. Потом при взлёте на высоте от холода происходила конденсация пара внутри обьектива на линзы и я попросту слеп. С тех пор обращаю на это внимание. Всё это в первую очередь касается именно систем на 5,8ГГц поскольку они более мобильные и используются мною гораздо чаще (утром, вечером в туман, зимой осенью, в общем когда сыро).
Dacor
Алексей_Сергеевич:
Ничего не слепнет - включаете функцию D-WDR и все норм.
gans2000:
Ни разу такого не было - просаживал до 9 вольт, все прекрасно работает.
gans2000:
2.8mm lens = 130 degree field of view
2.9mm lens = 127 degree field of view (соответсвует человеческому глазу)
3.6mm lens = 92 degree field of view
4.0mm lens = 88 degree field of view
Kwazimoda:
Я летаю с объективами 3.6. Если меньше фокусное, то появляется "рыбий глаз.
gans2000:
Вы наверное имели в виду, что в данном случае детализация ухудшается.
Алексей_Сергеевич
Dacor:
Прошу прощения, перепутал с другой моделью.
LonelyDragon
Dacor:
2.8mm lens = 130 degree field of view 2.9mm lens = 127 degree field of view (соответсвует человеческому глазу) 3.6mm lens = 92 degree field of view 4.0mm lens = 88 degree field of view
Еще учитывайте кроп фактор матрицы. Например 1/3" и 1/4" на одинаковых объективах будут иметь разный угол обзора.
Dacor
Kwazimoda:
Сам не эксплуатировал, но народ у нас говорит, что ничем не лучше. Плюс только в том, что они в корпусе - сломать сложнее.
LonelyDragon:
Правильно я понимаю, что с увеличением физического размера матрицы, угол обзора будет увеличиваться?
Сорри за офф топ.
LonelyDragon
Dacor:
По факту да. Но может вылезти другая проблема. Выход за пределы “светового пятна линзы”. Т.е. на изображении появятся “очертания корпуса линзы”.
Дима=
FlyOver:
Всем привет! В общем такая ситуация - передатчик китай 5.8 Ггц на 1 ватт, подключил видео с гоу про2, землю и видеовход(черный и желтый), три остальных( красный, белый, зеленый) провода болтались без дела, случайно вроди бы красный провод коснулся USB разъема гоу про и произошла такая вот вещь выгорел то ли кондер , то ли Сопротивление какое-то , рядом с проводками питания вентилятора , но передатчик по прежнему работает, КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ РАЗЪЯСНИТЬ НА ЧТО ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ ? СТОИТ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКОЙ ПЕРЕДАТЧИК, ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ЛУЧШЕ?
Почти такая же ситуация только пришёл ко мне уже с черной этой деталью и передатчик неработает, что это такое (красным цветом),что это такое можно заменить? и за что это отвечает?? На фотках выделено красным и зелёным это одно итоже или нет. Помогите плиз неуспел даже протестить?😕😢😢😢😕
Еще просьба ПЛИЗ у кого такой передатчик посмотрите какая маркеровака стоит на детали выделенной красным квадратиком??
Очень уж хочется полетать!!! Как на нем канал выбрать?
Palandreich
Кто-то писал, что это индуктивность на 22 мкГн.
Которая, ко всему прочему, отлично выполняет роль предохранителя при переполюсовке 😃 Поэтому, если под рукой нет аналогичной детали, можно заменить её кусочком провода.
Я так сделал на передатчике 200 мВт.
Дима=
Palandreich Спасибо вам большое, всё получилось только не проволочку припоял а отвалившийся конец этой запчастюлинки.
Подключил появилось видио, (громко сказано) а черно белая картинка и постоянно как будто листает, вообщем полком непоказывает я уже молчу про цветную. ПАМОГИТЕ куда глядеть!!
Palandreich
пощелкайте все каналы. Может быть у вас картинка на соседнем канале показалась
Дима=
Пробовал я все каналы везде одно итоже.
Сейчас попробовал напрямую от камеры к монитору - все равно картинка прыгает, что то не то?? Куда глядеть??
Вот видос моей проблемы
www.youtube.com/watch?v=b6PbZApCe_Y
FlyOver
Какая частота камеры и дисплея, PAL ? NTSC? должна быть и там и там одинаковая.
Дима=
FlyOver:
Да частоты несовподали! УРАААААА Все настроил - кажет просто охрененно, и кстати читал в этой ветке, что мол 5,8 частота плоха тем что за дерево зашёл и все сигнал пропал, вчера тестил ( может неправильно если что поправьте) моник с приемником оставлял в одной комнате сам уходил в самую дальнюю (четырёх комнатная квартира) показывала так же несмотря на большое количество стен (здание панельное) и это при стоковой комплектухе. (скоро клевера приедут). Может надо как то по другому протестить.
grom-off
Дима=:
конечно по другому… в поле на самолёте…
вечерами гоняю файтера с 400мВт передатчиком и таки да, на дальности 300метров и высоте 3…4 метра за разлапистыми ивами-тополями сигнал практически полностью теряется.
для себя условно сделал вывод примерно такой: если за деревьями визуально виден самолёт, то и сигнал остаётся стабильным, если самоль не виден - через такие деревья и видео не проходит.
