переход на 5.8ггц?
dollop
А что с температурой модуля? Как охлаждать планируете?
Jerico
dollop:
Жидкий азот!!!
dollop
Да забавно, если бы не было так грустно. Ведь многим известно, что подобные модули собираются на основе “довольно горячих усилителей” мощности. И в этой теме уже было сравнение 0,5Вт и 1Вт передатчиков, имеющих одну и ту же микросхему на выходе. Отличие лишь в напряжении питания усилителя. Так мощности излучаемые после прогрева не отличить. И нафига платить больше в этом случае? У самого T51W. 1Вт. Потребление около 800мА. Выходная мощность, судя по дальности связи и всяческим показометрам не более 200мВт. Температура радиатора в рабочем состоянии более 70 градусов. В итоге лежит в коробке. Летаю на 200мВт передатчике. Да и понял, что мощность - это не главное. Антеннки нужно правильные иметь.
Yuriy909
О прикольное, хотя какие-то невеб-е сомнения у меня…
Yden
Danuvas:
О! Бустер на 5,8Ггц еще никто не пробовал?
а нахрен он нужен ?? лучше уж сразу передатчик купить на нужную мощность
ctakah
Немного погонял этот 1 Вт модуль.Потреблеине 1100 мА,выходная мощность по индикатору выше 600 мВт передатчиков , минус в нагреве - 5 минут работы и палец уже еле терпит , хотя дальнейший нагрев не увеличивается до критических значений,короче крепить его буду на ал луче,а вот 5 вольт придется делать на импульснике))
Mark_Kharkov
ctakah:
Тогда после импульсника сделайте хороший LC-фильтр к передатчику, а то качество изображения упадет.
ctakah
Обычно тантал с керамикой ставлю,хорошо работает дросселек с материнских плат,но у меня опыт эксплуатации видео на 5.8 гГц показал их хорошую помехоустойчивость по питанию.
Yuriy909
Я, хорошая антенна, только очень хрупкая…
antishefff
Мужики а ссылочку на нее можно? Да кстати нубский вопросик, передатчик имерсон 600 шарковские клевера первый канал 1200 метров на высоте 100 и картинке капец не маловато ли ?
Mark_Kharkov
antishefff:
Все просто. Результат на практике должен быть похож хотя бы приблизительно на теоретический. Я так понимаю, что условие прямой видимости у Вас было выполнено?
Тогда идем сюда:
…dxham.ru/…/wi-fi-most-tochka-tochka-raschet
Там вбиваем: частоту 5700 (или какой у Вас первый канал?), запас по энергетике канала 5 дицибелл (хотя для нормального канала надо бы больше), мощность передатчика 27 дицибелл, усиление и приемной и передающей антенны 1.2 дицибелла (у клеверов именно около 1.2), потери в кабеле ставим по 1Дб на обоих концах, чувствительность приемника ставим на -90Дб.
Получаем: 1360 метров теоретическая дальность с таким запасом энергетики канала.
Если поставить на прием спираль Helix с 12Дб то будет (теоретически): 4720 метров.
Попробуйте сами там поэкспериментировать, поймете, что и от чего зависит 😃
Danuvas
Коллеги, у кого-нибудь есть возможность сфотографировать внутренности Валкеровского TX5803 или TX5804? Что то полдня рыл всемирную паутину, ничего не нарыл:(
Буду примного благодарен:)
Dacor
Mark_Kharkov:
а это что? можно подробнее. Спасибо
rashidik
Danuvas:
Спасибо большое ИМХО это не Валкеровские передатчики.
TX5803 вот такой
TX5804 такой же, только 25мвт
Мне кажется они только выходным каскадом отличаются а в целом, все модули одинаковы.
baychi
Запапс по энергетике - он же отношение сигнал/шум - для видеосигнала должен быть 20-30 дБ - это дает еще приемлемую для просмотра картинку.
А практика на 5.8 ГГц давно известна: на всенаправленных антеннах типа клевер, при чувствительности приемника -90 дБм и мощности передатчика 400-600 мВт, достигается дальность 3 км. Для направленных антенн с КУ 10-12 дБ до 10 км.
К этому и надо стремиться. 😃
Danuvas
rashidik:
Да и входной обвязкой отличаются. У Валкеры 5805/5806 есть фото плат, они совсем не похожи на теже Боскамовские. Хотя модуль похож очень. Вот в плане помехозащищенности по питанию - вроде бы Валкера решила вопрос с фильтром на 5805/06, хотелось посмотреть - у 5803/04 такие же платы или отличаются.
