переход на 5.8ггц?
На rcgroups есть парочка тем, где описаны рабочие комплекты именно с такими модулями.
До меня заказанные модули уже дошли, жду очки теперь, и можно будет пробовать.
Можно подробности подключения, заказал этот комплект три дня назад.
Да вроде там все прямолинейно… Приемник хочет 5В, передатчик 3.3В, остальные выходы и входы идут сразу на антенну и аудио-видео.
Полёт на 8 км на 200 миливат 5.8Гц. 8 km тема на рсгрупс
200 мВт TX с клевером, Foxtech-евский приемыш с 10.5 дБи Helical = 8-9 км, все как в теории.
В обшем Foxtech-евские приемыши выигрывают 5-6 дБ по чувствительности у AirWave.
Может к AirWave LNA подобрать?
Ну ни че так 😃
Только стоило ему сесть в траву - так сразу линк порвался 😉
Офф. А что у него за камера была? DX-201?
Даже роньше, еще на подлете. 😃 У него просто акк на наземке кончился. В титрах об этом есть.
Немного о питании 5.8 приёмника. Как известно приёмник питается в пределах 7-12в., от 3S линейник в нём греется как печка, что не есть хорошо. Чтобы не городить питание на импульсниках, тупо запитываем от 2S. Скажете долго не протянет, упадёт напруга меньше 7в. и капец? Этого не происходит, линейник держит напряжение 5в. при входном до 6.5в., но не это главное. Главное то, что внутренний модуль может питаться в пределах от 3.3-5в. и я так понимаю имеет свой стабилизатор. Так что 2S аккум можно использовать до полного безопасного разряда.
Кому-нибудь попадалась фотка внутренностей модуля? Интересно бы глянуть, а то свой курочить не хочется.
Уточняйте о каком приемнике идет речь? У все разные модули. Аэрвейвы, например, от 5 В питаются. Кушают 220 мА и требуют хорошей фильтрации. Посему им лучше LDO КРЕНКА с хорошим радиатором.
fpvhobby.com/33-4ghz-8-ch-a-v-receiver.html
fpvhobby.com/20-4-ghz-receiver-module.html
rx5808 по даташиту требует 5В питания
Картинки приемника и 200мВт передатчика есть тут
Собираю сейчас легкий вариант на модулях, воткнул на tx5823 1117-3.3 регулятор в корпусе sot-223. Греется ужасно, что делать - ума не приложу… По всем даташитам, 0.5А должен держать стабильно, а тут около 300-350мА должно быть всего. Лепить радиатор?
На фотках виден стаб, наверно 3.3в(а может меньше) по маркировке не понять.
Запаяйте его на экран блока. От какого напряжения питаете?
виден стаб
5-ногий “DE=H0K”? Сам гадаю, нестандартный код какой-то 😦
На другую сторону модуля и на термопасту вверх ногами?
Питаю от 5В, надеялся, что пол ватта не так нагревать будут
При двухбаночной батареи на стабилизаторе будет падать 4,1вольта, при токе 0,3А получаем 1,23Вт в тепло. Это для ТО220 слишком много без радиатора, а Вы взяли SOT-223.
К стати в даташите на модуле написано, что при 3.3В выходная мощность 160мВт, а при 3,4В 200мВт. На практике у меня на дистанции 500 метров картинка стала мене зашумленная после увеличения напряжения до 3,4 вольт.
Сваял импульсный стабилизатор напряжения, аккурат в размер передающего модуля, ставится втором этажом, питание от двух или трех банок.
На днях получу заводские платы, будет несколько лишних, могу один стабилизатор подарить.
Да, на другом приемнике он DE=L21.
Широкую ногу припаять прямо к экрану.
Оопс… широкая нога это выход. Можно подсунуть слюду и прижать как-то. Есть ещё теплопроводный скотч.
У меня лежат пара импульсников готовых 5 грамм весом
Надеялся обойтись простым решением… (если у вас похожий вес, то по вашему желанию можно поменяться стабилизаторами)
Не выйдет, она же соединена со вторым “нижним” контактом, который есть выход, а никак не земля
У LM2937IMP-3.3 широкая нога корпусная.
Сколько не крутил эти стабилизаторы ничего путного ни разу не вышло. Как ни странно, потребление может быть меньше заявленной мощности в два и более раза, а она (стабилизирующая микросхема) отключается от перегрева. Так что заказал штук пять ДС ДС и использую для таких вещей.
*ворчливо* вечно у меня не все как у людей.
На импульсниках вообще проверяли работоспособность модулей? Помех из-за switching без фильтров внешних не будет?
А то и правда, повесить нормальный dc-dc и забыть про его перегрев…
Такого замечено не было. Единственное когда попытался подключить к УСБ выходу Хедплей пошли помехи и поплыла частота, но это мне кажется совсем другая история.
В этом комплекте banned link стоят такие модули, в приемнике линейный стабилизатор, а в передатчике импульсный, все прекрасно работает.
О, благодарю, вселяете надежду 😃
Картинки приемника то я видел, и что там линейник, а вот что в передатчике импульсник - радует.
Дошли до меня наконец-то myvu crystal очки (заодно овладел магией избавления их от проблем с white haze / washout), под это дело допаял комплект видео передатчика-приемника
Везде импульсники, поэтому питать можно широким диапазоном напряжений.
по квартире даже на эти подобия антенн пробивает сквозь две бетонные стены без проблем, если нету живого тела между ними. Если закрыть телом антенну приемника и расположить антенны перпендикулярно, тогда возможна потеря сигнала.
ну и отличненько
Я тоже свой комплектик с Фокстеч в шарки вмонтировал - рад немерено (были Базе идишин стали на 5.8 и стоимость конверции около 11 баксов!)
без антены на приемнике (только штекер) с 200мВт передатчика на 3 метрах без помех при любом положении головы относительно передатчика…
Антену планирую ставить клевер…
модули приемника класс! (купил два - второй планирую в монитор установить, заодно и РСИИ подключу - в очках пока не использовал этот выход).
Фоток монтажа не делал - там все просто…
Подскажите, какой канал предпочтительней на этом комплекте с Фокстеч если аппа на 2.4 и какой длинны проводок припаивать вместо антенны? Если проводок не устроит по качеству сигнала буду покупать клевер на передатчик.
ну и отличненько
Леонид.
Есть у меня желание и сомнение - хочу на передатчик (200 и 500 мВт) и на приемник (модуль как и у Вас) поставить клевера…
вопрос в чем - Вы не в курсе : на выходе передатчика (на антене) и на входе приемника (антена) есть развязка по питанию или нет?
про аирмет читал что на центральном контакте антены через дросель питание (+ бат) поступает, а клевер по питанию короткозамкнут…
Не спалю модули?
P.S. Тока что проверил тестером - на плюс центральные выводы в передатчике и приемнике не звонятся - значит все в порядке?
