переход на 5.8ггц?
Вот тут, отписался по антенне для этой частоты, может будет кому интересно…
rcopen.com/forum/f90/topic142729/2206
на выходе передатчика (на антене) и на входе приемника (антена) есть развязка по питанию или нет? про аирмет читал что на центральном контакте антены через дросель питание (+ бат) поступает, а клевер по питанию короткозамкнут… Не спалю модули? P.S. Тока что проверил тестером - на плюс центральные выводы в передатчике и приемнике не звонятся - значит все в порядке?
Я отнюдь не спец, но народ на рцгрупсе преспокойно клевера ставит на эти модули, проблем не было. У airwave действительно туда питание шло, решалось, как мне помнится, выпайкой одного элемента…
Для всех раздумывающих про 5.8 пост #2190
пост #2190
Это где такой? у меня последний 454
В теме про антенны (вопросик по антенам) вот rcopen.com/forum/f90/topic142729/2209.
В этом комплекте banned link стоят такие модули…
В этом комплекте присутствует звук, а в модулях TX5823 и RX5808 звук, к сожалению, прикрутить не так то просто (через поднесущую, судя по описанию).
Получается, что модули там другие ?
Есть в этих модулях звук, только одноканальный (моно), хотя комплект сделан с двумя входами, вроде как стерео.
В даташите указана частата подднесущей звука 6.5МГц, и даже на платах сделали маркировку поднесущей, это Вас наверное и смутило.
Да, именно это и смутило.
Приехал патчик на 5,8 ГГц. Накрутим на “очечи” (с), попробуем! Или я уже не первый?
Цеплял на Шарки такой патчик: trendnet.ru/products/catalog/detail/TEW-AI86DB. В паре с клевером на модели разницы в дальности не увидел, что со другим клевером 1.5 км, что с этим. Так как при смене поляризации мы должны терять 3 дБ - результат не очень удивил.
Сейчас жду патчик с круговой поляризацией…
Передатчик на 500мв, включаю, начинает крутиться кулер, загорается светодиод (красный), через секунду кулер останавливается, светодиод светит тусклее, передатчик не работает. Отключаешь акк, включаешь снова, история повторяется. Что может быть? Подскажите пожалуйста.
Акк на какое напряжение? Исправен ли?
То есть про 6 км продавец на ebay обманул? 😦 Ладно буду тестить сам, ну и ждем отчета о вашей будущей супер-антенне.
Во первых, с диполем на стороне модели можно ожидать в 1.5 раз большую дальность. Во вторых, я не уверен в качестве своего патча.
И наконец иммеет значение тип приемника. Как выяснилось, Аирвейвы (что в Шарках) проигрывают Foxtech-ам примерно 5 дБ по чувствительности, то биш раза в 2 по дальности.
Проверьте Ваш вариант и отпишитесь, очень любопытно…
Акк 3s, замерял, 12в. Пробовал другие акки, та же хрень((((( Блин, полетать толком не успел.
Когда первый раз включил, кулер постепенно разогнался до высоких оборотов, а потом отключился, после этого такая фигня началась, несколько оборотов и все.
Добрый день! Подскажите знающие люди, насколько велика разница между видео на 2.4 и 5.8? Стоит ли стремится к видео на 2.4?
Просто встала дилемма, заказать передатчик и приемник на 5.8 и начать летать на нем с аппой на 2.4 или немного подождать и перейти на UHF и 2.4 видео, как на более предпочтительный комплект для FPV. Не хотелось бы потом просто менять комплект видео 5.8 на комплект видео 2.4 из-за каких-нить существенных ограничений 5.8.
Для 5.8 присмотрел такой вот комплект: передатчик и приемник
Что скажете?
На 2.4 ГГц видео в Москве и окрестностях летать НЕВОЗМОЖНО! Невозможно также летать рядом с другими товарищами. Это аксиома и с эти ничего нельзя поделать. Либо летайте в тайге или в пустыне, либо видео не на 2.4 ГГц. 😃
5.8 проигает по дальности 1.2 (или 0.9) ГГц примерно 2-4 раза при одинаковых мощностях и антеннах. Но если ненапрвленные дальности в 1.5-2 км Вас устраивают (как в предлагаемом комплекте), то 5.8 намного и компактнее.
Подскажите по проблеме пожалуйста, как и что проверить?
Если акк исправен, значит неисправен модуль. Причем похоже неисправен импульсный стабилизатор. Осмотрите плату, может увидите дефектный элемент.
Не получилось сфоткать деталь. Расскажу так. Греется деталька черная на 8ми ногах, если смотреть на берце инструкцию в пдф то эта деталька по нижнему краю платы, от кулера слева между двумя винтами, ближе к левому винту. Так вот эта деталька сильно греется и если на нее подуть сжатым воздухом она остывает и кулер вновь начинает крутиться, но как только перестаешь охлаждать ее, кулер замирает, а светодиод постепенно гаснет.
Надеюсь понятно обьяснил, позже постараюсь фото выложить.
Скорее всего это и есть понижающий стабилизатор. Греться он может, как от собственной неисправности (маловероятно), так и из-за слишком большого потребления остальной частью. При нагреве срабатывает защита от перегрева и стабилизатор вырубается. Желательно замерить напряжение на выходе этой микрушки (пока не вырубилась). Предпологаю, там дол-жно быть вольт 5-6. Плохо, если больше или меньше…
А с антенной все в порядке, прикручена, есть контакт?
Отключите от платы стабилизатора разъем идущий на трансивер и подключите аккумулятор. Если стабилизатор будет нормально работать и не будет греться, то сдох соответственно трансивер, а конкретней выходной усилитель в нем. Без антенны не включали?
Без антенны не включал, вот теперь думаю, возможно она немного (на четверть оборота) открутилась, когда стояла в самолете. А если сгорел выходной усилитель то ремонт или его замена возможны?
А если передатчик не работает, но приемник включен и работает, должны ли на экране или в очках быть помехи? Проверял и с очками и с моником, нет сигнала…
На каких ногах мерить?
На плате в один ряд стоят три конденсатора, меряйте на них, должно быть 5 вольт.
Ремонт возможен, нужно только найти, что там за усилитель стоит.
Народ, подскажите пожалуйста, неисправен у меня комплект FPV или нет. Имею FatShark 5.8gGz и 600mW ImmersionRC приемник. Летая рядом с собой в прямой видимости в пределах 50-100 метров на квадрокоптере наблюдаю помехи, в лесу помехи есть и на расстоянии 10-30 метров. Откручиваю антенну от очков, становится лучше) На бОльших расстояниях помех меньше.
