переход на 5.8ггц?
Летая рядом с собой в прямой видимости в пределах 50-100 метров на квадрокоптере наблюдаю помехи, в лесу помехи есть и на расстоянии 10-30 метров. Откручиваю антенну от очков, становится лучше) На бОльших расстояниях помех меньше.
Какого рода помехи? Видео есть?
В лесу и на 5.8Ггц? 😈
Озвучте подробнее проблему, пж-ста 😃
Как у вас расположена антенна передатчика? На каком расстоянии сигнал полностью пропадает (прямая видимость, без препятствий)?
Темные, шустрые полосы в рандомном месте экрана. Изображение вобщем-то остается, но, иногда становится несмотрибельным, когда полос много.
передатчик лежит, антенна(штатный штырь) вертикально вверх. Пока небыло пропажи сигнала полностью, управление быстрее пропадает.
Мб вибрация?
Пробовали переключится на другой канал?
РУ на 2.4? С прыжками по спектру типа Futaba или FrSky?
Попробуйте сменить канал видео на 1-й.
Видео показать можете?
РУ на 2.4? С прыжками по спектру типа Futaba или FrSky? Попробуйте сменить канал видео на 1-й. Видео показать можете?
РУ - DX6i. да, первый канал лучше, чем остальные. Видео пока нечем писать…
Вот, кому не лень, у кого схожий комплект, попробуйте как картинка если передатчик с камерой поместить в микроволновку(не включать ее))) а в очках уйти куда-н за капитальную стену) У меня картинка есть если поймать положение, тоесть, если перемещаться в очках, то картинка то есть, то шум.
В поемещении с переотражениями - много чудесных помех увидеть можно. И в 1 м от передатчика и в микроволновке.
Примерно так-же я мучался со своим сетапом. Пока не поставил на модели антенну вниз - и подальше от железяк всяких.
У меня антенна сбоку, между лучами. Вниз повернуть ее попробую, но, для нее небезопасно это…
И, кстати, помехи есть стабильно в одних и тех же местах. Помогает немного переместить в пространстве голову с очками и приемной антенной. Но, блин, прямая видимость же…
Может стоит срочно купить/сделать приемную антенну, взамен штатной?
сделать приемную антенну?
Сделайте пару клеверов. Помех от поворотов и переотражений станет намного меньше.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264
Сделал одну такую на передачу, стало немного хуже. Делал из той “welding wire” что и IBCrazy. Поставил на прием, стало лучше. Попробую сделать поаккуратнее и поставить и на передачу и на прием.
Да, именно пара клеверов дает эффект. Сочетание диполь-клевер это -3 дб по уровню сигнала и нет защиты от переотражений. Только с поворотами немного лучше.
Кстати, а где ее можно купить в россии? Есть некая “Сварочная проволока омедненная стальная Св-08Г2С”, минимального диаметра 0.6мм, но непонятно, будет ли она паяться “обычным” паяльником и канифолью…
ОМедненная должна паяться, а если нет, таблетка аспирина (с адской вонью) спасет отца русской демократии, она же помогает снять даже лак с проводов.
Да, это омедненная сталь. Паяется прекрасно. Моя проволока 0.8 диаметром.
Видел в теме много лестного о приемниках Foxtech. Их же вроде на одном заводе делают, что и экземпляры с bevrc.com.
Может кто высказаться по качеству приемышей на 5.8 с берца?
Присмотрел патч антену, понравилась диаграмма направленности, можно комфортно будет полетать в секторе куда направлена антена. Нашел ее на ebay , но цена меня смутила, всего 10 баксов, когда везде она же за 50 баксов продается. Как думаете, дурят или и правда такую антену за 10 баксов могут продавать?
Еще, на том же сайте нашел штырь на 5 Dbi, вот думаю может его использовать вместо штатного штыря на передатчике?
8-дБ линейно поляризованный патчик на 5.8 ГГ - суть ширпотреб и стоить более 10-15$ не должен. Он же для WiFi…
Нормальный вариант. Подобные коллинеары многие ставят.
ИМХО внутри один и то-же модуль - от foxtech. BEVRC - торгаши, они вообще мало что сами делают.
Отключите от платы стабилизатора разъем идущий на трансивер и подключите аккумулятор. Если стабилизатор будет нормально работать и не будет греться, то сдох соответственно трансивер, а конкретней выходной усилитель в нем
Отключил от платы разъем, стабилизатор не греется. Подключил разъем, но отпял минус, тоже все работает и не греется, подсоединяю минус, коротит, тухнет диод, останавливается кулер и греется плата. Это КЗ или еще что? И как выглядит выходной усилитель? Спасибо!
Цитата Сообщение от PabloID Посмотреть сообщение нашел штырь на 5 Dbi, вот думаю может его использовать вместо штатного штыря на передатчике? Нормальный вариант. Подобные коллинеары многие ставят.
Тоже попробовал бы. Нашел на ебее: www.ebay.com/itm/…/400235631534
Но, разъем SMA reverse. Туда штырек какой-н вогнать придется?
А что это за чудеса? : www.ebay.com/itm/…/280730850687
Выходной усилитель это черный квадратик около антенного разъема. Большой квадратик это видеотрансивер, маленький черный прямоугольник о пяти ногах, стабилизатор напряжения на 3,3В для видеотрансивера. Видеоусилитель запитан напрямую от 5В, он собственно и коротит.
Надо смотреть диаграмму направленности, чем больше Dbi тем обычно уже направленность антены. Вот бы посмотреть диаграмму у той, первой.
ДН плоская как блин (градусов 5-7). Попасть в модель - нереально.
Подскажите кто нибудь, где можно поменять видеоусилитель, сам не справлюсь. Спасибо.
