переход на 5.8ггц?
Подскажите кто нибудь, где можно поменять видеоусилитель, сам не справлюсь. Спасибо.
Поменять то его может любой мастер по мобилам.Вопрос только в том где взять этот ваш видео уселитель…
напрямую от 5В, он собственно и коротит
C чего вы взяли что видеоусь питается от 5в .Если мне не изменяет память в 200мвт-ом модуле стоит точно такаяже микруха как и в 500-ке и питается также через кренку 3.3 (но может я ошибаюсь давно в нем ковырялся) ,а отличия между 200 и 500 только в выходном уселителе точнее его маркировке и мощности.
Также удачно может коротить и выходник и просаживать напругу до еле светящегося светодиода.
Для того чтобы точно выяснить ,что сгорело нужно взять регулиремый БП .Установить напругу на ноль.Подключить его в обход платы стабилизатора.Плавно повышая напругу щюпать пальцами что греется(для этого есть спец заморозка Фрезер назаваетя ) .И то что начнет кипятится уже при 0.5в то и сгорело.
P.S.У меня есть горелая плата 5.8 на 200мВт с фпвхобби ,у нее помер выходник,а декодер целый(большая квадратная)
Chatlanin могу предположить что это случилось после установки клевера…
На 2.4 ГГц видео в Москве и окрестностях летать НЕВОЗМОЖНО! Невозможно также летать рядом с другими товарищами. Это аксиома и с эти ничего нельзя поделать. Либо летайте в тайге или в пустыне, либо видео не на 2.4 ГГц. 😃
5.8 проигает по дальности 1.2 (или 0.9) ГГц примерно 2-4 раза при одинаковых мощностях и антеннах. Но если ненапрвленные дальности в 1.5-2 км Вас устраивают (как в предлагаемом комплекте), то 5.8 намного и компактнее.
По поводу 2.4 и помех на FPVLab TeamBlackSheep пишет:
When flying with R/C buddies that fly on 2.4GHz, or when flying in cities, it is perfectly possible to use 2.4GHz video provided you stick to the channels that do not lie in their band (ch5 & 8 for lawmate)
на всякий случай, переведу:
Видео на 2.4 также можно использовать при полетах рядом с другими R/C пилотами или полетах в городах, для этого используйте каналы 5 и 8 для Lawmate. (CH5 2370 MHz - CH8 2510 MHz).
При этом он далее пишет что многие перешли на 2.4 видео, после того как видели как он успешно летает с таким сетапом.
А Вы попробуйте. Да, на “незаконных” частотах прямых помех будет меньше, но избирательность приемников не беспредельна и часть мощности из соседних каналов все равно будет “светить” и ухудшать отношение сигнал/шум.
Улететь так далеко, как это получается на 1.2, все равно не получится. Так зачем выбирать заведомо худший вариант?
И еще при видео на 2.4 (на любом канале), РУ уж точно на 2.4 не поставишь.
Подскажите пожалуйста человека который шарит в электронике, что бы мог починить модуль. Летать охота… Спасибо.
Быстро починить скорее всего не получится, не где не удается найти информацию что это за усилитель.
Летать охота…
Вы определили что греется на плате передатчика?
Грется должно и так капитально то что в КЗ.Включите и пощюпайте пальцем.Если не прощюпывается то купите в ближайшем хозмаге газ для зажигалок.Подключите питание передатчика и обильно залейте жидким газом.Немножко дуньте.Плата покроется инием.И то что быстрее всего растает то и выгорело.Если это окажется видеодекодер не проблема .Если сам выходник(маленькая квадратная около разъема) то все пиши пропало.Покупайте новый.
Еще раз повторю вопрос.Как это произошло ,что он перестал работать?.
Плохая идея 😃
Плохая идея 😃
мотивируйте
Роса может попасть под элементы в BGA корпусе и там вызовет коррозию, которая доставит массу неприятностей от ухода параметров, до полной потери работоспособности
Он и так не работает, терять то нечего. 😃
to Максим: 90% сгорел выходной усилитель. Найти замену врядли получится быстро. ИМХО, проще купить новый передатчик или модуль.
Приветствую.
Вот и я столкнулся с проблемой выбора.
В наличии Коптер на немецких мозгах.
На сколько я понимаю каналы у меня забиты:
~1300 - GPS
~2400 - Аппаратура управления
- у меня стоит компас, надо что бы он с ума не сходил 😃
Получается мне остается только 5.8 что бы не было противных наводок.
Нашел передатчик с приемником на Рэйндж Видео на 200 Миливатт, но там в комплекте нету антенны и на сайте она не продается. 1. Где ее приобрести ? 2. Кто пользовался комплектом оттуда , какие остались впечатления?
Еще как вариант рассматриваю покупку на BevRc 200 или 500 миливатт. - кто ни будь использовал ?
В моих задачах стоит получения видео сигнала в прямой видимости дальность ~300 метров (изредка может преграждаться деревьями) , летать планирую в том числе и в городских условиях.
Греется вот эта деталь.
Это понижающий стабилизатор. Его нагрев - следствие КЗ в видеотракте. Вычислив неисправный элемент там, Вы хоть буде знать что искать на замену.
~1300 - GPS
Гражданская частота - 1.575 ГГц. Видео на 0.9-1.3 ГГц не мешает GPS приемнику, если не прикручивать его к антенне передатчика. 😃
Тогда лучше 0.9/1.2 ГГц. На 5.8 - листва непрозрачна, стволы тем более…
То что она греется это мы уже давно поняли.Это блок стабилизатора.Интересует что греется в блоке передатчика.
Такое КЗ в легкую дает самый маленький керамический кандюк и при этом может грется градусов 150 , а может быть и не более 30 .Поэтому газ болон вам в руки 😃
И если я правильно понял эта микруха не греется если откинуть разъем от передатчика???
Логично.Но за 10 лет практики ничего никуда не попало и не ушло 😉 (заниаюсь ремонтом мобилок) Сушка феном в течении 10сек удаляет всю влагу.У кого пояльного фена нет можно у жены забрать😁
И под BGA нет элементов.В нашем случае там только контактные площадки к которым прижата микруха да так на глухо что если ее в воду опустить то она туды не проникнет.Это когда бэгэашка на шарах то да водичка в легкую попадает.
Тогда вопрос снят, вам как специалисту виднее.
RIP
это и есть самая важная деталь - усилок
А исправный он не греется? 😉
Неужели из-за этой маленькой детальки придется выкинуть передатчик?
Выкидывать пока не надо, но надежд что достаните такой быстро - мало. Лучше купите новый, а этот отложите в долгий ящик.
Когда был исправный, я его не трогал.
Сейчас же нагревается моментально и очень сильно.
А где вообще его искать??? Забил в поисковик его номер, ничего не нашлось.
Может еще где используется?
Ну все кранты 😉
Я на свой 200мВт искал два дня весь гугл перерыл результатов нуль;) Приршел к выводу что китаисы делают под себя много микрух и узконаправленного назначения и прикол в том что у нормальных фирм производителей(NEC TDA и т.п.) таких нету.
Я так и не получил ответ на вопрос.Как это произошло?
Как это произошло?
Я если честно сам не понял. Версия пока только одна, открутилась антенка на четверть-пол оборота.
так и должно быть…
вот еслиб не грелся… тогда точно морг
Возможно, если раздолбаный разъем был,контакт пропал и пипец передатчику некуда рассеивать мощность вот он и гавкнулся.
так и должно быть… вот еслиб не грелся… тогда точно морг
Блин, в заблуждение меня ввели…
Так умер он или нет???
Новый он, три полета(((
