переход на 5.8ггц?
А Omway и AOMWAY одно и тоже ?
Вроде да.
Кто-нить может подсказать Fatshark’овские SpiroNet 5.8 клеверы под какую частоту заточены ? Т.е. какой айрвэйв канал для них лучше подходит (больше дальность)?
1 канал у меня с передатчиком immersion 600мвт
А вы экспериментально его вычислили? Или как пришел по почте с первым каналом так его и оставили? Если все токе экспериментировали- существенно меняется дальность в зависимости от выбора канала (20-30% или меньше). Недавно у самого пришел FatSharke 250mW так на штатных антеннах на первом канале , приемник 5800 на 300 метров улетал дальше шли помехи.
Кто-нибудь пробовал приёмники с диверсити вроде foxtechfpv.com/d582-58g-diversity-receiver-p-592.h… ?
Или подскажите как грамотно организовать приём одновременно с двух или более антенн.
Я не вычислял, я летал экспериментально 😃 На других каналах лезли помехи каки-то, и в общем не понравилось. Возможно от аппы лезло, катался на турниге 2.4 тогда
Коллеги, подскажите, кто нибудь пробовал на совместимость приемник OMWAY 5.8G high sensitivity Rx ( www.bevrc.com/omway-58g-high-...y-rx_p586.html ) с передатчиками fatshark/immersion на совместимость?
Получил вчера приемник - полностью совместим с fatshark/immersion (на форумах писали, что работает с шарковской сеткой только на 6 канале). По чувствительности - он выиграл перед 662j , но это в домашних условиях. Маркировка чипа затерта, плата с маркировкой amw200 - похоже, аомвэевцы ее сами проектировали но могу и ошибиться… В общем, после проверки в полетах, модуль по плану перекачует в фатшарки вместо родного.
Александр, во всяком случае заказанные нами приемники аомвай с двр будут совместимы с fatshark/immersion, это радует…
Тока что приполз.
Часть 1, фотки:
Названия чипов:
Приемник 5.8 ГГц, базируется на контроллере A310 (BY692)
Антенные фильтры: N58;
Видеобуфера (на обратной стороне) A8WQ;
Некая управляемая микрушка между трансивером и входом: BA000 F3AD
SAW фильтры: LG.0C.A и L0.5C.0;
Микрушка внизу: 78P152SN;
DVRка еа чипе: STk2520BL06, ОЗУ: ESTM M12L128168A.
Исследования продолжаются. 😃
Тока что приполз.
Модуль приемника - тот же что и в 2 диапазонной версии
модульAM58Ghz_DVR1.JPG осторожнее с саморезом, дорожку порвет
За пайку SMA разъема я бы поставил оценку 2 😈
Я был прав, видео сигнал идет с двр …Александр, с нетерпением ждем от Вас тесты, особенно по качеству записи двр…если он не хуже D1mini, то приемник стоит своих денюх
И зря. Количество припоя, как правило, напрямую связано с качеством картинки: чем больше олова на экране, тем лучше изображение. 😃
Я про свой образец, у меня капля в 2мм висела на центральном
www.bnjtech.com/product/…/STK2520 720P Mjpeg.pdf
STK2520 is a high integration Digital Video Recorde
r controller.
The STK2520 features high quality image processor c
oupled with high-speed bus and
video compression engine delivering excellent quali
ty video recording and playback (720p
size 1280x720 at 30 fps). Innovative image processi
ng architecture reduces memory size
requirements allowing operation with single 8MB SDR
AM (4x16 PC166)
Sensor interface module accepts 10 bit data deliver
ed by modern CMOS CCD sensors
preserving details in shadows and delivering perfec
t images even for high dynamic range
scenes.
Syntek proprietary auto white balance and auto expo
sure algorithms utilize the statistical
data analysis to deliver the precise and pleasing c
olors.
Integrated microphone amplifier, AGC and audio code
c reduce system component count
and deliver clear audio recordings at all sound lev
els.
The STK2520 is also capable of storing MJPEG videos
and JPEG compressed pictures on
most popular non-volatile/volatile memory or mini-s
torage cards.
Storage interface utilizing fast DMA allows direct
recording to the storage media and
supports all major industry standards.
Other auxiliary features such as TFT LCD and OLED p
anel interface, TV display, audio
annotation, recording and playback, programmable us
er interface logic and power
management are all integrated into a single chip.
2 Product Features
High Quality Digital Video Recorder functions
Support 2592x1944 (10MP) image sensors at capture m
ode, 10 bit data
Support 1280x720 (720p) CMOS/CCD sensors up to 30 f
ps, 10 bit data
Потенциал проца большой, главное, чтоб китайцы в прошивке не наворочили
Александр, если Вас не затруднит, выложите файлик, записанный этим двр
Часть 1, фотки:
Вообще- с первого взгляда подключение как у RTC6715, хотя может быть и не она, а ее дальнейшее развитие-модификация.
Снять бы лог того, что шлет в нее контроллер при какой либо частоте шарковской сетки и на какой то не шарковской.
4 вывод SPIDATA
5 SPILE
6 SPICLK
7 - выбор режима, при управлении SPI на нем 1-ца.
Может оказаться что это RTC6715 и на нее посылается какая то волшебная команда.
Да, и входная цепь и примененные транзисторы аналогичны модулю RX5808, значит и чувствительность должна быть та же.
Добавлено: на сайте производителя нет чипов новее RTC6715, так что есть шанс!
Уважаемые форумчане, прошу прощения если повторюсь своим вопросом, у меня есть возможность приобрести кабели RG316, RG174. Каким из них лучше сделать удлинитель до антенны, длинна будет около 15-20см.
Заранее спасибо.
какой диапазон ? для чего антенна ?
из этих 316 имеет меньшее затухание на высоких, если для наземки то вообще лучше другой кабель использовать
На 5,8, сейчас беру антенны и проводки чтобы подпаяться к модулям 5808, 5823.
тогда лучше 316
The STK2520 features high quality image processor c oupled with high-speed bus and
Тестирование Aomway часть 2-я. Пока впечатление одно “СУКИ!!!”
Эти идиоты пропустили сигнал на AV выхода через писалку. Положительное следствие только одно - синхра не теряется.
Недостатки:
- DVRка в режиме NTSC и VGA. Можно ли это изменить, неизвестно. В комплекте manual-а нет, на сайте aomway - по английски тоже ничего нет.
- Качество даже в NTSC режиме - плакать хочется. Записанные файлы 640х480 битрейт 4.5 мбит. На выходе картинка хуже, чем с Шарков. Про PAL режим (если на моделе PAL камера) можно даже не упоминать - так как треть низа отсутствует.
- На экране неотключаемый (видимо) счетчик записи.
- С каналами какая-то фигня. То что у RC305/805 считается 7-м каналом (5925 МГц) здесь ловится на 4-ом, а это 5645 MHz. Похоже ребята перпутали инверсию на ножках управления…
- Насчет чувствительности врут. Существенной разницы с RX5808 не выявленно. Подал сигнал с одной антенны на оба приемника (через T разветвитель). В цветовой шум и срыв синхры уходят практически параллельно, насколько это можно повторить в пределах квартиры (передатчик - ретранслятор мощностью около 1 мВт).
Понятно, что выход можно переключить непосредственно на модуль приемника, но какова подстава!!! 😦
PS: Первыйе 2 файла - запись самим приемником в PAL и NTSC режиме. Третий - AV выход с aomway, записанный MagicBox-ом, ножний - выход c RС805, записанный magicbox.
Провел еще несколько уточняющих тестов на этот счет. Могу сказать однозначно: мой экземпляр RC805 по чувствительности лучше данного Aomway: там где aomway уже в полном ауте, на RC805 еще можно различить телеметрию.
Так-же при близкорасположенном источнике сигнала, aomway ловил тень основного канала (4-го по его индикатору) на 6-ом (вполне сносно) и 8-м (очень плохо) каналах, в то время как RC805 брал немного на 8-м (при 7-ом основном) и все.
Лог. анализатора в доступности нет. Цифрового осцилла будет достаточно (на экране можно разгрядеть бит 30-50)? Если да, сниму картинки…
Алексей, пока там VGA запись, смотреть не на что. 😦 VGA писалки с таким качеством у меня и 5 лет назад были.
Если раскопаете какой мануал, как поменять режим DVRки, буду дальше эксперементировать…
Не совсем. Меня заинтересовала некая управляемая микрушука в керамике (BA000 F3AD) явно в цепи сигнала. Чем она там занимается, уж не предискажениями ли?
Вы правы -
“СУКИ!!!”
из такого проца и такое говно сваять - поленились firmware написать нормальное
Как я понял, там чип NexWaveRF который в новой версии приемника Фатшарк используется, но он на порядок чувствительнее моего старого (самого первого) 662j
Надеюсь, приемник умеет заливать прошивку с флешки…Александр, чую, нужно написать производителю и получить ответ, ибо отсутствие поддержки pal для меня (и думаю для большинства пользователей) не приемлемо.
Что то я не пойму, где там D1 и 720p ?
RTC8715 тоже децибел на 5-6 чувствительнее AWM662j. Это проверено многократно. Готов согласиться, что несколько лучшее результаты у моего RC805 - это разброс между экземплярами (1-2 дБ) или неоптимальность антенны (разветвитель явно ломает КСВ), но с заявлением продавца о чувствительности AomWay в -95…-100 дБм категорически несогласен. Это ложь или подтасовка фактов!
То есть фактически плюс данного чипа (A310) это только всеядность: можно хоть AirWaveовские передатчки использовать, хоть Rich Wave, чуйка будет хорошей. К сожалению airwave отстал на несколько лет и преимуществ у их передатчиков почти нет, разве что чаще выживают при отсутствии антенны. В остальном же они более тяжелые, и сложнее в обвязке…
Как Вы писали раннее, шагали в правильном направлении, но выполнили по китайски - с права на лево
Александр, не смог найти даташит на этого зверя, не дадите ссылку?
Вот и мне интересно, где? В текущем режиме писалка почти бесполезна.
Попробывал разные сочнтания клавишь, в том числе при включении питания. Если удерживать кнопку REC при включении, DVRка не стартует, заставку не выдает, какртинки нет, индикатор бледно мерцает. Но это все. Никакие другие действия до отключения питания уже не выводят ее их аута.
На китайском? Я не умею. А по английски там инофрмации - ноль.
tom_ding@aomway.com на это мыло по английски и написать. Судя по маркировкам микросхем на двр и чтение даташитов и фото платы - у нее отсутствуют конструктивно органы управления, одна надежда, что он может как d1 mini шиться автоматом с флешки…если нет, тогда отправлю обратно, как не соответствующий описанию девайс
Александр, а что за дырочка под слотом карты памяти, похожая на ресет двр?
