переход на 5.8ггц?
что за дырочка под слотом карты памяти
Индикатор. Горит когда SD вставлена, мигает, когда пишет. Запись включается и останавливается одним нажатием кнопки REC. Звукового подтверждения нет. Пищат только кнопки выбора канала и диапазона, DVR ка с процом приемника никак не взаимодействует. 😦
Кстати и пищалка там малополезная: даже в аирвейвоских UNO/DUO она провал входного питания сигнализироваля, а здесь только писк нажатия кнопок. И по пиитанию: включается от 7.5 В, отрубается в районе 7 В. При 10 В кушает до 200 мА (с записью).
Лог. анализатора в доступности нет. Цифрового осцилла будет достаточно (на экране можно разгрядеть бит 30-50)? Если да, сниму картинки…
Команда на управление частотой- 25 бит, но скорее- там еще команды.
Не совсем. Меня заинтересовала некая управляемая микрушука в керамике (BA000 F3AD) явно в цепи сигнала. Чем она там занимается, уж не предискажениями ли?
Могу ошибаться, но штучка эта вроде как не в цепи входного сигнала. Вход так же - двухтранзисторный усилитель с включенным меж каскадами фильтром.Как бы даже не два фильтра ( на фото кусочек видно- меж антенным гнездом и первым транзистором фильтр еще не включен?) если включен- то по чутью будет проигрывать. И еще -к микрушке в керамике точно подходит управление? А не просто транзитом под ней проводники?
Посмотрю.
А куда им транзитом? Вроде к ней идут. Вот здесь хорошо видно:
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_fd386_ff27c1d9_orig
По идее- эти 4-ре проводника от 48-ногого чипа должны идти так- один до резистора на землю и три до контроллера.
Видно ч-ре ныряют под керамику и видно что три проводника сверху приходят к контроллеру, не они ли это?
И проходят в невидном месте вдоль верхней стороны платы?
Может Вы и правы. И эта керамическая микрушка - какой-нить ЭМС фильтр или защитные диоды (но почему в керамике?). Пытаюсь найти, что это за зверь. Пока не нашел…
Разобрался, это кварц на 8 мгц - и стоит у того же угла чипа что и в 5808
Тогда многое понятно. Получается A310 - ремаркированный RTC6715? Или там что-то все-же изменено в плане частот и предисажений?
Так как картинка и с RTC и AWM передатчиков одинаково неискаженная. Когда игрался с RX5808, картинка чужого ряда частот, была с заметными искажениями…
Само наименование затерто, к примеру на чипе модуля RX5808 в три строки написано -
RTC6715
А048
2Т658
Для сравнения-
На фото SPI линия видна.
Лог нужен…
Даже этого до конца не смогли. В отраженном свете увидел последние символы как 67?5. 😃
Лог нужен…
Между чем и чем: на входных ногах модуля, или кристалла?
но по даташиту ◆ High sensitivity -85dBm…
но по даташиту
Да, на$бка это китайская, неужели непонятно. Стиль жуликов: затирание названий, противоречивые цифры у продавцов, отсутствие мануалов и т. д…
Проследить на какие ноги микроконтроллера ( паяться проще) приходят от ног
4 вывод SPIDATA
5 SPILE
6 SPICLK
7 - выбор режима, при управлении SPI на нем 1-ца.
В принципе нужно с 6 ноги (CLK) , 4-й ( DATA) и 5-й ( защелка) RTC6715
Лог нужен того что передается ( 4 -я и 6-я ) при низком уровне на 5 выводе RTC6715. Посылки 25-ти битовые. Бит фиксируется по переднему ( нарастающему) фронту CLK
Кроме того что управлять частотой там должна подаваться команда и на переключение частоты поднесущей звука. И что то еще. Может все и проще чем предполагалось ранее, с этим переключением изменяются и предискажения видео?
Стиль жуликов
Написал письмецо аомваю, буду ждать ответа
Спасибо. Самое обидное - режим DVRки. От приемника мы изначально чудес не ждали, будет, как RTC6715 и хорошо.
А вот DVRка в NTSC/VGA - беда. 😦 Может научат, как поменять?
На входе стоит фильтр, которого нет в RX5808. Кш будет хуже на величину потерь на этом фильтре в полосе пропускания, предположительно минимум на 1 дб.
думаю, что это не возможно…сырец бросили на продажу
Для “родных” диапазонов 1,2 и 3 управление идет не командами, а уровнями: см картинки 2 (переход от уровня к команде) и 3.
И только для Airwave диапазона (4-го) идут команды:
- картинка N1 - это CLK + CS
- Картинка 4-11 - CLK+DATA для включения каналов с 1 по 8-й.
Посылки строго одинаковые - 25 тактков, больше ничего не увидел.
PS: Подпаяться к ножкам RTC не могу, все что взял идет с 78…
Надеюсь, это что-то даст…
А что там за второй вых. фильтр (голубой), которого нет в RX5808? У Вас есть по ним даташиты?
Получается только одна команда? Странно.
То что передает- сейчас попробую расшифровать.
Да, строго одна, проверил чуть ли ни на секудном интервале: один CS и 25 CLK.
В четвертой картинке идет установка частоты 5739 или 5740 мгц. Не ошибся я?
В следующих - так же команды на установку частоты ( делителя в синтезаторе) , но других.
Но команда то еще должна быть, по крайней мере на изменение частоты поднесущей звука.
Добавил: команды может и не быть, используются по умолчанию сразу оба- как стерео.
Но в чем же тогда разница?
Это фильтра поднесущих звука, на 6.0 мгц и 6.5 мгц. В RX5808 только один канал задействован.
ответ получил
По таблице на корпусе приемника, ряд 4- го диапазона: 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860, 5880. Но что и куда там попадает - не проверял. 5739 от 5740 тоже отличить не смогу.
Нет. Точно больше ничего не видно.
он позволяет задавать правильные предыскажения для Фатшарковских частот?
Думаю, да. Не даром на выходе пара коммутаторов видна…
Хм… Тогда непонятно, что-же вызывало искажения картинки, при приеме шарковского ряда на RTC? Неужели только из-за 5 МГц разницы?
Это одно и то же. Промежуточную и фильтра для нее указывают то 480 мгц, то 479, а то и 479,5.
Вот и получается при одной частоте гетеродина как бы две частоты. Значит 5740, судя по сетке.
Вариант остается этот.
