переход на 5.8ггц?
Вариант остается этот.
6-ти гожечные зверушки с марикоровкой A8WQ. Либо буфера, либо коммутаторы, не искал пока.
ряд 4- го диапазона: 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860, 5880. Но что и куда там попадает - не проверял. 5739 от 5740 тоже отличить не смогу
У меня такой же приемник, но с 4пиновым переключателем и более никаких микросхем нет, кроме ldo.
На входах модуля приемника 5-ти битный код: диапазон+канал. Просто на приемниках с кнопочками, этот код формирует микроконтроллер на основной плате. Мы с Сергеем обсуждали протокол между контроллером внутри модуля и кристаллом RTC6715.
ответ получил
И? 😃
Мы с Сергеем обсуждали протокол между контрллером внутри модуля и RTC6715
Это я понял, просто хотел фотку скинуть 1-й отвечает за выбор сетки, остальные за частоту
И?
страницу обновил и увидел
Это фильтра поднесущих звука, на 6.0 мгц и 6.5 мгц. В RX5808 только один канал задействован.
вот и написал, что получил ответ…
А что там за 14 ногая микруха, за что она отвечает? по моему переключение частотной сетки идет через нее - 9 нога модуля приемника
Хм… Тогда непонятно, что-же вызывало искажения картинки, при приеме шарковского ряда на RTC? Неужели только из-за 5 МГц разницы?
ТОчно не из за этого. В моем приемнике ( продвинутом) максимум разница в 1 мгц, и срыв синхры вверху присутствует в полном объеме.
Не победил.
Микроконтроллер, мы выше и разбирали что он за команды дает для основного чипа.
Но не под шарковскую сетку?
Это предыдущий аомвай на 2 сетки боскам\фатшарк(иммерсион)
Но модуль в нем другой?
Тот-же самый, судя по фоткам Алексея. Просто оини манипулирут 4-мя битами, один выбирает дапазон: RTC/AWM, 3 - выбирают канал.
В передатчиках Aomway - такая-же система.
Кстати, замерил 500 мВт. Немного слабее фокстечевского: 450-500 мВт на лучшем канале (6745) вместо 600-700…
Вопрос по RTC6705. Каков нижний уровень питающего напряжения, при котором ещё сохраняется работоспособность?
Не понял. А как не родную сетку, а шарковскую, без микроконтроллера получить. Никак.
Значит он о другом модуле говорит.
Та самая 14ногая микруха это делает видимо
тот же, что и у Александра и тот, который в новых приемниках фатчарк
Я этого не понял, никаких микросхем- я думал что Вы про микроконтроллер.
Посмотрите на фото в посте rcopen.com/forum/f90/topic198200/4558
на второй фотке 9 ног, десятая, как у нас в аомваевских приемниках - отсутствует, если найти, где она на том 14ногом приходит и ее замыкать\размыкать на землю, то получим приемник на 2 сетки частот с выбором сеток. Надо проверить тем, у кого он есть - а прикольно будет, если это сработает, повезет тогда владельцам фатчарков с новым модулем
это про микроконтроллер?
да, но не про тот, который внутри модуля с 14ю ножками
Но там он есть, 14-ти ногий внутри модуля, а модуль тот же.
Вопрос по RTC6705
Передатчик? Тот что без LDO внутри- от 3 вольт работает, ниже не пробовал.
Так внутри стоит тот-же 78P152SN. Это и есть микроконтроллен для RTC-шки.
На входе самого модуля - статические уровни. Там нет протокола…
По даташиту - 3 В. РЕально, думаю 2-2.5 В.
Так внутри стоит тот-же 78P152SN. Это и есть микроконтроллен для RTC-шки. На входе самого модуля - статические уровни. Там нет протокола…
Чую, эти слова должны раскрыть тайну 2 сеток- Сергею😁
Что скажете по этому поводу?
Чую, эти слова должны раскрыть тайну Сергею
Мы ж все это обсудили, что микроконтроллер это было ясно, мы и исследовали- что он шлет чипу.
Оказалось что только команду на изменение частоты на чужеродную сетку. И все.
По идее- эти 4-ре проводника от 48-ногого чипа должны идти так- один до резистора на землю и три до контроллера.
Видно ч-ре ныряют под керамику и видно что три проводника сверху приходят к контроллеру, не они ли это?
Не имеет значения какой микроконтроллер формирует команды RTC: внешний или внутренний. Просто на модулях RX5808 вообще нет микроконтроллера, и RTC-шка управляется тольк статически. В своих продвинутых приемниках Сергей использует внешний микроконтроллер, а здесь он уже в модуле стоит. Я осциллографировал сигналы внутри модуля, между 78P152SN и RTC…
По даташиту - 3 В.
Так даташит , всё-таки , нашёлся, или эта инфа из общего релиза с сайта производителя?
Теперь получится добить расширенный приемник 5.8 с нормальным предыскажением для чарковской сетки? Уж больно хочется получить тот девайс
Не найден ответ. Я надеялся что есть еще какая то недокументированная команда, но ее не оказалось.
Осталось проанализировать цепь видеосигнала от RTC до выхода.
Давным давно. 😃
files.mail.ru/5A49EFA66A6D4DB8B6FFC54188B27F0A
Общение с греб…ным китайцем в QQ закончилось после того, как стал описывать проблемы - тот отключился и позже написал “i will give u feedback” и тишина…на письмо не ответили, но текст содержимого - тот же, что и в мессенджер отправлял…После такого хочется втюхать узкоглазенькому паяльник в одно место…Интересно у них там правовая система работает? Продает продукцию, которая не соответствует заявленным характеристикам - по сути это мошенничество…
