переход на 5.8ггц?
Давным давно.
Александр, производитель пишет, что для проверки какой то там, ему необходим номер заказа и ссылку на магазин, свой я уже предоставил, просит и Ваш.
думаю только паяльник затупите
Давлю как танк на него…но, он тянет время, обещает ответить в понедельник
Магазин http://www.bevrc.com
Order Number: 2013112018162112
Date Ordered: Wednesday 20 November, 2013
Никаких иденфикационных номеров на приемнике нет. На заставке при включении, тоже ничего, кроме слова Aomway. Ни версии, ни даты… 😦
Скинул в куку , подожду понедельника
сырец - он и есть…а вот отсутствие версии как бы намекает - не ждите дальнейших обновлений…
Сегодня на почту пришло сообщение, что не удается доставить сообщение… Сайт aomway.com теперь могу открыть только через прокси сервера (забугорные)… Либо оперативно отработал китаец, либо у меня проблемы с инетом (хотя вряд ли)…
anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/…/index.asp
Что то у Вас с инетом
Сайт aomway.com/en/index.asp
Открывается без проблем.
Сейчас - да. Без проблем …либо что то с маршрутизацией где то там было:)
Из общения в QQ с Томом - есть типа 2 версии прошивки - Pal и Ntsc или то или это!
С разрешением проблемы из-за TVP5150 www.ti.com/lit/ds/symlink/tvp5150.pdf типа он не позволяет
как прошивать:
Please put the software to your TF card, and then switched on, the LED will be flashing. Has been to destroy. The picture shows the update OK. The end of the upgrade.
в папке 2 файла - для Pal and Ntsc
yadi.sk/d/CLOid8x5DzVjz
Александр, мой еще в пути, Вам решать- шить или не шить
Дали исходники - вышлю по запросу
в папке 2 файла - для Pal and Ntsc yadi.sk/d/CLOid8x5DzVjz
Перепрошился на PAL. Затем на NTSC. Разницы не увидел. PAL картинка с камеры все так-же обрезана снизу.
Режим записи - голимый VGA.
Не понял. При чем тут декодер? Записью вроде занимается STk2520BL06.
Так ответил их инженер, могу дать его контакт в QQ для прямого с ним общения, ссылку на исходники Вам дал
“С больной головы на здоровую”.
Они там что думают, что мы вместо них программировать будем и прошивку доводить? 😃
Могу только предположить, что VGA ограничение связано с выходом, но так как они пропускают сигнал через писалку, то вынужденны и запись ограничить. При таком подходе писалка становится бессмыленной. Уж лучше, пусть она только пишет в хорошем качестве, а на выход сквозняком идет сигнал с приемника (перекинуть один контакт не проблемма).
В общем как продукт на сегдняшний день этот приемник+писалка = выброшененные деньги. Могу написать краткий обзор для BEVRC, что-бы другие не нарывались. И если Aomway ничего исправить не может или не хочет, так и сделаю.
Александр,я сделал все что мог, что от меня зависело!!! Такого поворота я от них не ожидал…
Как я понял - не могут…Пишите краткий обзор
Но может что то можно там подправить? я не программист…так, на всякий случай “закинул удочку”
Если что то еще нужно уточнить у них - я всегда готов…
Вот эту часть я не понял - я спросил про возможность изменить с vga на d1 - ответ “But we have a problem, the front and a TVP5150 STK 2520. He should do is so high”
В общем - сырец тупиковый
Знаю. И спасибо Вам за это, Алексей.
Да может что можно поправить, но сколько на это времени уйдет? Исправлять чужие кояски за свои деньги, желания мало.
Тем более что на моей наземке уже стоит приемник RC805 (который немного выиграл у Aomway по чувствительности) и писалка D2 (с экранчиком), которая пишет пусть и не идеально, но стабильно хорошо в D1. Так что стимула разбираться с Aomway у меня нет.
Вижу только одно решение. Переключить выход приемника на AV модуль. Заставить DVR-ку писать в максимальном качестве, с автоматическим распознаванием PAL/NTSC. При этом TVP5150 вроде не требуется и пофиг что там. Если я правильно понял назначение TVP5150? 😃
Если скинут прошивку на D1 где по дефолту на av-out будет pal , то будет счастье…я за “модульное” решение …если что то где то сдохнет, проще решить проблему…
Неправильно понял.
TVP5150 - стоит на входе и именно оно занимается оцифровкой видеосигнала и передает его в STK, а также на AV приемника. В stk2520 аналогового входа нет, она расчитанна на прямое подключение CMOS/CCD матрицы. Так что если ограничивает TVP5150, то сделать действительно ничего нельзя. 😦
Вот из дадашита не оно?
14 стр. п.3.14
Страшно то, что документ от 2006 г.
из дадашита не оно?
Cам по себе стандарт ITU-R BT.656 (и даже BT.656) ничего не ограничивают. www.kit-e.ru/articles/interface/2006_2_10.php
А вот где лежит ограничение на VGA я не знаю и из данного datasheetа понять не могу.
а как в коде может кодироваться 640х480? могу исходники прогнать поиском
В статье, ссылку, на которую я дал постом выше, приведен пример использования именно tvp5150, как декодера композитного видео. Там все идет по стандартам PAL/NTSC а не VGA. Единственное ограничение - это 8-ри разрядный АЦП, вмето 10 разнярдного - в High End декодерах. Но ИМХО дело не в этом.
А в чем - разработчику видней. Если это действительно их исходники, а не переворованные десять раз. 😃
В исходниках нашел такую штуку DVR1_NewCode\Firmware Sample\SysOpVideo.c
SYSOPVIDEO SysOpVideo;
0, // nFlags;
640, //VIDEOWIDTH, // nVideoWidth;
480, //VIDEOHEIGHT, // nVideoHeight;
// PREVIEWCAPTUREFORMAT, // nPreviewCaptureFormat
// WHITEBALANCEMODE_AUTO, // nWhiteBalanceMode;
320, //VIDEOCAPSRCWIDTH, // nPreviewWidth;
240, //VIDEOCAPSRCHEIGHT, // nPreviewHeight;
3, //VIDEOQUANT, // nQuantNum;
0, //PREVIEWFRAMEDECIRATIO, // nPreviewFrameDeciRatio
1, //RECORDFRAMEDECIRATIO, // nRecordFrameDeciRatio
0,
вообще в этом файле очень много поиском находится 640 и 480
//#if PREVIEWQUALITY == PREVQ_ADAPTIVE
// JAMES -
// Switch sensor capture to 640x480 mode with lower frame rate
// if AVI is 640x480.
#if PREVIEWQUALITY == PREVQ_FINE
if (SysOpVideo.nVideoWidth == 320)
#else
if (SysOpVideo.nVideoWidth == 640)
#endif
BOOL fPreviewOn;
fPreviewOn = SysOpVideo.nFlags & SOVDF_INPREVIEW;
SoVidStopVideoPreview();
// Stop and restart streaming with 640x480 mode.
SoVidQuickStopCapture();
SoVidQuickStartCapture(1,0);
#elif PREVIEWQUALITY == PREVQ_LOW
SoVidQuickStartCapture(0,0);
#else
SoVidQuickStartCapture(1,1);
и вот в SysDisplayOsdStatus.c
#endif
//fnCtloIconShow(&g_stPbFileInfoEvIcon, fOK);
//show info list
//4032 * 3024 = 12M
//3488 * 2616 = 9M
//3264 * 2448 = 8M
//2560 * 1920 = 5M
//2048 * 1536 = 3M
//1600 * 1200 = 2M
//1280 * 960 = 1.3M
//1280 * 720 = HD
//720 * 480 = D1
//640 * 480 = VGA
//320 * 240 = QVGA
//disable icon
if (!fOK)
usWidth = 9999;
usHeight = 9999;
switch (usWidth)
Алексей, там мегабайты исходников. Цифры 640 встречаются в 11 фалах, общим объемом тысячи строк.
Даже зная архитектуру и схему конкретной системы разобраться непросто.
Вы хотите случайно найти переключение на VGA и исправить это? Если разработчик этого сделать не может, какой шанс у стороннего человека?
Я даже пытаться не буду. 😃
PS: Если так любопытно, пусть Aomway-овцы лучше пояснят где конкретно лежит ограничение?
Подскажите пожалуйста как перевести приемник aomway 5.8G DVR на режим NTSC ? Картинка по умолчанию идет в PAL не зависимо от входящего сигнала.
Без вмешательства в схему - никак.
А если вмешиваться, то можно видеовход приемного модуля подать напрямую на буфера AV выходов, минуя DVRку. Что значительно улучшит качество картинки. 😃
У Вас в PAL? У меня наоборот - выход всегда NTSC, независимо от входного сигнала. Может у Вас прошивка другая?
Попробуйте перешиться, тем что достал Алексей. rcopen.com/forum/f90/topic198200/4629
Мне не помогло, но и хуже не стало.
Как то занимался скриптами и нул…ем и это помогало (поиск в коде + логика)😃
но тут просто решил прокатиться по файлам…
На вопрос где задается - DisplayCtrl.c но сказали, что завтра уточнят у кого то
У Вас в PAL? У меня наоборот - выход всегда NTSC, независимо от входного сигнала. Может у Вас прошивка другая? Попробуйте перешиться, тем что достал Алексей. переход на 5.8ггц? Мне не помогло, но и хуже не стало.
Стоп! Сделайте пожалуйста тест запись. Какое разрешение получится с DVR?
В исходнике есть еще какой то свежий файл CRESFW.BIN созданный 9.12.2013
Так ведь делал уже: rcopen.com/forum/f90/topic198200/4566
Сама DVRка пишет всегда в VGA режиме 640х480, независимо от исходного режима. Исходную картинку PAL обрезает снизу. То есть заточена под NTSC.
Но на видеовыход выдает PAL, независимо от типа входа. На AV выходе картинка не обрезана но очень сильно замыленна и блеклая.
Не совсем понял, дак можно поменять режим выхода или нет ? Флэшку найду - попробую перепрошиться.
- как уменьшить задержки видео ? Имеются заметные лаги по сравнению с FatShark’ами.
