переход на 5.8ггц?
serpantins
baychi:
Так ведь делал уже: переход на 5.8ггц?
Александр, я не Вам, ссори, а обладателю такого же приемника Lion Cher
lion13ch:
Флэшку найду - попробую перепрошиться.
пожалуйста,
serpantins:
Сделайте пожалуйста тест запись. Какое разрешение получится с DVR?
Вот что мне опять написали (я им написал, что есть обладатель приемника с Pal ) просят еще раз обновиться: pls put the software in the Root directory, and insert into the TF card . then , power on the receiver , the system will update it directly . and u will see the LED light fliking , the picture shown the processing , when shown update ok. all the processing is donwn , and get out the TF card , delete the software . that 's all
baychi
lion13ch:
дак можно поменять режим выхода или нет ? Флэшку найду - попробую перепрошиться.
Я пытался изменить режим записи DVRки, что бы в PAL было нормально. Не помогло. А как изменился режим выхода, не обратил внимание. Попробуйте.
lion13ch:
как уменьшить задержки видео?
Только пустив сигнал напрямую с видомодуля. Понимаете, что они пропустили выход модуля приемника через DVRку? Отсюда все проблеммы с PAL/NTSC и ужастное качество картинки. Если Вам не требуетс восстановление синхроимпульсов (единственная польза от этого), советую переключит выхода AV1 и AV2 непосредственно на приемник. Тогда не буде проблемм ни с PAL/NTSC ни с качеством. А DVRка пусть себе VGA пишет…
serpantins:
Вот что мне опять написали:
Алексей, возмоно есть некоторе недопонимание. И в тех прошивках действительно меняетс PAL/NTSC на видеовыходе.
Я то ждал, что запись DVRкой под PAL станет нормальной, хотя-бы необрезанной. Этого не случилось. А как изменялся при этом сигнал на AV выходах, не обратил внимания, может ионо и менялось…
lion13ch
baychi:
Подскажите как переключить ?
serpantins
baychi:
Александр, сформулируйте точно, что должно быть и я им отправлю, пока программер на связи, а то я их тоже запутал
baychi
lion13ch:
Вот по этой картинке:
fotki.yandex.ru/users/baychi2012/view/1037193/?pag…
Дорожку, которая идет от 2-й ножки DVRки на R4, необходимо перерезать и подключит R4 к 3-й ножке DVRки. Возможно лучше будет убрать и R4, так как у DVRки на входе стот свой 75- Ом ник.
PS: Вынуть плату из корпуса будет непросто…
lion13ch
Делал тестовые записи. Все с разрешением 640*480. В PAL явно вытянутые. В NTSC - нормально. Перепрошился как посоветовали - выход поменялся с PAL на NTSC. Спасибо ! Мне нужен именно NTSC.
Лаги картинки в NTSC немного меньше, но все равно заметны. При записи скорость кадров заметно падает.
serpantins
Вот что я ему написал: "дело в том, что файл, записанный на флешку DVR в режиме PAL - имеет разрешение 640x480 и в нем обрезана нижняя часть
К примеру, я использую камеру Pal и OSD, DVR записал файл на флеш карту разрешением 640x480 и в режиме NTSC и при просмотре записи с флеш карты - обрезается информация c OSD " он мне ответил, Yes, I also saw this problem, I am looking for the solution.
Блин, орви берет верх и я уже ничего не соображаю, тем более , что пишу - домой и в койку:)
baychi
serpantins:
Список проблем в исходной прошивке и модуле в целом на сегодняшний день.
  1. Запись DVRки заточена под NTSC сигнал. При записи PAL сигнала нижняя часть картиники отрезается.
  2. Выход DVRки (он же AV1/2 выход всего устройства) всегда в режиме PAL и не подстраивается под поданный сигнал.
  3. Качество картиники на AV выходе ниже среднего: по сравнению с прямым выходом приемника картина замылена, блеклая и еще отстает от исходной.
  4. DVRка пришет в режиме VGA 640x480 и это никак не меняется.
  5. Нумерация каналов с диапазонахх 1-3 (кроме Шарковского) не соотвествует заявленному. Вместо 4-го канала (по RC305/805 и другим приемникам) сигнал присутствует на 7-м канале. Похоже 3 дорожки выбора канала подведены со смещением на 1 бит (тольк так код 011 можно превратить в 110).
serpantins
baychi:
Отправил, спасибо!
lion13ch:
Хоть кому то чуток помогли:)
lion13ch
baychi:
  1. падение частоты кадров ОТОБРАЖАЕМОЙ картинки при Записи !!! На записи при этом раскадровка нормальная. … или это можно победить ?
serpantins
lion13ch:
  1. падение частоты кадров картинки при Записи !!!
отправил
Ответили - Ok, thanks, we will quickly solve these problems…бум ждать!
Кстати, исходник явно “многофункциональный” есть данные, явно для автомобильного видео-регистратора заточенные с определением и записью gps координат
baychi
На частоту внимание не обратил. В тестах гонял статическую картинку и разницей в ее отображении при включении записи не заметил.
Насчет приемника без ДВРки:,думаю разницы с данным вариантом не будет.
lion13ch
baychi:
А можете проверить у себя частоту кадров?
  • какой вариант приемника будет получше подскажите пожалуйста (для диапазона Fatshark)?
baychi
Частоту проверю на днях.
Для Шарковского ряда частот аомвей- лучший, так как чувствительнее Airwave приемников.
lion13ch
baychi:
Обычный приемник aomway (без DVR) тоже дает задержку (лаг) видео или нет ?
serpantins
lion13ch:
Нет, задержку дает модуль dvr…Вам Александр посоветовал, что сделать, что бы исключить прохождение сигнала через dvr…dvr можно включить параллельно - для записи, а видеосигнал брать на прямую с модуля
к примеру, на av-out 1 повесить выход с модуля, а на 2 -выход через dvr пропустить…не переживайте, приемник сам не плох, DVR - возможно допилят - aomway только развивается, пытаясь завоевать рынок и пока этого не сделали - будут рвать попу, что бы исправить косяки или пролетят в конкуренции…Во всяком случае идут на контакт и что то пытаются сделать…посмотрим…А в целом, я отдал за этот приемник 70$ с доставкой, другой на 4 сетки стоит 45$ + доставка…ну переплатили 25$ - не такие уж страшные потери, хотя повторюсь, косяк с vga разраб признал и будет пытаться исправить…
lion13ch
serpantins:
А можно более доходчиво нарисовать что именно откуда куда паять - я сам в пайке не спец, боюсь попорчу - надо будет мастеру отдать…
lion13ch
Господа, поясните собственно зачем вам PAL на приёмнике? Разница в четкости картинки pal и ntsc практически отсутствует, но вот fps для fpv реально нужен побольше. Или я что-то недопонимаю?
baychi
lion13ch:
Тогда Вам лучше не пытаться модифицировать приемник.
lion13ch:
Потому что у меня почти все камеры PAL.
У NTSC больше проблемм с OSD и очками.
lion13ch:
Разница на 20%, чувствуется.
А вот разница между 50 и 60 Гц в очках почти не ощутима. Она ощутима на записанном видео, но там пишет ГоПро.
serpantins
lion13ch:
Куда уж более доходчиво…все по полочкам разложено!
baychi:
Вот по этой картинке: fotki.yandex.ru/users/baychi2...037193/?page=1 Дорожку, которая идет от 2-й ножки DVRки на R4, необходимо перерезать и подключит R4 к 3-й ножке DVRки. Возможно лучше будет убрать и R4, так как у DVRки на входе стот свой 75- Ом ник.
baychi
serpantins:
Там самое трудное - вынуть плату из корпуса. Китайцы сделали защиту от вскрытия, подняв индикатор так, что его нужно прижать к плате для ее извлечения. Сделать это без хорошего паяльника со специальной насадкой непросто. Я часа 2 потратил. 😦
serpantins
baychi:
Получается индикатор паяется после помещения платы в корпус? индикатор стеклом не закрыт? это он тортич в окошке корпуса а не стекляшка?
baychi
serpantins:
Может и до, но в конце ножки прогреваются и он поднимается на 2-3 мм над платой.
serpantins:
Он.
serpantins
ответ пришел
syssetting.c задается vga
Для компиляции, как я понял, запустить BIN_ImageFrame_2570
там же задается качество, штамп даты и прочее
как я понял тут?
// Record information
#if CHIP_ID == STK_1260 || (CHIP_ID == STK_2270 || CHIP_ID == STK_2290)
#if PREVIEWQUALITY == PREVQ_FINE
// SysSetting.nVideoResolution = SSSAVIRES_HD;
// SysSetting.nVideoResolution = SSSAVIRES_D1;
#ifdef STK_25XX_USING_CSI2
SysSetting.ucCaptureMode = PICM_PBP_S1; //PICM_PIP_S1;
SysSetting.nVideoResolution = SSSAVIRES_VGA;
#else
#endif
#else // PREVIEWQUALITY == PREVQ_FINE
SysSetting.nVideoResolution = SSSAVIRES_CIF;//VGA;
#endif //PREVIEWQUALITY == PREVQ_FINE
#else
SysSetting.nVideoResolution = SSSAVIRES_VGA; // 0:VGA 1:CIF
#endif
Но не понятны вот такие моменты
#else // STK_25XX_USING_CSI2
SysOpVideo.nVideoWidth = 320; // AVI resolution will be recorded.
SysOpVideo.nVideoHeight = 240;
SysOpVideo.ucRecordFormat = SODVRF_422; // AVI format
SysOpVideo.nQuantNum = 2;
SysOpVideo.ulMaxFrameSize = SOVD_CIFMAXSIZE;
SysOpVideo.usVideoAspectRatioX = 4;
SysOpVideo.usVideoAspectRatioY = 3;
SysSetting.ucResourceMode = RSMD_16M_OR_FD_FRM;
#endif // STK_25XX_USING_CSI2
break;
case SOVDP_VGA:
SysOpVideo.nVideoWidth = 640;
SysOpVideo.nVideoHeight = 480;
#ifdef NEW_IEEFLOW_METHOD
SysOpVideo.usVideo2Width = 640;
SysOpVideo.usVideo2Height = 480;
#endif // NEW_IEEFLOW_METHOD
SysOpVideo.nQuantNum = 1;
SysOpVideo.ulMaxFrameSize = SOVD_VGAMAXSIZE;
//SysSetting.ucResourceMode = RSMD_16M_HD_FD;
break;
case SOVDP_D1:
SysOpVideo.nVideoWidth = 720;
SysOpVideo.usVideo2Width = 720;
SysOpVideo.ucRecordFormat = SODVRF_420;
SysOpVideo.ulMaxFrameSize = SOVD_D1MAXSIZE;
SysOpVideo.usVideoAspectRatioX = 3;
SysOpVideo.usVideoAspectRatioY = 2;
break;
case SOVDP_HD:
SysOpVideo.nVideoWidth = 1280;
SysOpVideo.nVideoHeight = 720;
#if defined(FORCED_SENSOR2TYPE_STK6024) && !defined(ENABLE_STK6024PBPHDMODE)
#else
SysOpVideo.usVideo2Width = 1280;
SysOpVideo.usVideo2Height = 720;
#endif
SysOpVideo.ulMaxFrameSize = SOVD_HDMAXSIZE;
SysOpVideo.usVideoAspectRatioX = 16;
SysOpVideo.usVideoAspectRatioY = 9;
#if ((SENSORTYPE == MI2010) && defined(YUVSENSOR))
SysOpVideo.nVideoWidth = 1168;
SysOpVideo.nVideoHeight = 876;
#else
#endif
Но ведь может же этот чип исходя из исходников производителя чипа писать и в HD!!! Было бы здорово!
Коллеги, может кто силен в этом и есть время ковырнуть код (исходники на руках)?
