переход на 5.8ггц?
Для компиляции, как я понял, запустить BIN_ImageFrame_2570
Это всего лишь компоновщик Hex-ов в общий bin.
Среды разработки и компилятора в этих исходниках нет, и где ее взять неизвестно.
Коллеги, может кто силен в этом и есть время ковырнуть код (исходники на руках)?
Алексей, если это так просто, почему сами aomway-вовцы не поменяют константу и не компильнут?
Говорят, что занимаются списком проблем, который им выслали…я спросил их про HD - молчат
если это так просто
Александр, я лично вообще не понимаю, как Вы в этих кодах разбираетесь…это же полный взрыв мозга!!!
но ведь этого достаточно, для получения нужного файла bin для перепрошивки - они его нам и высылали CRESFW.bin
Ладно, больше не буду ветку засорять - буду дергать их через QQ…если еще что то всплывет, дайте знать, передам им…
Кстати, замечал периодические “полосы” от импульсника, а как в Вашем подопытном?
Технология демонтирования платы из корпуса, как я понял, такова - снимаем боковую крышку со стороны sma разъема, отпаиваем ряд ножек индикатора (ближний к нам) и прижимая его к плате вынимаем плату?..или у него ножки не к плате припаяны а в отверстие платы и с обратной стороны запаяны? тогда нужно кнопки отпаивать?
Там нет компиляции. Батник просто собирает бинарник из нех- сов, которые уже лежат в каталоге. Можете сколько угодно править исходники и запускать батник, результат не изменится ни на байт. 😃
Я потому и не берусь копаться в этих исходниках, что знаю, какая это огромная работа.
Не понимаю Вашего рвения, пусть разработчик правит.
Помех от импульсника не видел.
Вынуть плату можно также разогнув корпус, но он крепкий и может обратно не согнуться как надо.
Plane: LRP UpStream F-1400mm (like Bixler), LRS: Chainlink, AAT-Tracker with 23 dbi Patch and RC305. Tx: Aomway 5.8G 1000mW. Battery 5 x Rhino 2620/3S (Tx-Battery) = 13100 mAh. Flying-weight: 1650 gramms
переделывал платки для модулей rx5808 и tx5823 и нарвался на глюк, по даташиту на модуле в цепи видео входа/выхода есть полярный конденсатор, так вот раньше у меня в обоих модулях кондёры стояли, а сейчас если в TX поставить кондёр то сигнал очень не стабильный, если вместо него перемычка то всё ok. из изменений так же раньше модуль TX питался от LDO теперь от импульсника на 3.3, могло ли это повлиять?
когда в прошлый раз собирал платы помню тоже была проблема с конденсатором, поставил не верно по полярности, и было похожее поведение, и запомнилось, что в мануале ошибка.
какая принципиальная роль этих кондёров ? как согласно теории они должны быть подключены по полярности в TX и RX
Разделительные кондесаторы, обычно стоят с обоих сторон. Дастаточно одного.
Да, импульсник может много гадить.
Разделить пременную и постоянную составляющие. Большая емкость требуется лля пропускания 50 Гц (нижняя граница) при сопротивлениях порядка 50 Ом.
я имел ввиду что один в модуле TX один в модуле RX, в разрыв той дорожки которая идёт от пина Video на модулях, то что кондёр отрезает постоянную составляющую это понятно, почему с кондёром не работает(кондёр менять пробовал, в качестве кондра тантал) , а если вместо него перемычка то всё ок, вот этого я понять не могу, и как по полярности должен правильно стоять этот кондёр.
А по поводу имупльсника тоже не понятно, если это он вносит помехи почему тогда когда перемычка вместо кондёра всё работает идеально как и раньше при LDO
Конденсатор как по даташиту- 470 мкф? Если менее - могут быть проблемы.
Конденсатор ставится так чтоб полярность на его выводах соответствовала реальной.
Но так как это не реально знать - то принимают что неизвестная сторона имеет потенциал земли, т е получается что + к модулю, а минус- наружу.
да кондёр на 470мкФ, про полярность спросил потому что в прошлый раз из-за полярности не работало, но сейчас вообще странно без кондёра работает отлично, а с кондёром слетает картинка.
по даташиту в приёмнике + к модулю, а в передатчике + от модуля
Получил сегодня ответ “That software can be a little trouble, I need to find STK company, let them to change the software.”
А так же получил прошивку (по заказу) для D1 mini, где по дефолту на выходе av-out PAL (был NTSC) если не подававть на вход какой либо видео сигнал…для чего это? - при просмотре видеофайлов с помощью D1 mini (к примеру в поле) av-out выдавал NTSC и резал изображение и телеметрию записанные с камеры PAL. Выложил все что есть для D1 сюда yadi.sk/d/b9V3PVR5E8zQi Для дефолта Pal шьемся yadi.sk/d/1gdi3X2FE92W9 инструкция “1. format SD card, and copy the second file (with UI) into SD card
2. power on the dvr, enter into preview interface, insert SD card, wait till it appears” UPDATE OK CHECK UI LIBRARY" then “check UI LIBRARY PASS” shows updating in success. 3 pull out the sd card and reboot the dvr is ok
Так же заметил для D1 что bitrate зависит от камеры (кол-во тв линий и прочего) протестировал на 7 камерах
Проверил авто определение NTSC/PAL осталось:), а по дефолту на выходе PAL…теперь можно собирать наземку
Коллеги, подскажите, может кто эту покупал www.aliexpress.com/item/…/710455469.html
Клонов полно и похожие вроде были в ветке, но у этой вроде разрешение 800х600 при записи? Стоит такую покупать?
На дефолтной прошивке действительно D1 при просмотре режет нижнею часть экрана, а при записи такого нет, но это только при просмотре через D1. Буду шиться. Спасибо
В прошлый раз была другая камера.
это вы вообще о чём??? какая камера ?
Коллеги, подскажите, может кто эту покупал www.aliexpress.com/item/KS-65...710455469.html Клонов полно и похожие вроде были в ветке, но у этой вроде разрешение 800х600 при записи? Стоит такую покупать?
Имеется такая уже больше года. Правда, покупал в другом месте.
Батарейка слабая в моём экземпляре, держит буквально минут 10, поэтому только с внешним питанием использовал.
Тоже повёлся на заявленное разрешение 800х600, в свойствах записанных файлов числится оно же. Но при просмотре не заметил отличий по качеству от записанного вот этой писалкой: foxtechfpv.com/mini-d1-quality-sd-card-video-recor…
Есть особенность - если включить без видеосигнала на входе, по умолчанию устанавливается в НТСЦ, и подача видеосигнала ничего уже не меняет. Поначалу не мог понять несколько раз, почему выставлено везде ПАЛ, а отображает на выходе и записывает в НТСЦ, из-за чего резало низ ОСД. Потом вычислил эту особенность. Т.е. сначала надо подать видео на вход, а потом включить эту писалку, тогда она подхватывает ПАЛ и показывает и пишет весь кадр.
Покупал, чтобы иметь минимальный “кармано-упаковываемый” 😃 комплект ФПВ. В целом, как техническая писалка не хуже фокстековской мини-Д1, тем более, что с экранчиком.
Да, камерка, что в комплекте, по паспорту 420 ТВЛ, но картинка с неё при хорошей погоде вполне приемлема 😃. У меня она летала летом в качестве курсовой на небольшом крыле ЕПП. Камера маленькая и лёгкая. Вот только угол обзора маловат, где-то 70-90 градусов.
Стоит ли покупать? Затрудняюсь сказать 😃. По сути, получается, что это практически мини-Д1 в корпусе с экранчиком и батарейкой. + бонус-камерка 😃)
Заметил глюк - при записи “снега” - и при попытке его воспроизвести через D1 - пишет, что файл поврежден, но с компа его воспроизводит нормально…из этих соображений пока убрал ее для скачивания …сделаю видео с проблемой, скину им, может и это поправят…
А что является источником сигнала для TX5823 200mw 8CH 5.8G tx module?
приёмник лавмейт на 1.2ГГц и до и после переделки(TX используется для ретрансляции), так же проверил запитал снова от LDO дело не в ней.
единственное что помогло пропустил сигнал через видео делитель-усилитель при этом и с конденсатором и без работает хорошо, но раньше и на прямую работало, что то я совсем запутался, проверил так же в качестве источника телек ситуация ещё хуже с кондёром изображения почти нет, без кондёра идеальное.
т.е что получается в сигнале с телека и с лавмейта есть постоянная составляющая, и с кондёром она не проходит, а после бустера сигнал без постоянной составляющей.
чем мне грозит если я буду использовать перемычку вместо кондёра?
слетает картинка
Точно такая же ерунда, питаю БЕК 3,3
Разница на 20%, чувствуется.
Я пользуюсь Fatshark Predator V2 - при разрешении матрицы 640*480 разница PAL и NTSC на глаз трудно различима. Также проверял на FPV мониторе 800*480 - результаты идентичные. Разницу увидел только на HD телеке, но я в полетах его естественно не использую. Спец. тестов не проводил, но глаз собственно не обманешь.
Из всех косяков NTSC - только мерцания искусственного освещения, но на улице в дневное время это не актуально.
А вот частота кадров 50/60 - достаточно заметна на любом мониторе. При динамичных полетах возле земли на коптере эти 10 доп. кадров совсем не лишние. Поэтому и выбрал NTSC как основу.
Куда уж более доходчиво…все по полочкам разложено!
Более доходчиво - на картинке дорисовать что куда запаять. Ну собственно это задачка не по мне, так что проехали…
Частота монитора и PAL с NTSC это вещи которые нельзя сравнивать.
Разница PAL и NTSC для простого человека вообще не видна.
дело не в нём от линейника такой же эффект, фиг знает почему у меня раньше работало а сейчас только если кондёр убрать
Разве там не 25/30?
Разве там не 25/30?
Там черезстрочная развертка.
Я говорил именно о частоте смены кадров на видео. Частота развертки монитора тут не причем.
Зависит от того, на чем смотреть… и что значит “простой человек” ? На первый взгляд многие вещи кажутся одинаковыми, но присмотревшись - разница будет заметна !
Кроме того повышенная частота кадров уменьшает Лаг видео относительно реала, что тоже немаловажно.
Доп. бонус - гладкое видео на мониторе ПК, т.к. нынче типовая частота кадров ЖК именно 60 Гц.
