переход на 5.8ггц?
Dacor
lagush:
если на вход такого стабилизатора подать 3.3В он будет работать?
думаю нет
F_R
У меня тоже используется “голый” модуль 5823. С током, когда мерил, аналогична ситуация была 😃
Но, ТХ, вроде, пашет 😃 Дальности хватает.
Запитываю через LDO 3.3в. На вход LDO идут 5в с БЕКа.
lagush
F_R:
Какая у вас ревизия модуля? Какой канал используете, какая антенна? Какой ток потреблял модуль? Меньше 300 мА?
Какова дальность получилась?
Может подскажете примерную страницу где почитать? (второй раз я топик от начала и до конца не осилю 😃 )
kimu
Dacor:
думаю нет
У меня со стабилизатором. Питаю от одной банки лития.
Мощность падает, но продолжает работать и от 3,3 В, и ниже, но батарейку жалко.
lagush
kimu:
У меня со стабилизатором. Питаю от одной банки лития. Мощность падает, но продолжает работать и от 3,3 В, и ниже, но батарейку жалко.
Какой у вас ток при питании от 1S?
Илья_МГУ
lagush:
Почитал, но не очень понял. У вас готовый передатчик со своим питанием, а у меня просто “голый” модуль.
Е?
Я думал, там все понятно. БАТАРЕЙКУ в тестере замените 😃
lagush
Измерял двумя разными тестерами. Один не так давно вернулся из поверки метрологии.
По крайней мере, ток потребления камеры они измерили точно - 70 мА (как в даташите).
F_R
lagush:
Модулей фаршировал несколько. Каналы использовал: 5645, 5885, 5925МГц.
Первые два стоят на двух Кеслах. Но, играясь с ПМ обнаружил, что ТХ, работающих на 5645МГц хорошо так гадит в полосу 5850 и до 5999МГц. А вот, на частоте 5925Мгц, почти, не гадит в 5885МГц.
Но, на этом канале, видать, антенны у меня плохо работают, в 300м уже снежок.
Вернулся обратно на 5645МГц, а Косте, наверное, поставлю 5705МГц (проверю еще, на какой частоте его антенны лучше работают).
На частоте 5885 и 5645МГц с самодельными клеверами тестировали дальность по земле: 800м - связь есть. Дальше прямой видимости не было.
Костя, крайний раз, улетал на Кесле на 570м вверх и 817м вдаль - все работало норм. Когда летел вверх, прием шел на 5 витков самодельного хеликса. Видео было норм.
Дальше не летали. Кеслы не для “далеко и высоко” 😃
lagush:
Когда “игрался” с ЛДОшками, где-то 270мА было…
lagush:
А я ничего, особого тут не писал 😃 Просто купил, припаял, чуть-чуть с бубном потанцевал (мои косяки), вставил в самолет и полетели! 😃
lagush
Ага. Значит антенны - самодельные клевера.
Какая у вас ревизия модуля? TX5823-120228 или TX5823-101016?
F_R:
Модули были без внутреннего стабилизатора?
alepavlenko
Molotov:
Как то уж мало дальности.
На 400mW передатчике: клевер + хеликс - 11км.
Интересно, с штатной антенной на передатчике “500 мВ” и таким хеликсом www.ebay.de/itm/…/191014314256?pt=RC_Modellbau&has… на приёме есть шанс получить дальность больше 5 км?
Продавец утверждает, что депрон лучше всего использовать при постройке, так ли это? Думаю попробовать самому сделать
Molotov
alepavlenko:
Интересно, с штатной антенной на передатчике “500 мВ” и таким хеликсом www.ebay.de/itm/Geoavia-HELIX...item2c79572110 на приёме есть шанс получить дальность больше 5 км?
Я как бы не советчик, сам только жду запчасти, но дедушка по поводу качества хеликсов говорит, что спираль должна быть закреплена жестко, дабы параметры антенны не сбивались во время эксплуатации.
Депрон к жесткому материалу не относится. Лучше уж тогда деревяшку.
F_R
lagush:
Эмм… хз 😃 Брал этой осенью.
lagush:
Без.
lagush
Сделал себе такой лампочкотестер.
Усы примерно по 13 мм. Ручка - деревянная палочка от шашлыка.
Лампочка - ток 10 мА при 1.5 вольтах.
Вот максимальное расстояние при котором она начинает светиться. При перемещении тестера вдоль антенны свечения пропадает даже при очень близком расстоянии.
Еще лампочка зажигается недалеко от места пайки антенны.
Это нормальные результаты?
(антенна - 38 мм, канал 4, напряжение питания - 3.3В, ток - 250 мА)
baychi
lagush:
Что за странная антенна на модуле? Откусите до 13 мм.
И уберите металлическую линейку из опыта.
1 см - очень мало. Должно быть 3-4 см.
Усики лампочки в размахе тоже уменьшите, до 24-25 мм.
lagush
Антенну укоротил до 13 мм. Получился 1/4 диполь. Усики тоже укоротил.
Результат: лампочка зажигается примерно на 20 мм от антенны.
Ток увеличился примерно на 10 мА (около 260 мА), но до даташитовских 320 мА еще далеко.
baychi
lagush:
Канал какой? У меня лучшие результаты были на 4-м (5645 МГц).
А разброс там раза в 3… rcopen.com/forum/f90/topic198200/2081
PS: Еще совет, не кладите антенну на стол. Она должна в воздухе быть. Закрепите передатчик в тисочках…
lagush
Канал сразу сделал 4. Многие советуют его использовать. Впрочем, снимал перемычку (канал 8) - ток заметно не менялся.
baychi:
Сделаю.
Рою форумы. Пока толком по ревизии TX5823-120228 ничего не нашел. Вообще, ток мало кто измеряет.
Если ревизии действительно чем-то отличаются, то тогда буду искать модуль старой ревизии.
baychi
lagush:
Я измерял, но записей найти не могу. 😃
Особо на ток не смотрите, относительные замеры по лампочкотестеру - более адекватны.
К сожалению из-за разных лампочек трудно говорить об абсолютных цифрах…
У меня СМН-15-12 горела в 3-4 см от TX5823 и в 6-7 см от TS353 (400 мВтник, но реально выдавал 700-750 мВт).
Есл хотите объективки, покупайте измеритель мощности типа: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
lagush:
Фотка без экрана может дать информацию (экран снимается элементарно). Или не дать. 😃
lagush
baychi:
Я нашел ваш блокнотик с записями 😃
Вот:
Тока что, ради интереса, повторил Ваш опыт (200 мВт модуль от foxtech, питание 3.3 В). У меня вышло, что дальность свечения лампы пропорциональна току потребления. На каналах 6-7-8 ток был 250-260 мА, дальность свечения 30-33 мм. На 5-ом:270 мА и 35 мм. На 4-ом - лучшие показатели: 320 мА и 42 мм! Далее плавный спад: на 3-2-1 ток упал до 310-300-290 мА, а дальность дл 40-37-35 мм.
Проверил на двух штатных диполях и одном клевере - зависимость везде одинаковая, а вот дальнось немного отличается - но это и понятно.
Питаю от 5 В (с приемника РУ). В обвязке : диод Шоттки, 3.3 В кренка и пара танталов. Потребляемый то 350 мА. То есть суммарное тепловыделение 1.5 Вт - ерунда для такого объема.
Угу. До 370 мА может кушать. Я свой питаю от +5 В борта через диод Шоттки и LDO КРЕНку на 3.3 В. Сборка чуть теплой получается.
baychi:
К сожалению из-за разных лампочек трудно говорить об абсолютных цифрах… У меня СМН-15-12 горела в 3-4 см от TX5823
А если сделать диполь, по типу как в комплектных “сосисках”? Он будет эффективнее?
baychi:
Я экран не снимал. Но буржуи это сделали для модуля TX5823-120228
Я сравнивал со старым - разницы нет. Разве что режимы работы чипов могут быть другими, но номиналы резисторов и кондесаторов по фото не узнаешь 😉
Провел “тест микроволновкой” + стена и закрытые двери. Линк стабильный, если не заслонять собой приемную антенну - тогда может “пошипливать”.
Я чего зацепился за этот модуль. Дело в том, что такие же ревизии будут ставить и в готовые передатчики. Не хотелось бы ухудшения характеристик.
baychi
Фотка из сети- это хорошо, но Вы до сих пор не знаете, есть ли на Вашем модуле стабилизатор или нет?
Если он есть, то 3.3 В питания недостаточно и существенно снижают вых. мощность. А если нет, опасно поднимать питание выше 3.5 В. На фотке - стабилизатора нет.
lagush
baychi:
Каюсь, сам не смотрел. Покупал модуль на бенггуде. Судя по тамошним отзывам, стабилизатора внутри нет.
Да. Стоит перемычка из нулевого резистора.
Поставил сегодня модуль вертикально и покрутил вокруг него лампочкотестером. Забавно, что таким способом можно нарисовать трехмерную диаграмму излучения мощности 😃
Выяснил интересный факт. Со стороны дальнего от антенны торца экрана зафиксировал самое мощное излучение. Максимальное расстояние на котором начинала зажигаться лампочка 30 мм от экрана.
Торец со стороны антенны зажигался от 20 мм.
Получилась некая каплевидная диаграмма.
baychi
lagush:
Максимальное расстояние на котором начинала зажигаться лампочка 30 мм от экрана. Торец со стороны антенны зажигался от 20 мм.
По моему с Вашим передатчиком все в порядке. Поставите нормальную антенну и будет не хуже, чем у других.
Не вижу обвязки на входе модуля. Кондесатор по питанию 100-330 мкФ непосредственно на ножках - обязателен.
Проходной кондесатор в цепи видео тоже желателен, если точно не знаете что на стороне источника он есть (да и от случайного попадания напряжения спасает).
ctakah
Александр,проходной какой емкости лучше поставить , поляризованный?
lagush
baychi:
Меня смущает только ток потребления в 250-260 мА. И появление этой новой ревизии модуля, который внешне не отличается от старого. Вполне допускаю, что китайцы могли чуток изменить режим его работы, снизив потребление и мощность.
Хотелось бы внести в этот вопрос ясность.
По хорошему, надо купить модуль старой версии для тестов, но тут как повезет. Часто фото товара не соответствует тому, что они реально имеют в наличии. Т.е. можно потратить деньги и время, а получить опять новый модуль.
baychi:
Это все будет, когда соберу единый FPV-модуль.
baychi
ctakah:
Врядли Вы найдете неполярный на сотни мкФ. 😃
Даташит рекомендует электролит на 470 мКф. Я ставлю танталы на 200-300 мКф 6.3 В, считаю этого вполне достаточно.
lagush:
Это может влиять на мощность…
lagush:
Если есть аттенюатор с полосй не менее 6 ГГц и ослаблением не менее 10 дБ, можно его использовать, как эквивалент 50 Ом нагрузки и исключить антенну, как плохо предсказуемый элемент.
