переход на 5.8ггц?
lagush
baychi:
Это может влиять на мощность…
У меня на выходе 1117 стоит кондер 1000х10, потом 6 см провода до модуля. Это критично?
baychi:
Если есть аттенюатор с полосй не менее 6 ГГц и ослаблением не менее 10 дБ, можно его использовать, как эквивалент 50 Ом нагрузки и исключить антенну, как плохо предсказуемый элемент.
Увы, такого нет…
Надеюсь, со временем кто-нибудь протестирует модуль новой версии.
baychi
lagush:
6 см - нет. Тогда хотя-бы керамику на 0.1-1 мкФ повесить стоит…
iSheeZ
А как долго будет работать видеопередатчик на 1W без центральной жилы?
Выломал разъём, запаял обратно, включил на тест, вроде работает хорошо, минут 10 работает, не греется
F_R
iSheeZ:
В смысле? Нет контакта с антенной? Дык, сдох уже давно… если 10 мин так работал и не нагрелся…
iSheeZ
F.R. значит нормально припаял, если 10 минут работал и не сдох и не нагрелся 😃
lagush
Пока буду ждать кабель RG-316, хочу сделать дипольную антенну на модуль TX5823. Т.е. такую же антенну, которая находится в штатных сосисках таких передатчиков.
В качестве кабеля хочу взять серый ВЧ кабель, который используется в антеннах приемников/передатчиков РУ на 2.4ГГц.
Возник вопрос по размерам. Сам штырек антенны - 12.5 мм, трубка/противовес - 11 мм.
А вот сколько делать длину кабеля от антенного пина модуля до нижнего среза противовеса?
Читал, что длину антенны надо делать кратной полуволне (25 мм).
13.5 мм - это будет правильно? Или надо сделать 26 мм?
F_R
Можно аккуратно, выдрать этот диполь с куском кабеля (если повезет, то он очень легко от разъема оторвется), отпаять противовес, отрезать, почти, до основания вибратор… у вас появиться заготовка куска кабеля (похожего на RG-316) для клевера… ну, а дальше, дело техники 😃
lagush
Фото штатной “сосиски” не моя - нашел в сети. Нет у меня такой антенны 😃
Эдуард, а у вас модули TX5823 еще остались? Или все “на руках”?
F_R
lagush:
Или все “на руках”?
В крыльях 😃
baychi
lagush:
что за новые модули появились TX5200?
ИМХО начинка та-же, что и 5823. Явно есть стабилизатор внутри. Ну и слой под PA от краски очистили для лучшего теплоотвода и GND.
lagush
Странно, но на модуле написано 5802. Сетка частот - А, к сожалению.
Molotov
Получил сегодня видеокомплект на 200mW. Т.к. курсовая камера еще в пути, подключил видеовыход с фотоаппарата и поигрался с комплектом.
Замерил ток потребления передатчика со штатной антенной диполь с трубочкой-противовесом:
1,2,3 к-лы - 140mA
4 к-л - 150mA
5,6,7 к-лы - 100mA
8 к-л - 90mA.
Скажите, если делать клевер на 4-й канал 5645 МГц., ток должен возрасти по сравнению со штатной антенной? Или выше заявленных номинальных 150mA потребление не возрастет?
Хочу сделать парочку антенн, и как в домашних условиях узнать какая из них лучше? По токопотреблению можно? Или только лампочкотестер.
ctakah
В идеале ток меньше-напряженность поля больше.Если вместе с напряженностью растет и ток-система работает не на 100 % . Током можно пренебречь если напряженность поля хороша 😃
baychi
Как при такой логике быть с законами сохранения энергии?
ctakah
Тут логика резонанса.Опыт радиолюбительства , где настройка АФУ одно из главных удовольствий.😃
baychi
На 5.8 это не работает. Проверьте сами. Да и где Вы видели изменение тока в 2 раза? Максимум на несколько процентов менялся. Резонанс - локален. Законы сохранения - глобальны. 😃
Molotov
ctakah:
baychi:
Если честно, то ничего не понял. 😃
Вчера сделал клевер, ток уменьшился до 130mA на 4 канале, на стандартной антенне потребление 150mA.
Сегодня опять буду клевер делать - оттачивать скилл паяния. 😃
baychi
Molotov:
Говорил уже много раз, ток - не основной показатель. Он позволяет лишь оценить работоспоспособность, но дает мало оснований для поиска оптиммума.
Александр, если хоти реазобраться, пишите подробнее:
  1. Вы про какой комплект говорите?
  2. Ток при каком напряжении меряли?
  3. Есть у Вас хотя-бы лампочкотестер (или иной индикатор поля)?
  4. Какая у Вас цель: подбор антенны, канала, или убедиться что передатчик в норме?
Molotov
baychi:
Спасибо, выше ведь писал, что комплект 200mW. Ток замерял при 12В. Задача определить без лишних приборов, какой из самодельных клевером менее кривой.
Есть только ваттметр. Лампочкотестером постараюсь обзавестись. Курсовой камеры пока нет, поэтому тесты в поле пока отпадают. И хочу просто понять, заказать ли сразу еще 400mW версию?
Извините, понимаю, что голову морочу, тяжко когда часть комплекта на руках, а часть где то еще в пути.
baychi
Molotov:
Уточняю, потому что важно знать: там линейный преобразователь или импульсный?
Molotov:
Задача определить без лишних приборов, какой из самодельных клевером менее кривой. Есть только ваттметр. Лампочкотестером постараюсь обзавестись.
СВЧ Ваттметр?
Если нет, проще всего это увидеть лампочкотестером.
Если передатчик с импульсным преобразователем, то 130-150 мА - норма. И лучший канал - 4-й. С 1-3 - тоже неплохие. Высшие частоты, как обычно для TX5823 - провалены раза в 2 по мощности.
Molotov
baychi:
СВЧ Ваттметр?
Нет, обычный: напряжение, сила тока, мощность.
baychi:
Вот замеры с клевером и сравнение со штатной антенной (потребление в mA).
Канал Штатная Клевер
1,2 140 110
3 140 120
4 150 130
5 100 110
6,7 100 120
8 90 120
Получается клевер на 5-8 каналах поднял потребление видеопередатчика, а на остальных уменьшил.
Если 150mA норма - тогда нужно c клевером постараться добиться этого потребления на 4-м канале.
Ведь из-за чего то клевер поднял потребление на 5-8 каналах.
baychi
Molotov:
Объективную разницу можно увидеть только измерителем СВЧ мощности. Хотя-бы лампочкотестером.
По току с разбросом в 10-20 мА от среднего нельзя сказать однозназначно. Вот 90 -100 мА - явно мало.
lagush
baychi:
baychi:
Может ток и не основной показатель, но все же как-то влияет на выдаваемую мощность.
Хотя… Скажем, модуль 5823 (200 мВт). У одних показывает ток более 300 мА, а у других 250 мА. И это на одинаковых каналах.
Я честно убил пару вечеров, читая топики про 5.8 на буржуйском RC Group. Не нашел ни одного поста, где бы замерялся рабочий ток модуля.
baychi
lagush:
Температура модуля тоже коссвенный признак чего-то. 😃
Но как доказать, что больший ток = большая мощность или наоборот?
Только сравнив замеры тока реального передатчик с реальной антенной измеретелем поля (того что выдано в эфир).
И то это будет лишь возможная корреляция, а не причинно-следственная связь, и замер с другой антенной, может дать другую картину.
lagush:
По току TX5823 могу сказать только одно. Он не должен быть меньше 200 мА (иначе в эфир просто не выйдет даже 100 мВт) и не должен быть больше 350 мА - такие токи свидетельствуют о КЗ в антенне или очень неоптимальном режиме работы вых. каскада.
Все что между и зажигает лампочкотестер - близко к норме. Насколько далеко от идеала - надо смотреть приборами или сравнивать дальности в реальных полетах.
lagush:
Потому что ток - это не главное. Главное - достижимая дальность линка…
У кого есть приборы - мерят мощность напрямую, у колго нет - в лучшем случае проверяют исправность лампочкой, а все остальное - в полетах…
