переход на 5.8ггц?
lagush
baychi:
Потому что ток - это не главное.
Как сказать. Есть у них огромный топик по FPV модулям весом до 40 грамм. Т.е. для установки в микровертолеты, коптеры, квадрики и т.д. Там борьба идет за каждый грамм. Для питания часто используется штатная, а не отдельная 1S LiPo. Т.е. что-что, но ток потребления FPV-модуля очень влияет на общее время полета ЛА, т.к. кушает от силового АКБ.
Однако, про ток они не пишут, а просто указывают среднее полетное время 😃
Главное - достижимая дальность линка…
Это да. Согласен.
Дальность буржуины обсуждают весьма охотно. И напряжение питания, и антенны. А вот ток потребления - нет. 😃
Dacor
lagush:
И появление этой новой ревизии модуля, который внешне не отличается от старого
Интересно, почему Вы решили, что это “новая ревизия модуля”? По мне так просто у китайцев закончился тот милион плат, который они в первый раз наштамповали. И теперь они на том же производстве заазали второй миллион. Поэтому на этих платах и число другое стоит (как на пачке молока 😉).
lagush
Dacor:
Термин “старая ревизия” и “новая ревизия” я употребляю исключительно исходя из маркировки модуля.
Визуально разницы в платах я не заметил, номиналы элементов, разумеется, не измерял.
Просто мой модуль “новой версии” потребляет ток 250-260 мА, а господин baychi (и не только), тестируя “старый” модуль пишет про 300-350 мА, что соответствует даташиту.
Поэтому, я предположил, что в “новом” модуле что-то изменено в плане уменьшения потребляемого тока.
Впрочем, господин F.R., имея “старый” модуль тоже намерял ток в 260 мА.
Как-то так.
Pestick96
Нужна помощь. Сильно не ругайтесь. Я пользователь а не электронщик.
Итак. Приемник rc 305. Передатчик шел с ним в комплекте 200kW. Стоит на фантике. Камера гоупро. Со штатными антенами радиус метров 150 не более. Купил клеверы видеолинк. И тут интересно. Но этом форуме в начеле прочитал что антена Тх в передатчик а Rx в приемник. При таком расскладе радиус еще хуже чем со штатными. Поменяльместами антены. Радиус увеличился. Но не значительно. Теперь он метров 250-300 не более. Но читал что он устойчиво до 1 км легко достигает. И еще вопрос с каналами. На приемнке понятно как они переключаются. Сйчас у меня стоит как я понял первый канал. Все тумблеры вверху. А на передатчике никаких переключений нет. Как попробовать все же другой канал переключить? Так как если щелкать только на приемнике то изображение пропадает.
Molotov
Pestick96:
Дайте ссылочку на комплект и на антенны.
На передатчике тоже есть переключатели под термоусадкой.
На передатчик нужно ставить антенну с 3-мя лепестками, на приемник с 4-мя лепестками.
Обязательно нужно проверить дальность с антеннами на 1-4 каналах.
Антенны могут просто не попасть в этот диапазон частот и поэтому работают плохо.
Pestick96:
Это 4-й канал, если конечно речь идет о приемнике.
Pestick96:
Меняйте вначале канал на передатчике,а затем на приемнике.
F_R
Pestick96:
😁 😆 Целых 200 КИЛОВАТТ! 😃
Pestick96
banned link
Это ссылка на антены
Передатчик ts351 ссылки к сожалению нет.
И в упор не виду где там каналы переключатся. По клеверам а как же я узнаю где сколько лепестков если они под неснимаемым пластмассовым колпаком. Могу сказать что сейчас длинный стоит на передатчике. А короткий на приемнике.
F_R:
Ну не прикалывайте. Я физику прогуливал. )
rdxak
Фото этого чудо-передатчика в студию.
ЗЫ если такой www.bevrc.com/download/TS351.pdf , то на последней страничке схемка, а на ней желтеньким квадратиком указано то самое место где прячутся! пресловутые переключатели.
Pestick96
Да такой. Спасибо. Но я правильно понял что антены сейчас стоят у меня не правильно?
rdxak
На обратной стороне антенн посмотрите должны быть вырезы (по крайней мере на некоторых антеннах я такое видел) сколько вырезов столько и лепестков - на передатчик 3 TX, на приемник 4 RX. А вообще поиграйте с каналами может вы сейчас сидите на гормошке вот и дальность у вас маленькая.
Molotov
Pestick96:
Вот по этой ссылочке вверху видно 4 переключателя.
www.google.com.ua/search?q=ts351&espv=210&es_sm=93…
Pestick96:
Антенны подписаны? Ориентируйтесь на надписи на них.
Pestick96
Да подписаны TX и RX. Так как правильно.
Если Тх в передатчик то радиус прям совсем маленький. Хотя именно так и надо как я понял. Перешел на 4 канал, радиус увеличился метров на 50-100, теперь стало хватать на 250-350 метров. и при замене местами антен радиус уменьшается не так сильно, но мне кажется это все еще не идеальная работа, но тем неменее всем кто откликнулся с подсказаками большое спасибо
rdxak
Не подумайте что считаю вас невнимательным, но проверьте подходят ли разъемы на антеннах к передатчику приемнику, те на одном штырек, а на ответном отверстие.
Molotov
Pestick96:
У меня тоже такое было со штатными антеннами, менял их местами на передатчике и потребление в зависимости от антенны то увеличивалось, то уменьшалось.
Попробуйте измерить потребление передатчика с разными антеннами и на разных каналах.
Pestick96
rdxak:
Нет ну я не настолько чайник 😃 тут все подходит
Molotov:
Если еще подскажите как измерить было бы совсем отлично.
rdxak
Pestick96:
Нет ну я не настолько чайник тут все подходит
Ссори ежели оскорбил, но бывают всякие запарки.
baychi
Pestick96:
Дмитрий, радиус связи у Вас раз в 8 меньше, чем должен быть при таком сетапе. А это -18 дБ - очень много. Учитывая, что Вы меняли антенны, и разъемы подходят друг к другу, есть только 4 варианта причины:
  1. Плоскости поляризации антенн не совпадают: например, приемная смотрит на модель.
  2. Передатчик неисправен, выходной каскад вышел из строя (излучает примерно в 100 раз меньше положенного). Это можно понять по потреблению тока передатчиком.
  3. Неисправен приемник RC805. Например неконтакт в разъеме антенны или разъем неприпаян к модулю RX5808.
  4. Передающая антенна на модели установленна сильно неправильно: например, рядом большой проводящий элемент конструкции.
Molotov
Pestick96:
Можно измерить обычным мультиметром/тестером в режиме замера тока.
Плюс батареи соединяете с плюсом видео передатчика, а минус батареи подключаете на вход к тестеру, а выход тестера соединяете с минусом видео передатчика.
Обязательно измерьте потребление видеопередатчика, если есть комплектные антенны, то и с ними тоже.
baychi:
А не может быть очень криво сделанная антенна (не попали в нужную частоту)? На сколько уменьшится дальность, если, например, антенна рассчитывалась под 8-й канал, а мы используем 1-й канал в передатчике?
baychi
Неисправная антенна может все. 😃 Но 2 комплекта неисправных - крайне маловероятно. Просто поохо настроеная антенна, это -6…-10 дБ, но не -18 же.
Molotov
baychi:
Неисправная антенна может все. Но 2 комплекта неисправных - крайне маловероятно. Просто поохо настроеная антенна, это -6…-10 дБ, но не -18 же.
Спасибо. В предыдущем сообщении добавил фото, с самодельным клевером на 1-м канале передатчик потребляет 160mA, на 2-4 каналах - 150mA.
Клевер делал под 4-й канал.
Значит кривой клевер раза в 3 может дальность уменьшить?
Aleks90171
Ребят подскажите пожалуйста хочу с берцев заказать вот это bevrc.com/irc-600mw-58g-video-tx-v2_p324.html и вот это bevrc.com/bev-red-58g-cloverleaf-antenna-set2-ante… хочется дальности 3-5 км,получится ??? или может что посоветуете, пожалуйста,РУ эксерт(тини),АП мегопират.ЛА Скай.Прошу сильно не пинать просто читать всю ветку физически нет времени.
pnm
Pestick96:
Похожая проблема. Комплект ImmersionRC_5_8Ghz_600mwhobbyking.com/…/__17507__ImmersionRC_5_8Ghz_Audio_… на стандартных сосисках 150 метров, поставил клеверы, лампатестором выбрал лучший канал, 250 метров. Когда отлетаю на это расстояния начинаются помехи и очень похоже, что они по питанию от двигателей. Подскажите, кто-нибудь ставит ФНЧ по питанию или от бека питаете видео?
Molotov
Aleks90171:
Так а зачем Вам 5.8G, если у Вас LRS?
Берите тогда Lawmate 1.2G мощностью 500/1000mW с Хоббисити.
Если хочется именно 5.8G, то banggood.com/FPV-5_8G-600mW-32CH-Wireless-AV-Trans…
Антенны берите или самые дешевые под переделку или дорогие, больше шанс что они будут хорошо работать.
На том же бангуде есть дешевые антенны:
banggood.com/5_8G-3-Leaves-Omnidirectional-Gain-An…
banggood.com/5_8G-4-Leaves-Omnidirectional-Gain-An…
Aleks90171
Molotov:
Спасибо,буду иметь в виду,на хобиках вроде тоже есть такой комплектик.Приемник просто имеется(RC 305) хотел передатчик и антенки.А под переделку это как??? Приборов нет Если только лампочку найду. С 1.2 не сростуха ,больше 2,5 км линк пропадает ,хочу 5,8 попробывать.
