переход на 5.8ггц?
стекло обогреваемое,возможно это мешает
Само собой. Да еще как!
Сегодня сделал замеры потребляемого тока.
Питание - 2S 1000 мАч АКБ + регулятор ХК 18-20А (BEC 2A)
Сам регулятор - 34 мА
Регулятор + приемник - 57 мА (приемник - 23 мА)
Регулятор + приемник + серва - 63 мА (серва без движения - 6 мА)
Серва в движении - до 150 мА, но в среднем меньше.
Модуль передатчика TX5823 (антенна - штырь 12мм, 4 канал) после нагрева - 250-260 мА
Камера М205 - 75 мА
Итого:
По 5 вольтам от БЕКа регулятора: регулятор+приемник+две сервы (без движения)+TX5823+камера потребляют ток примерно 400 мА.
Напряжение с БЕКа просаживается до 4.96 В (без нагрузки ровно 5.0 В)
Напряжение после 1117 - 3.3 В
Нагрев БЕКа в области двух чипов 7805 после 5 минут прогона - умеренный.
Нагрев стабилизатора 1117 на 3.3 В - умеренный.
Нагрев модуля TX5823 - умеренно горячий.
Думаю, на 2S батарейках вполне можно летать. Перегрева БЕКа нет. С 3S БЕК будет горячее.
Приемник RC305 потребляет ровно 200 мА. Что-то многовато, особенно если сравнить с монитором 8" 800х600, который с его лампами подсветки тянет 400 мА.
Думаю, DVR писалка тоже потянет не меньше 200 мА.
Итого на наземку - 800 мА.
Надеюсь АКБ 3S 2200 20С хватит минимум на 2 часа непрерывной работы.
Сервы под нагрузкой были или просто холостое движение?
Попробуйте их зажать рукой и дать сигнал движения, токи совсем другие будут.
Я вот такую штуку заказал: www.buyincoins.com/item/9004.html
Мне понравилась. Буду использовать, если соберусь делать fpv backpack (на модуле TX). Или если возьму передатчик Lawmate 1.2G 500mW, у него питание 5В.
А что за модель под fpv выбрали, что на 2S будет летать? Камера тоже на 5В.?
Я свой передатчик 200mW + камера запитываю от ходового аккумулятора, подпаял провод для этого к разъему регулятора. Очень удобно с одним аккумулятором.
Помех на видео не обнаружил от регулятора, мотора.
Если бы делал fpv backpack, то так же бы запитался от силового разъема регулятора, только применил бы Step Down DC-DC Power Supply или что-то в этом роде.
Просто сколько я раньше тестировал регуляторы, то они перегреваются и уходят в защиту в основном от сервомашинок.
Мотор не сильно разогревает регулятор. А словить отсечку мотора из-за перегрева регулятора не очень хочется.
Хотя от 2S это маловероятно, может только если летним жарким днем. 😃
Приемник у меня прилично нагревается когда тестирую в квартире, а передатчик еле теплый. Питание 12В.
Сервы под нагрузкой были или просто холостое движение? Попробуйте их зажать рукой и дать сигнал движения, токи совсем другие будут.
Не, на холостом ходу. Мне было важно знать, что они едят ток, только во время движения.
Да, неплохая штучка. И цена смешная 😃
Только габариты могли быть меньше.
Например, такой. Вот только он бекордере.
Под FPV будет обычная Цессна 150 с размахом 1 метр. Так же буду делать Цессну-пушер (фюзеляж) на базе стандартного цессновского крыла.
Для пушера заказал 3S АКБ.
Поэтому, все хочу сделать максимально легким и простым, без лишних модулей и блоков.
Камера на 3.3 В, питается от того же стаба 1117, что и модуль TX5823.
Я свой передатчик 200mW + камера запитываю от ходового аккумулятора, подпаял провод для этого к разъему регулятора. Очень удобно с одним аккумулятором. Помех на видео не обнаружил от регулятора, мотора.
На вашем передатчике уже стоит преобразователь напряжения.
Вот этот момент я сейчас и изучаю. Пока вижу три варианта:
- С одной стороны хочется все сделать максимально легким и простым, запитав FPV-модуль от БЕКа регулятора (5 вольт). В этом случае получаем нагрузку на БЕК и его нагрев.
- Применить Step Down DC-DC Power Supply на 5 вольт. Разгружаем штатный БЕК, но получаем лишний модуль с проводами, возможные помехи на видео и вес. С помехами можно бороться, но это тоже лишний вес.
- Применить Step Down DC-DC Power Supply сразу на 3.3 вольта. В этом случаем, нет необходимости в LDO 1117. Будет обязательно нужен LC-фильтр.
В принципе, есть еще четвертый вариант - запитать FPV-модуль от отдельной 1S липольки в 200 мА… Многие буржуи так и делают на своих мелколетах. Тут основная проблема, как обеспечить стабильные 3.3 В на модуле. Напряжение на 1S липоли изменяется от 4.2 до 3.3 вольт по мере ее разряда.
Взять 1s лифе, на них 90% времени ровно 3,3В. Только их маленьких ещё найти надо…
Или взять передатчик и камеру с LDO, или впаять самому и питать от липоли.
А такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… BEC не пойдет.
В общем, сегодня еще раз полетал на 5.8G 200mW. Уверенная картинка больше чем 1км. с клеверами. Забирался в высоту до 300м., картинка хорошая, при том что пасмурная погода, сырость и дымка, в дымке летал. 😃
И даже с другом сегодня погонялись за большой птицей. Откуда она взялась без понятия. Это моя мечта, полетать с большими птицами или со стаями птиц.
Так же очень классно летать низко над землей, ощущается скорость, т.к. видишь изменение рельефа. А когда летаешь высоко, то скорости, и самое главное, угол тангажа не чувствуешь, несколько раз из-за этого сваливался.
Телеметрии пока нет. Как нет и HD камеры. 😃
Единственное нельзя летать высоко над собой, сразу начинает снежить и пропадать картинка.
В общем, очень доволен результатами 200mW видеокомплекта.
Хеликс пока не сделал, друг обещал раздобыть текстолит.
Сегодня отлетал на 5 км с 400 мВт передатчиком и клевером. Основной прием шел на мультипатч 18 дБи и далее, через ретранслятор на очки Шарки с коевером на приеме. Но периодически, любопытства ради, переключался на прямой каналс моделью: клевер-клевер. С удивлением обнаружил, что картинка была, как на 2-3 км, так и на 4-5! С цветовым шумом, переодическими замираниями до предела разборчивости, но была!
На скриншоте - картинка с CP патча, так как писалка только на наземке.
А такой www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17159 BEC не пойдет.
Уже заказал.
Правда мой вопрос был, как обеспечить стабильные 3.3В от 1S липоли. Этот БЕК работает от 2S (6 вольт)
Поздравляю. Какая аппа использовалась? Боюсь, моя Турнига9х 1 км не пробьет.
А по линии горизонта тангаж не виден?
Я заказал ОСД с GPS. Недорогая и легкая. ХД камеру тоже заказал. Брелок 808 v16 линза D 120 градусов.
Пора в президенты… 😉
Турнига вытянет. Первые полеты были на модели друга, у него стоковая Турнига.
До 500м. отлетали все было в порядке.
У меня FrSky Taranis + V8FR-II со штатными антеннами.
Но планирую поставить телеметрийный приемник (уже в пути): www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Штатные антенны заменить на дипольные : www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Камера смотрит немного вниз, чтобы захватить часть носика модели.
И когда летишь вверх, то не видно набирает ли модель высоту, т.к. очень пасмурная погода и небо все одинаковое.
Решил для себя, что нужна телеметрия, даже самая простенькая: высота, скорость, стрелка домой.
Я о ней тоже думал, ее вроде можно сторонней прошивкой прошить, и тогда появится стрелка домой.
Но хотелось бы что то по серьезней, например, APM 2.6 + MinimOSD.
Но лучше конечно начать с простенькой телеметрии, минимум настроек, компактная, относительно недорогая.
Пора в президенты…
Тут я не понял на что намек. 😒
Если речь о полетах с политиками, то я аполитичен.
Нет. Эту пока нельзя прошить. Положение Базы эта ОСД показывает со стоковой прошивкой.
Намек на известную историю, когда ВВП летал на дельтаплане со стерхами 😃
Записался в бета тестеры ОСД украинского разработчика, т.ч. скоро буду в цифрах говорить о достигнутых результатах с видеокомплектом на 200mW с разными антеннами.
У меня с видео получается так: приёмник питается 5-ю вольтами, вывод в бук через изикап. Поэтому по свободной жиле в видеошнуре пущу туда питание от юсб изикапа. Получится гирлянда - на одной стороне бокс с приёмником и антенной, на другой изикап воткнутый в бук.
usb может и не вытянуть по питанию
Попробовал. Вы правы, приёмник весьма прожорлив. Сначала кинул питание по третьему коаксиалу видеошнура (3 метра), на приёмнике получилось 3.85В. Видео и так работало, но уже на грани, появились мелкие полосы. Тогда соединил в третьем коаксиале центральную жилу со средней и пустил по ним плюс.
Теперь до приёмника доходит 4В. И приёмник и изикап с таким питанием работают нормально, отлетался без проблем. Сама комбинация столь проста, что пока так и буду продолжать 😃
Стабильно летаю на 5.8G 200mW на расстояние 800 метров.
На следующей неделе должна появиться простенькая телеметрия с GPS.
Хочу попробовать слетать дальше 1км.
Возник вопрос по размещению видеоприемника.
Достаточно ли для него высоты 2м.? Будет каска на голову, на ней крепиться монитор + сбоку или сверху видеоприемник.
Сейчас летаю без штатива и каски, приемник находится в руках на высоте 1,5м. и антенна не всегда строго вертикально.
у меня антенна на очках , сидя на стуле улетал на 1.5км, и высота 400м, с помехами, а сидя на крыше машины(высота крыши метра два), улетал на 2.5 км ,до таких же помех, передатчик 250мв, клеверы .
А какой передатчик и какие клевера (я так понял у вас клевер-клевер), если можно ссылочки.
Почему высота установки приемника влияет на дальность линка?
Спасибо, просто видел народ на ютубе на мачте (3м.) выносит приемник.
Но думаю, 2 метра высоты будет достаточно (на каске) для 1,5км. дальности (больше поле не позволяет).
Скажите, а на какую высоту Вам удавалось забираться с 5.8G 250mW?
Я так понимаю, что на клеверах нельзя летать над собой, но уверенная дальность пусть по диагонали будет 1км., соответственно при удалении по земле 900м. и по диагонали 1км., получим максимальную высоту 500м.?
А кто его знает, я когда летаю и видео начинает портиться, то чуть приподнимаю видеоприемник и картинка становится лучше.
клевера с алиэкспресс, за 800р пара их там полно , типа www.aliexpress.com/snapshot/6020942074.html только у меня оба разъема 90гр, ппередатчик стоял родной шарковский ( который с очками ,альтитудами ,шел) ,сейчас поставил такой banned link , сегодня погода нормальная ,попробую на 3.5 км слетать.
максимум 1500м высоты , с такой высотой ближе 500м лучше не подлетать , в некоторых моментах видео напрочь пропадало,
😃😃 патамучтаааа…😁
а вообще это понятно должно быть … чем выше антенна тем дальше передача.😉
положите самолет на землю отойдите от него на 100м и положите радио на землю , связь пропадет , а поднимите что нибудь на метр , и она восстановиться.
А вот и не понятно. Частоты то не метровые. В данном случае, важна прямая видимость антенн приемника и передатчика. И если модель уже находится на высоте в 100 метров, то как на данной частоте поднятие антенны приемника на 1-2 метра вверх может улучшить прием?
Советую почитать о зоне Френеля и попробовать ее расчитать
Очень полезно Получается что даже приемник 5.8 ггц нужно поднять хотя бы на 4 метра
товарищи! кто знает, что можно сделать! имею видео комплект на 5,8 типа такого hobbyking.com/…/__15295__Boscam_5_8Ghz_200mw_FPV_W…
проблема в том , что очень тихий звук микрофона, его слюшно только когда в него дуешь или стучишь!! как то можно поднять чувствительность???
Я думаю, что когда мотор включится чувствительности будет достаточно. Микрофонные усилители там стоят примитивные (без АРУ). Если увеличить чувствительность, чтобы было слышно голос, то при включенном моторе будет переусиление. Короче послушать звук ветра не получится.
спасибо! попробуем,
