переход на 5.8ггц?
Yras
Basil:
Чем отличные и это личный опыт?
Личного опыта пока нет, от многих слышал.
дмитрий-74
Basil:
Мышкой по голубеньким “клац”.
да уж не настолько я …😵, просто ссылка утром открывалась в виде заставки сайта , а не как сейчас с антеннами
samabs
Народ, подскажите по этому девайсу - banggood.com/LM2596-DC-DC-Verstellbar-Step-Down-Sc… Купил, обещают большой диапозон регулировки вольтажа. Кручу, ноль реакции. Как выдавал с трёхбаночного акка 10.7, как ни крути не меняется. Брак?
gans2000
samabs:
Так вы хотите поднять или опустить напряжение? Этот стабилизатор понижающий, если что…
Molotov
samabs:
Он только понижает, и крутить порой приходится долго. Крутите с подключенным тестером.
samabs
OK Понял спасибо. Поэкперементирую с 4х баночным акком сегодня.
Народ, порекомендуйте регулятор напряжения (понижающий-повышающий) для Боскамовского видеопередатчика. Входная по мануалу 7-16 вольт. Конечно без проблем летаю питая передадчик с регулем от одного акка. И вообще стоит заморачиватся со стабилизатором напряжения?
дмитрий-74
samabs:
я себе такой точно ставил , у меня в шарках диагональные полосы были от него(мож брак конечно), потом поставил 3х баночный ходовой акк и шарковский фильтр теперь красота.
Braun
Подскажите пожалуйста
правильный выбор?
FPV будет ставиться на квадрокоптер, камера Mobius.
выбрал передатчик TS832 32-chan 5.8G 600mw video Tx + приемник RC832 32ch 5.8G high sensiticity receiver
антенны Goscam cloud spirit 5.8G Circularly polarized antenna pair(RP-SMA)
вроде бы есть подешевле такие BEV RED 5.8G cloverleaf antenna set(2 antennas,RP-SMA,foldable) но вот боюсь при доставке погнут всё это да и во время эксплуатации есть такая возможность
на приемник нужен DC-DC преобразователь или можно смело питать от 3S?
такой же вопрос для передатчика нужен ли DC-DC если питать от ходового аккумулятора
читал комментарии что DC-DC преобразователи пагубно влияют на качество видео…
какой из этих применить?
Volt regulator for power-- step up module
Voltage regulator—Auto step-up and step-down module
Voltage regulator for power supply–step-down
mmm99
Braun:
У меня фатшарковская система на 5,8 стоит на Easy star + автопилот циклоп шторм. Все питается от одного ходового аккумулятора без всяких преобразователей, никаких проблем нет. За Ваш приемник/передатчик сказать не могу, но думаю что проблем быть не должно.
kostya-tin
передатчик и приемыш видео такой же, но брал с банггуда (banggood.com/FPV-5_8G-600mW-32CH-Wireless-AV-Trans…), где он подешевле выходит.
так же там же заказал клевера banggood.com/5_8G-4-Leaves-Omnidirectional-Gain-An… и banggood.com/5_8G-3-Leaves-Omnidirectional-Gain-An…
передатчик стоит на квадрокоптере питается от основного акка на 3 банки. как показалось - вполне нормально чувствует. на этих клеверах отлетал на 2.5 км, помехи были, но вполне терпимы и скорее из-за затенения онтен коптером. дальше не летал, т.к. в последние дни силый ветер и далеко отлетать боюсь
кстати, уже писал в этой теме. не вздумайте включать передатчик без антены. усилитель сгорает быстро
Engels
Коллеги, подскажите - за 100-120$ какой комплект из приемника-передатчика и клеверов купить?
kostya-tin
Engels:
Пост выше прочитайте
Dikario
Подскажите на TX5823 штатная антенна(проволочка) какой длинны ? Купил для микро Fpv TX5813 без антенны.
Basil
Может кто в курсах, трансмиттер TX52W имеет управление (через аппу) двумя видео входами и сменой частотных каналов. Первое видимо тумблер на два положения, а 8 каналов крутилкой?
lagush
Dikario:
я припаял отрезок проволоки в 13 мм. Лампочкотестер с ней светит дальше, чем со “штатной” проволочкой.
gans2000
Подскажите: почему на жестко закрепленной курсовой камере картинка ровная, а на GOPRO (на подвесе с бемферами) - сплошное мыло? (может не в тему, тогда отправьте “куда надо”)
baychi
gans2000:
почему на курсовой камере картинка ровная, камера закреплена жестко, а на GOPRO (на подвесе с бемферами) - сплошное мыло?
Именно поэтому и мыло. Плюс ко вссему ГоПро еще и CMOS, а курсовая CCD небось? Поставьте камеры наоборот и все поймете. 😃
gans2000
baychi:
Т.е. закрепить подвес жестко? 😉
Basil
Basil:
Пришёл девайсик и всё стало понятно.
brusse
Подскажите. Имею два передатчика Immersion 600mW. Камера Sony 600тлв. Два приемника на 5.8 и штатный в очках Доминаторах.
На приемниках BosCam наблюдается нестабильная картинка, хотя в очках все отлично.
www.youtube.com/watch?v=28fwbFpieSE&feature=youtu.…
Есть у меня еще передатчик от Fatshark 250mW, так с ним все прекрасно на всех приемниках. Что это может быть?.
Molotov
Подскажите пожалуйста, на что влияет угол установки лепестков антенны клевер?
По чертежам 45гр., что изменится, если угол установить 30 или 60гр.?
Molotov
Yden:
ксв точно изменится
А в плане полета на клеверах вдаль или в высоту?
lagush
Проблемы с дальностью? Или с “мертвой” зоной при пролете над собой?
