переход на 5.8ггц?
По чертежам 45гр., что изменится, если угол установить 30 или 60гр.?
Изменится “правильность” и “круглость” круговой поляризации.
При угле лепестка 45° горизонтальная и вертикальная составляющие поляризации примерно равны. Поляризация будет тем более линейной (вертикальной или горизонтальной), чем ближе к соответствующей оси будет плоскость каждого лепестка.
Подскажите. Имею два передатчика Immersion 600mW. Камера Sony 600тлв. Два приемника на 5.8 и [URL=“bevrc.com/fatshark-dominator-58g-rx-module_p264.ht…”]штатный в очкахЧто это может быть?.
А точно у боскама и иммерсион частоты совпадают? У них вроде в 5 МГц разница?
Вопрос к клеверным знатокам: Летаю на квадре дискавери с FatShark Attitude с одной стороны и Aomway 500 с другой. Летаю на 800 метров на штатных сосисках. Купил вот такие клевера hobbyking.com/…/__49826__ImmersionRC_5_8GHz_Circul… и из-за помех дальше 100 улететь не могу, что может быть?
Проблемы с дальностью? Или с “мертвой” зоной при пролете над собой?
При пролете над собой на достаточной высоте понятное дело будут провалы.
Вчера просто летал, на передатчике был покупной клевер на 3 лепестка, а на приемник решил поставить самодельный клевер (делал для передатчика) то же на 3 лепестка, но у него угол установки лепестков где то 30 градусов.
И картинка на высоте 700м. и удалении ~1км. меня очень впечатлила. Даже не снежила. У покупной на 4 лепестка такой картинки не было.
За ночь сделал самодельный клевер на 4 лепестка, но с углами 45гр. в надежде на то что мол китайцы криво делают антенны.
Ан не тут то было, облет показал, что самодельный клевер на 4 лепестка с 45гр. уступает по качеству приема картинки самодельному клеверу на 3 лепестка с ~30гр.
И я не пойму от чего это зависит: угол установки лепестков, количество лепестков?
Но это пока единичный полеты. Буду дальше экспериментировать.
почитав тему про антены, понял, что что клевера на 5.8гГц очень капризны и сделать нормальный клевер без оборудования довольно сложно и только методом проб и ошибок, т.к. на работу клевера может повлиять мельчайшая сопля припоя. видил совет - делать штук 10 клеверов и среди них выбирать самую лучшую пару
Я отлетал на ~600-700м в городе (удаление 500-550м высота 60-65м) на таких же как у Вас клеверах, но RP-SMA (hobbyking.com/…/__49827__ImmersionRC_5_8GHz_Circul…) и 200мВт комплекте без помех вообще (дальше у меня FailSafe).
Как вы расположили антенны? Канал подбирали? (у меня лучшие показатели на канале №3)
Уважаемые форумчане, подскажите недорогой маломощный Тх модуль на 5,8 фатшарковской сетки частот (если существует в продаже). Хочу ретранслятор сделать.
От канала не зависит, обе антены строго грибами вверх вот как тут, но антена Immerssion images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=tbs discovery…
Подскажите пож. , эти антенныbanggood.com/SKYFPV-FPV-5_8GHz-Petals-Clover-Mushr… пойдут , под этотbanggood.com/FPV-5_8G-600mW-32CH-Wireless-AV-Trans… комплект ?
И если можно отзывы по антенкам , стоят своих денег ?
Я нашел антеннки дешевле - 9$ за пару…
www.aliexpress.com/…/715707_1313757939.html
Жаль нет фото без крышки. Интересно, как они сделаны: из проволоки или штамповкой?
Кстати, есть положительные отзывы от наших соотечественников 😃
Вот этот рассмешил:
RUS haljava ,i antenni zbs!
ENG very good
Наверно, куплю себе. Красиво выглядят 😉
Для хэндмэйда с ибэя уже получил кусок кабеля RG-316, разъемы разные мамы/папы, готовые хвосты… Буду колхозить по-тиху.
Когда приедут , сделаю для вас фото без крышки 😃.
Но по вашей ссылке , антеннки не BOSKAM .
Аналогов действительно много и за меньшие деньги.
Спасибо
Да. Но и стоимость в три раза меньше…
Сейчас клеверов полно. Но как узнать их реальное качество… Могут продать дорого, а работать будут хуже самоделок.
В общем летал по комнате и не рассчитал (ну как обычно такое бывает), слетела крышка, решил сфотать для истории, проволока немного погнутая (не знаю так было до столкновения или стало после) но факт есть факт))) Брал тут bevrc.com/goscam-cloud-spirit-58g-circularly-polar… (не рекламы ради), в общем клеверами доволен, живу на 4 этаде в жб доме передатчик включил (он на полу), я с приемником и монитором дошел до первого этажа картинка хоть и с сильными помехами но была, других тестов на дальность пока не проводил.
Зы передатчик www.bevrc.com/omway-58g-500mw-tx_p561.html (не реклма)))
Штамповка из медного листа. По идее, должна быть хорошая повторяемость. Впрочем, как я понял, для 5.8Г надо только методом проверки в полевых условиях тестировать антеннки 😉
УППСС , а ценник на антеннки еще менее гуманней 😃
На сколько увеличился радиус действия по сравнению со стоковыми ?
И еще вопрос, где , в каком месте под каким углом и в каком направлении . правильно располагать антенну на коптере (новичек , что с меня возьмешь 😃)
Стоковые были сразу сложены в ящик( по скольку приемник и передатчик пришли сразу с этими антеннами я их и поставил)
Если все правильно (сделано, настроено, расположено и повезло) то как минимум вдвое. А располагать “как грибок” в горизонтальной плоскости … при этом в верхней части модели если летаете низко-близко и в нижней части - если далеко-высоко. Также учитывайте затенение антенны корпусом модели (на 5.8ГГц влияет даже крыло пенолета).
А если поставить по центру коптера , рядом с антенной НАЗА ?
И будет стоять два грибка рядом ?😃
Только не рядом, а разнести на максимально возможное расстояние и чтобы грибок видеопередатчика был выше грибка с антенной GPS NAZA.
А если у коптера есть “шасси” достаточной высоты, то грибок видеопередатчика можно вниз опустить.
Спецы, подскажите, почему в этих антеннах www.aliexpress.com/…/715707_1313757939.html
для приемного и передающего клеверов использован кабель разного цвета и разной длины?
так захотелось китайцу ляо, никакого сокрального смысла в этом нету
Судя по тому, что на передачу проводок короче, то чтоб было компактнее на самоле (там и кабель визуально толще - лучше держать будет загнутую форму), а на приёме длиннее - удобнее расположить как хочется. Это если искать смысл… а так - про “ляо” соглашусь…
Получил сегодня 400mW видеопередатчик. Скажите, внешне он ничем не отличается от 200mW версии?
Нет. Только на ВЧ модуле маркировка немного другая.
