переход на 5.8ггц?
Михаил_Карпов
Окей, отписал в саппорт, посмотрим, что скажут. А про гоупрошку кто что знает? А то гугель не помогает что-то. Почему видео выключается через некоторое время?
dundel1
Михаил_Карпов:
Кто что скажет о характере глюков?
По проявлениям очень похоже на нестабильный контакт в переключателях каналов (если они механические).
Ходил по аналогичным граблям. Вылечил на одном приёмнике заменой переключателя, на другом просто запаял перемычки нжа нужный мне канал. Приёмники были самодельные, из модулей.
sashok17
Пробуйте во время работы пальцами прижимать/дергать элементы. Я часто таким способом находил виновников.
Михаил_Карпов
sashok17:
Да, пробовал уже. Опыт есть. И переключалку каналов потрепал. Глюк не ловится. В общем, щас тока вернулся с поля. Встречался с одним FPV’шником местным, у которого такой же комплект. Проблема в ресивере. Антенны меняли, он мою картинку видит без проблем. Попробую открыть посмотреть, что там внутри приёмыша, вдруг найдётся что. Кстати работала связка сосиска <=> клевер. И я на свою сосиску ловил его сигнал с клевера и он на свой клевер ловил мой сигнал с сосиски 😃
Михаил_Карпов
Вскрыл. Внутри ничего интересного вообще не обнаружилось. Пара кондёров, и под крышкой что-то запаяно. Всё стоит мёртво. Уже и плату чуть погнул, нифига. И как на зло изображение стабильное без срывов. Ниччё не понимаю. Такое чуйство что от температуры зависит. Щас поставил всё на блоки питания, пусть поработает само какое-то время, может что всплывёт…
BgA
Посмотрите на конденсаторы,может они поддутые,если даже нет я б советовал купить такого же номинала и перепаять!
Михаил_Карпов
Кондёры в норме с виду. Паять пока ничего не буду, т.к. только получил. Жду, что ответят братья кетайсы. Если бабло вернут - попаяю.
Проверил на балконе, типа температура чуть ниже - тоже работает. Завтра пойду в парк погоняю. Пока ни одного разрыва! (с)
И включается по другому. Раньше было: даёшь питание - экран делал пш-ш-ш, и появлялась картинка. Щас сразу картинка. Может правильно плату погнул =)
Михаил_Карпов
Ага, кажется я разгадал тайну золотого ключика. Всё таки это связано с прогревом. Если оставить плату на пол часика подумать остыть, то при включении вообще видео нет. При этом если выбрать соседний канал, то видео появляется в плохом качестве, но всё же. При выборе нужного канала - вообще одни пш-ш-ш-ш-ш. Тупо ждём прогрева … как на видеоролике, я ничего не делал и всё заработало. Ждём, изображение сначала мигает, потом стабилизируется. После прогрева его уже ничем не сдуешь. Вот такая петрушка. По крайней мере, если хотя бы так будет работать, то я хоть чуть-чуть смогу спокойно покататься на тачке в парке завтра 😃
Свежие идеи есть? Всё таки у кондёров уплывать могут параметры от температуры?
BgA
Еще как могут,как по холодному старту,так и от продолжительной работы,от нагрева!
Мой боскамовский комплект с али,в пути,надеюсь будет работать без танцев и плясок…
Strelec_RC
Есть мелко-вертолет. Питание 1s. Сделал на нем FPV, сетап: rcopen.com/forum/f59/topic252570/6303
Передатчик TX5823, приемник RX5808 - насколько я понял известные форуму персонажи… Канал по умолчанию который.
Антенны клевера (уже - второй комплект пробую), в передатчик впаян стабилизатор линейный на 3.3В, который в свою очередь через импульсник от Polulu питается (настроен на 4В, чтобы и камера работала и линейнику хватало).
Но вот беда - на прямой видимости только 130-150 метров… Читаю ветку - с клеверами на таком передатчике народ летает до 1км без проблем… Вот и антенны менял, и уже напрямую впаял клевер в плату (как приемника так и передатчика) - но суть не изменилась - метров к 100 начинаются приличные помехи, к 150 изображение теряется порой совсем - экспериментировать дальше не могу, т.к. это вертолет без автопилота.
Может быть есть набор “рецептов” для таких вот случаев? Что посмотреть? Как проверить?
PS. Увидел у китайцев передтачики в таком же корпусе, но на 10 и 25 мВт… может друзья по своей китайской ошибке прислали другую версию передачика - как-то интересно это можно проверить.?. ну или я криво спаял все это…
STRIMSS
Strelec_RC:
клевера какие? стандартный канал передатчика может 5950 допустим, а клевер сделан на частоту 55… - 5700, как вариант переключить канал на серднюю частоту и смотреть.
Михаил_Карпов
Ёклмн, кто бы мог подумать. Подключил к телику приёмыш - всё хорошо работает сразу =)
Подрубаю к очкам в тот канал (AV2), где я спаял переходничок на колькольчик папу - мигает, как выше описывал.
А если воткнуть в первый вход AV1 используя низкочастотный кабель от видика - сразу показывает всё хорошо!!
Ушёл много думать 😃
Что там братья аудиофилы про прогрев кабелей говаривают? 😃 😃 😃
kestrel
Михаил_Карпов:
Вы еще на шипы поставить модули предложите. И корпуса изнутри окрасить зеленой краской. 😁 😁 😁
Михаил_Карпов
Аллилуйя, братья, всё заработало. Напаял колокольчик папу на коротком кабеле прямо к очкам и всё ожило. Всем спасибо за подсказки так или иначе. Да здравствует FPV 😃
sashok17
А что саппорт ответил? Вы им вроде писали)
Михаил_Карпов
sashok17:
Так, вы не из китая? 😃
Тока тс-с-с … выслали ещё один без вопросов лишних.
Я спросил надо ли этот им обратно заслать - молчат 😃
pilot258
Подскажите пожалуйста кто летает с TS353 400mW с клеверами, на каком канале сигнал стабильнее.
Михаил_Карпов
Я вот все прощёлкал каналы и определил, на каком лучше всего. Парочка таких рядом нашлась.
Клевер клеверу рознь, думаю, ответа на ваш вопрос не будет.
Я вот вообще ничего не понимаю уже. Вышел на улицу - опять картинка скачет.
Вопрос к залу. Везде, смотрю, используется кабель обычный для передачи видео. Не экранированный. А я запаял колокольчик коаксиальный экранированный. Отрезал, собственно, от хорошего кабеля от сони плэйстейшн. Добротно так сделан. Сантиметров 10 всего оттяпал. Может это влиять? Почему экранированные не используются?
Владимир#
Михаил_Карпов:
Намучился я с 305, да и не только я. Ощущение что ВЧ модуль живет своей жизнью. Купил восьмисотый.
Strelec_RC
STRIMSS:
клевера вроде как клон DJI (но на них об этом не написано)… А идея с каналом интересная - попробую перестроить…
Михаил_Карпов
Владимир#:
Ещё я по разному потестил. В общем, кажется проблему снова решил 😃
Проблема была в том, что у очков с хоббикинга за 30 баксов два входа. AV1 и AV2.
Перепаял к другому входу, и теперь проблема кажется ушла. На улице осталось погонять. Дома работает отлично с первой секунды подачи питания.
Михаил_Карпов
Да, тесты в парке прошли успешно. Всё работает как часы. Видеолинк 5.8, конечно, не очень. Как только свернёшь куда-нить и сразу пш-ш-ш … Это всё на земле было. Может в воздухе повеселее будет.
Strelec_RC
Strelec_RC:
Канал 1 (все перемычки разомкнуты), Замерил ток - 160-170мА, напряжение 3.3В (точнее сказать ток до линейного стабилизатора, на который 4В) - что при 100% КПД должно дать 500мВт, вот интересно - дает он при таком токе хотя бы 200мВт?
Судя по теме - речь должна идти о 370мА для 200мВт?
fargo
подскажите.хотел попробовать 5.8 т.к. задолбался стоять рядом с наземной станцией. очки доминаторы. хотел заказать передатчик такой hobbyking.com/…/__66194__TX58_800_5_8Ghz_32CH_800m… и, или родной модуль для fat shark, или тот который описан парой страниц раньше banggood.com/FPV-5_8G-Wireless-Audio-Video-Receivi… , тыкнете носом где можно найти распиновку на этот модуль? в доминатор они влезут на штатное место? нужно к модулю только разъем купить sma (ну и три точки припаять)? так же не понял с антеннами. на приемник нужен хеликс правый? тот что с хк подойдет? hobbyking.com/…/__55628__Aomway_11dbi_7_Turn_5_8GH… , а на передатчик клевер-r.
вообще оно все сможет летать при прямой видимости на 5 км? или нужно уже 1500W смотреть передатчик?
