переход на 5.8ггц?
Приемник с бангуда по распиновке не пойдет, надо будет отдельно проводки подпаивать к разъемчику, или печатную плату разводить.
Наткнулся на свежий тест передатчика и ресивера от Aomway 5.8 в новой версии (с кнопками управления воспроизведения).
Получил RF PowerMeter с HK и сразу затестил все имеющиеся под рукой передатчики на 5,8 Ггц
Результат в таблице.
Спасибо, а можно добавить в табличку диапазоны или просто сказать где какой? Меня больше интересует ts5823.
ого! Иммерсион удивил.
Кто то пользовался вот этим передатчиком ? foxtechfpv.com/ts58500-58g-500mw-wireless-av-trans… Что посоветуете проверенное примерно в этом диапазоне мощности? Простите за вопрос, давно не был в теме, отстал , перечитывать все страницы долго. Поиском нашел мало информации.
Добавил в новую таблицу.[/URL]
а поделитесь пожалуйста своим мнением! стою перед выбором,взять это
surveilzone.com/mini-5.8g-32ch-video-audio-500mw-w…
или это
surveilzone.com/mini-5.8g-32ch-video-audio-200mw-w…
стандартный канал передатчика может 5950 допустим, а клевер сделан на частоту 55… - 5700, как вариант переключить канал на серднюю частоту и смотреть.
Спасибо! Передатчик Передатчик TX5823 настроил на 8 канал и поднял напряжение (внутри перепаян линейный стабилизатор, видимо ему не хватало напряжения) - про 1 км не скажу, но если ранее 100-150м от силы… То теперь около 300м вполне нормальная картинка.
goodluckbuy.com/5-8g-200mw-wireless-av-transmitter… на таком комплекте и клеверах ловило до 700м вообще без помех, потом все хуже и хуже, на 1100уже практически пропадало видео. если ловить на патч и другой приемник то пару км было идеально. канал был без перемычек.
Коллеги, простите за возможно дурацкий вопрос.
Кто-либо ставил сразу две FPV системы на один аппарат?
Скажем так: если нужно транслировать картинку с двух камер. Одна курсовая для полета а вторая для видеосьемки (на монитор оператора).
Не конфликтуют ли передатчики в плане наводок друг на друга? Какие есть особенности и “подводные камни” такой эксплуатации?
Спасибо 😃
Сергей, простите нуба, но я правильно понял что вот ЭТо работает на 1000 мВ hobbyking.com/…/__17507__ImmersionRC_5_8Ghz_Audio_… , а вот ЭТО наоборот на 300 вместо 500 hobbyking.com/…/__65682__Skyzone_TS58500_32CH_500m… ? и можно ссылку на анализатор сигнала с хк? вот этот hobbyking.com/…/__51616__ImmersionRC_RF_Power_Mete… ?
Каму как повезёт, я свой обмерял на фирменном ВЧ ваттметре и получил 500мВт в холодном состоянии и 400 после прогрева… Но мне этого вполне хватает до 1600м с клеверами с приёмом на очки отличной картинки.
Вы все поняли правильно, но все передатчики разные, как оказалось, ImmersionRC - 600 mW я брал пару лет назад на HK, а TS58500 - 500 mW на surveilzone.
Все мои измерения достаточно условны и касаются только моих экземпляров передатчиков.
Например TS353 - 400 mW по отзывам хороший передатчик, а мой экземпляр выдал только половину заявленной мощности.
www.surveilzone.com/mini-5.8g...smitter-ws1184
или это
www.surveilzone.com/mini-5.8g...ter-fpv-ws1174
Мой экземпляр на 500 mW все таки выдает большую мощность чем на тот что на 200 mW.
Насколько я знаю это делают по другому - для этих целей есть специальный комутатор, управляемый каналом р/у с двумя видеовходами и одним видеовыходом…
Разницу между одним видеолинком и двумя _одновременно_ улавливаете? 😉
это я понял по таблице))), а судя по использованию в деле, в полете, стоит ли переплачивать? как они по качеству сигнала скажем в 500 метровой дальности, разница есть?
Есть такая штука, судя по всему не конфликтуют.
На 500 метрах над собой, с клеверами на обеих сторонах, они по качеству одинаковы, уже нифига не видно.
По другому их не тестил.
Штука зачетная. У меня на 1.2 на соседних каналах ничего не конфликтовало. У 5.8 допуски серьезнее, тоже должно быть все в порядке. Может клевера слишком близко? Хотя 500 метров не так уж и плохо.
Не, я их не одновременно тестил.
Это были два ответа на разные вопросы.
Может ключевые слова “над собой”? При пролете над головой у меня тоже сигнал пропадал, даже на близком расстоянии.
Народ на каком канале TS5823 тянет лучше. Судя по таблице 5645М? Приемник RC832. Посоветуйте пожалуйста.
тоже интересует данный вопрос
Понятно что антенны у всех разные, но все же есть какая то статистика по каналам, хоть примерно ?
Если вам это действительно понятно, то не понятно, откуда вопросы про выбор канала? 😃
Не поленитесь - попробуйте все каналы. Рекомендую сразу открыть эксель или хоть нотпад и записывать комментарии относительно того, как работает ваш передатчик с вашей антенной на каждом канале, какой ток потребления там к примеру, какого рода помехи и т.д.
Мне это очень помогло при выборе. А то память - штука короткая, знаете ли. Всех нюансов и не упомнишь.
Какой канал выбрать? Начать с того, что есть ли соседи и на каком канале они работают. Никого нет, хорошо. Влючаем комплект камера/передатчик с антенной и устанавливаем над землей(я на втором этаже крепил). Берем приемник с монитором и несколько антенн и пешком , на удаление, в прямой видимости. Доходим до неустойчивого приема, меняем антенны на приемнике, выбираем лучшую. С помощником можно менять на передатчике антенны и каналы, выбираем лучший вариант. Дальность определяю по карте,гпс. У меня комплект на 200 мВт нормально 1км выдает при самодельном клевере на передатчике(три вибратора) и диполь(сосиска)на приемнике. Каждый комплект имеет свой индивидуальный лучший вариант. Одинаковых антенн нет, одинаковых передатчиков, приемников нет, есть разброс при изготовлении.
