переход на 5.8ггц?
Аслна
Может напишу глупость, но мои тесты с лампочкотестером показали, что им можно выбрать лучшую из нескольких антенн. Чтобы подобрать максимум излучения на определенном канале надо для каждого канала сделать лампочкотестер с усами определенной длины.
baychi
Аслна:
В общем случае да, Вы правы. Но в реальности неравномерность излучаемой мощности на разных каналах парой передатчик+антенна намного выше, чем неравномерность частотной характеристики лампочкотестера и понять какой канал лучше, все-же можно. А что-бы увеличить широкополостность лампочкотестера, можно делать потолще ее усили. 1 мм диаметра на 5.8, ИМХО дает полосу в 100-150 МГц.
osy13
Заказал я себе комплектик с HK 200мВт. Вчера установил на квадрик.
Дальше 80 метров вверх вообще пропадает изображение. Антенны в комплекте идут, одна подлинее другая покороче. Ту которая подлинее поставил на передатчик, стало немного лучше, но всеравно после 100 метров возникают жуткие помехи и изображение пропадает.
Странность еще заключается в том, что периодически, когда на 100 метрах возникают помехи и изображение пропадает то вновь появляется только на высоте метров 10
Каналы не пробовал переключать, как стояли, так и летал
Что предпринять?
baychi
osy13:
А вдаль? Вверх почти над собой пара вертикально стоящих штырей будет работать очень плохо. Для полетов вверх наклогите обе антеннки горизонтально.
200 мВт с HK должен обеспечивать порядка 1 км горизонтальной дальности.
osy13:
Попробуйте. Мощность излучаемая на некоторых каналах может в разы отличаться от заявленной. 😦
Алексей_Сергеевич
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста начинающему FPV шнику: Начал летать на “Шарках” с передатчиком на 600мВт с родными штырями, летаю далеко за городом но дальность не радует- 200… 500м затем начинаются срывы изображения. Штыри вертикально стоящие: один на очках, второй под моделью, всегда прямая видимость. Интересно, что при полете над собой изображение хорошее, что вроде противоречит теории антен- штырей, так же интересна зависимость от полета в разные стороны света. При полете на юг и север относительно меня дальность всего метров 200- 300, а при полете на запад или восток уже 400- 500м. Хочется попробовать настроить антены, по лампе тестеру, но методику так никто и не выложил, лишь обрывчато как то (растояние от передатчика длина выводов лампочки, можно ли в помещении это сделать). Так же сделал пару клеверов, но включать их боюсь- короткозамкнутость этих антен пугает, вдобавок некоторые пишут, что надо лезть в передатчик и убирать какую то деталь. Скажите пожалуйста конкретно по комплекту “Шарков”, тому что на 600мВт можно клевер подключить, или погорит?
baychi
Алексей_Сергеевич:
Похожие “чудеса” я наблюдал в своих Шарках, пока не выкинул ВЧ фильтр, грубо (с моей точки зрения) приколхозенный на выходе приемника radikal.ru/F/…/c34585b0b656.jpg.html. 😃 Теперь дальность 1.5 км с антенами клевер.
Алексей_Сергеевич:
К Шаркам без доработки короткозамкнутные антенны (типа клевера) подключать нельзя. Доработка заключается в удалении вот этой индуктивности:
rcopen.com/files/4e09aea99970730077f8d05e.
Сергей_Вертолетов
baychi:
Интересно… а в моих Шарках такое есть? Сложно разобрать очки?
baychi
Сергей_Вертолетов:
Неизвестно. В версии прошлого года его не было. Но судя по достигнутым дальностям, он Вам не мешает. 😃
Кстати, протестил антенки с “мултиполяризацией” на 5.8 ГГц. Результаты здесь: rcopen.com/forum/f90/topic142729/2410
Adekamer
baychi:
пока не выкинул ВЧ фильтр, грубо (с моей точки зрения) приколхозенный на выходе приемника radikal.ru/F/i036.radikal.ru/...0b656.jpg.html.
Александр, те помимо вч части аирвейва, есть еше чтото приделанное шарками ?
и в аирвейве убрал резистор на входе ?
а если его не убирать а поставить блокирующий конденсатор ?
baychi
Adekamer:
В ВЧ части я убрал фильтр перед разъемом антенны. Может быть только у меня был неисправный фильтр, или очень криво приделанный, но без него стало лучше. На изъятии фильтра я не настаиваю.
Кстати, фильтр давал емкостную развязку, и пока он стоял, клевер можно было подключать к Шарками без проблемм.
Убрав фильтр, я вынужден был удалить и дросель, подводящий питание на антенный разъем ВЧ модуля. Это стандартная операция, рекомендованная производителем в случае использования антенне с КЗ по постоянному току (зачем они вывели туда питание мне неизвестно, возможно для запитки внешнего LNA).
Больше никаких доработок не делал.
Кстати, возможнолсть прикручивания клевера к конкретному экземпляру Шарков лекгко проверяется вольтметром. Если при включенном питании на антенном разъеме присутствует 3 В, значит клевер включать нельзя (требуется сначала убрать дросель). Если нет - клевер не повредит.
Adekamer
фильтр LC или что то еше ?
не просто же его присобачили… смысл какой то был же…
baychi
Adekamer:
фильтр LC или что то еше ? не просто же его присобачили… смысл какой то был же…
Это полосовой (или ВЧ) фильтр. В виде 6-ножнечной микросхемки на маленькой платке. Смысл его - отсечь чужие чаcтоты. Обычно такие фильтры ставят на самом модуле и очень аккуратно - посмотри любой приемник РУ - там есть похожие. Здесь возможно шарковцы боролись с наводками от 2.4 ГГц (на первых пратиях очков 5.8 фильтра нет) или еще с чем - например после убирания фильтра, стали проскакивать помехи при нажатии на кнопочки. Но поставлен фильтр был грубо - это видно на фотке. И я был очень удивлен, когда качество картинки в очках мало зависело от антенны. То есть даже без прикрученной антенны они могли в определенных положениях поймать сигнал 100 мВт передатчика в 300 м, а могли и с антенной не поймать. 😃
Алексей_Сергеевич
baychi:
Имеется ввиду маленькая платка на входе приемника между антенной и основной платой?
baychi:
К Шаркам без доработки короткозамкнутные антенны (типа клевера) подключать нельзя. Доработка заключается в удалении вот этой индуктивности: forum.rcdesign.ru/attachment....1&d=1309257385.
В Вашей ссылке какая то другая плата, у меня такая banned link . Там похоже микросхема усилитель по выходу стоит, и от него через емкость антенна подключена, никаких индуктивностей в обвязке усилителя не обнаружил.
baychi
kergo:
Не встретил в этой теме инфы про передатчик 5.8G 600 mw с HK Внимание! Он не работает с RC805 - 5.8G 8 Channel AV Receiver а так же с RC305 - 5.8G 8 Channel AV Receiver Проверял на всех каналах.
Там разные сетки частот. О чем честно написано в параметрах передатчика и приемников. И здесь об этом писали много раз. А если хотите перестроить приемники под сетку передатчика смотрите сюда: rcopen.com/forum/f90/topic198200/565
kergo
baychi:
смотрите сюда:
куда смотреть?
baychi
Алексей_Сергеевич:
Да. Но она есть не на всех шарках. Померьте постоянное напряжение на антенном разъеме - если его нет, фильтр присутствует.
Алексей_Сергеевич:
Я говорил о приемниках. На передатчиках подачу постоянного напряжения на выход не встречал. Конкретно такого у меня нет, но 100 мВт из комплекта с клевером работает без проблем. Равно как и 450 мВт модули от аирвэйв.
Алексей_Сергеевич
baychi:
Кстати, возможнолсть прикручивания клевера к конкретному экземпляру Шарков лекгко проверяется вольтметром. Если при включенном питании на антенном разъеме присутствует 3 В, значит клевер включать нельзя (требуется сначала убрать дросель). Если нет - клевер не повредит. Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Извиняюсь, поздно увидел ответы. На передатчик этот тест тоже действует? У меня при работающем передатчике на антенне- штыре относительно экрана этой же антенны напряжения по постоянному току нет, а по переменному 0.7В. Можно клевер подключить?
baychi:
А у меня РУ на 2.4ГГц, значит лучше этот фильтр не трогать?
baychi
Алексей_Сергеевич:
Действуют, но включать 600 мВт передатчик без подключенной антенны опасно, не все типы выживают. Лучше мерять при подключенной антенне. 😃
Но коль Вы уже замерили - ответ положительный. Клевер подключать можно и нужно.
Алексей_Сергеевич:
Лучше вообще ничего не трогать! Доработки - крайнее средство. У Вас разве есть проблеммы с РУ?
kergo
baychi:
Посмотрел. Хорошая инфа.
У меня диверсити + 2 другие модели FPV. Не хочется покупать отдельный приемник и перепаивать его только из за одного передатчика.
А можно ли перестроить передатчик?
baychi
kergo:
Теоретически - да. Ищите в инете. Найдете - поделитесь ссылкой.
PS: Ваш передатчик расчитан на очки Шарк со встроенным 5.8 приемником от аирвейв. Если у Вас нет таких очков, проще продать этот передатчик и купить передатчик с совместимой сеткой частот. Ваши приемники по чувствительности лучше, чем приемники от аирвейв.
Алексей_Сергеевич
baychi:
На передатчик этот тест тоже действует? У меня при работающем передатчике на антенне- штыре относительно экрана этой же антенны напряжения по постоянному току нет, а по переменному 0.7В. Можно клевер подключить? Действуют, но включать 600 мВт передатчик без подключенной антенны опасно, не все типы выживают. Лучше мерять при подключенной антенне. Но коль Вы уже замерили - ответ положительный. Клевер подключать можно и нужно.
Спасибо за предупреждение, я замеряю с подключенной антенной.
baychi:
А у меня РУ на 2.4ГГц, значит лучше этот фильтр не трогать? Лучше вообще ничего не трогать! Доработки - крайнее средство. У Вас разве есть проблеммы с РУ?
Проблем с РУ пока не было- проблемы с дальностью видео.
Повторю вопросик по настройке антенн- штырей по лампочке: Куда лампочку то помещать, на антенну что ли? Или каждый раз относит на одно и тоже расстояние от передатчика, по линейке, а как с антенной приемника быть? Ткните носиком, если есть описанная подробная методика:)
baychi
Алексей_Сергеевич:
Давайте сразу оговорим: лампочка не измерительный прибор, по не нельзя “настроить” антенну (да и что Вы можете там изменить?) лампочка - это тестер, по ней можно проверить исправность антенны и передатчки и выбрать из нескольких антенн лучшую.
Для 5.8 ГГц Вам потребуется самая чувствительная микролампочка: в идеале 1 В 10-20 мА (в крайнем случае до 3 В и 30 мА). У Вас есть такая?
Если есть, сделаейте ей проводки усики длинной по 12 мм и разведите их в разные стороны. Упакуйте в трубочку от коктейля или термоусадку с длинной ручкой с одной стороны. Это и будет пробник - диполь Герца на диапазон 5.8 ГГц. Включите передатчик со штатной антенной и медленно поднесите пробник держа его параллельно антенне. С 600 мВт передатчикам лампочка должна начать светиться в 40-80 мм от антенны. Не подностите слишком близко, при большой яркости лампочка может сгореть. Дальше - все просто, чем на большем расстоянии от центра антенны тухнет лампочка, тем лучше сочетание антенна+передатчие. Если вообще не горит, что-то не так.
Алексей_Сергеевич
baychi:
Спасибо, это как раз то что хотелось узнать, конечно чувствительность в данном методе не ахти какая, но по потреблению передатчика смотреть не лучше- плывет от температуры: в момент включения 270мА при 12В, через 3 минуты прогрева уже 230мА, дунешь на него, охладишь вот и 240мА. Отключишь чтобы поменять антенну- опят уплыло. Может крохи ловлю?
