переход на 5.8ггц?
stud
SPer2010:
Отвечаю в последний раз - на 5,8 ГГц я применяю только прямые разъёмы
То, что вы применяете, ваше дело - это частный случай. Не надо вводить форумчан в заблуждение утверждением: Также отдыхают в сторонке угловые разъёмы.
угловые разъёмы SMA по техдокументации работают только до 2,8 ГГц
Я утверждаю: Ваше мнение неверно, ошибочно! В качестве примера привёл ссылки на три фирмы, выпускающие угловые SMA разъёмы с fmax=12-18ГГц. Там же есть и data sheet на разъёмы.
SPer2010:
И как их можно обжать?
Я разве настаивал? Прочтите внимательней, что я написал.
SPer2010:
можно ездить в машине с квадратными колёсами
Вот представьте, я написал в тех. поддержку одной из указанных фирм, и ссылаясь на ваше мнение, буду утверждать, что их разъёмы не могут работать на частоте 12ГГ. Скажу и про колёса. Как Вы думаете, что они подумают?
brusse:
удается настроить с угловым разьемом на конкретную частоту, а то такие категоричные заявления
Теперь заявления не очень категоричны.
Федь, я больше скажу, подчас одного ксв бывает мало. Для корректной настройки нужна безэховая камера. Да где её поблизости найти? Мне удалось найти только такой [IMG][/IMG]. На котором мне проверили несколько антенн.
Кстати, угловой SMC разъём под опрессовку. Отличается от SMA меньшими габаритами. Возможно применение до 10ГГц. Стандартное применение до 4ГГц.
SPer2010
Что же, имея такой анализатор цепей грех не провести сравнительные измерения и выложить их результаты заинтересованным.
Кстати о безэховой камера на частотах диапазона 5,8 - анализатор у всенаправленной антенны не видит искажающих измерения отражений уже в полуметре от антенны для измерительного моста ( ответвителя ) с направленностью порядка 30 дБ.
Можаефф
Простите что отвлекаю от извечной борьбы добра и зла, подскажите какой брать передатчик 32 канала на 600мвт? А то их уже сотни!
Хотелось бы легкий, дешевый и не сильно горячий.
angroid
Друзья, тоже задам, вероятно, “нубский” вопрос - приобретен такой комплект Rx/Tx , в частности - видеоприемник RC805 8 каналов.
Подскажите, какой мне следует приобрести передатчик меньшей мощности (порядка 400mW) и веса, чтобы гарантировано работал с указанным приемником?
Меньший нужен для небольшого летательного аппарата.
cnyx
Ищете описание своего приемника, находите частотную сетку его каналов. Ищете передатчик и его частотную сетку каналов. Сравниваете, делаете вывод.
smg2000
cnyx:
Желательно, что бы они были одной фирмы.
HDDR
Вам ответили исчерпывающе.
У меня другой вопрос к форумчанам.
Передатчик 200mW зажигает лампочкотестер на расстоянии 30 мм от антенны
Передатчик 500mW зажигает лампочкотестер на расстоянии 90 мм от той же антенны того же канала (5645).
Внимание, вопрос: где ошибка? в чем подвох?
Лампочкотестер самодельный 1.5V 12mA на бамбуковой палочке длиной 30 см - влияние исключено. Линейка деревянная.
И еще, подскажите, у кого на каком расстоянии загорается лампочкотестер на передатчике 200mW на штатной сосиске и недорогом покупном клевере. У меня и на сосиске и на клевере с ХК 30 мм.
P.S. У меня так. Сначала летаешь как придется, а потом делаешь хоть какой-то измерительный прибор и решаешь проверить свое антенно-передающее хозяйство.
cnyx
А что не так? Да еще и с лампочкотестером. Это же относительный способ измерения. Позволяет выбрать наиболее мощный канал и наилучший канал для антенны. Я 4 года в FPV и до сих пор не имею даже лампочкотестера. Проверил по земле, бьет 700 метров - ок, дальше этого расстояния без АП не летаем. Ну и еще делал относительные тесты антенн тоже по земле. Оценивал по количеству помех. Но это на 1.2ГГц было.
HDDR
cnyx:
лампочкотестер достаточно точно оценивает напряженность поля и поляризацию. А по теории для увеличения дальности радиосвязи в 2 раза мощность нужно увеличить в 4 раза. А здесь расстояние увеличилось в 3 раза, а мощность как бы в 2. Не было времени измерить потребляемый передатчиком 500 мВт ток. Есть подозрение, что вместо 500 мВт там 2 ватта, тем более что внешне эти 2 передатчика неотличимы. 1 и 2.
Может кто в курсе, чем они различаются? Если там реально 2 ватта, то это не есть гуд для моего сетапа - близко приемник получается и GPS недалеко. А я планировал до 1 км вдаль/ввысь максимум.
Yden
HDDR:
а это мощность измеренная или в магазе указанная ? может там просто нет 200 и 500 ?
HDDR
конечно указанная в магазине
Yden:
запросто, но 200 больше похоже на правду, да и покупал на ХК, а 500 под большим вопросом
если бы у меня были приборы кроме лампочкотестера я бы такие вопросы не задавал.
у кого на каком расстоянии зажигается лампочка от 200 мВт?
pilot258
Делов то найдите человека с прибором от имержонс и померьте оба на всех каналах. В Москве много у кого есть
stud
Анатолий (SPer2010), нашёл на своём компе, в одной из папок картинку. Возможно, она Вам будет интересна.
[IMG][/IMG]
stud
[IMG][/IMG]
SPer2010
Спасибо, но о разъёмах я знаю почти всё ( стаж работы разработчиком СВЧ радиоизмерительной аппаратуры более 30 лет ).
Хмурое_Утро
Господа!
Я понимаю, что это сейчас я про подземный стук, но мало ли сталкивался кто.
Хочу сконектить ts5823 и rc305.
Ts5823 с обычной 12в камерой соеденён красным, черным и жёлтым проводками, питание параллельно:
[IMG]s019.radikal.ru/i632/1508/c8/ddd562893c7e.jpg[/IMG]
Сетка частот:
[IMG]s019.radikal.ru/i639/1508/ed/cad09a49834d.jpg[/IMG]
Rc305:
[IMG]s011.radikal.ru/i315/1508/64/6cd68839b551.jpg[/IMG]
На корпусе приёмника и на картонке изображения переключателей указаны с точность наоборот. Правильно я так понял на картонке?
Согдасно той же картонке сетка частот приёмника соответствует FR3.
Вчера прогнал все 32 диапазона передатчика, на каждый пробуя все 8 приёмника. Периодически на экране нечто появлялось- помехи какие- то (изображнния не было),но устойчивого результата я не добился.
Может кто сталкивался с подобным?
12 days later
Алексей_Сергеевич
Braun:
Никто еще не сталкивался с таким передатчиком Boscam-32CH-5_8G-350mW
Получил, работает, характеристики практически соответствуют заявленным. Фирменная упаковка с порядковым номером и голограммой.
Сделал замеры мощности после прогрева без обдува.
При хорошем охлаждении мощность вырастает свыше 400мВт. На задней стенке передатчика есть глухие резьбовые отверстия для крепления. Управление каналами осуществляется одной кнопкой с индикацией каналов двумя линейками микросветодиодов. После снятия питания последний выбранный канал сохраняется в памяти. Греется довольно сильно, рука еле терпит. Диапазон питания реальный 6…20В, на выходную мощность передатчика не влияет.
В комплекте очень странная антенна, выложу в соответствующей ветке форума…
samabs
Народ, подскажите кто пользовал такой передатчик. Отвалилась антенна вместе с основанием для пайки. Где найти продолжение дорожки что бы припаять и не спалить передатчик.
serzhe
Было такое, уцепиться за оставшийся участок и прозвонить.
Yden
samabs:
под экраном вроде есть небольшой кусок дорожки
kimu
samabs:
Припаялся к дорожке уходящей под экран и залил поксиполом.
Glinco
Коллеги, есть вопрос.
У меня два комплекта ТХ/RX -
* Передатчик FatShark от очков + сами очки (TX стоит на Т28D Троян)
* Передатчик TS832 и приемник с ним в комплекте (TX стоит на P40E).
На первой паре антенны с разъемом SMA (папы), на вторых - PR SMA (мамы). Есть комплект клеверов от ИммержнАрСи RP SMA (мамы).
Дело в том, что очень не хочется брать еще один комплект клеверов за 3 т.р. просто потому, что у них должен быть штырек в разъеме.
Можно ли вставить кусочек провода от антенного кабеля в разъем между двумя мамами или это будет очень плохим решением?
andry=
Купить у Али переходник мама-мама, папа-папа. Бывают прямые и угловые.
