переход на 5.8ггц?
Товарищи, насколько критично использование подобного “удилиннителя” с передатчиком - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Может ли использование оного как то ощутимо повлиять при частоте 5.8?
Обязательно повлияет. Лучше запаять антенну напрямую кабелем к передатчику. Качество китайских разъемов для этих частот не годиться, будут значительные потери.
имхо влияние не сильное будет,на 250 все с удлинителями летают.
ну дык rg-316 тоже для 5.8 не годится,но делают же все из него антенны))
такой удлинитель должен быть получше
кабель да хорош для 5.8,но угловой сма не пойдет на 5.8
Там же и прямые есть.
Сами пробовали или форума начитались?
rcopen.com/forum/f123/topic262810/1453
ну а вы конечно все в жизни сами пробуете?)))
Значит начитались.
А исходя из практики, угловые разьемы неплохо работают на этих частотах.
а никто не говорит что они не работают,а вы вот сравните оба и желательно выложите результаты,вам многие спасибо скажут,а так по делу я больше верю Анатолию,у человека за спиной огромной опыт работы с вч техникой.думаю слов на ветер бросать не будет.
Так никто и не осуждает Анатолия и в этом он соображает. Анатолий предупредил о том, что угловой разьем использовать с частотой 5,8 ГГц нежелательно (также как и кабель rg316), т.к. на нем он не смог получить ксв меньше какого-то значения. Так же он говорил и о том, что sma разьемы, которые здесь все используют тоже не подходят для этой частоты. Он пытается делать так сказать “идеальные” антенны на продажу.
а что вам мешает делает все как надо?тем более на этой частоте это очень важно,если в даташите на разьем или кабель указана граничная частота 2.8ггц,я бы лично не стал их использовать для 5.8,вы конечно можно забить на теорию и использовать для передатчика 5.8 обычный антенный тв кабель,с ним тоже работать будет))))
Теоретиков на форуме развелось, а главное начитанных.
ну практика тоже на теории построенна,раз так не любите теоретиков,докажите на практике что Анатолий не прав,буду вам очень благодарен,думаю и не только я))
С чего так решили? Всё зависит от производителя разъёмов. Пример.
Полоса пропускания зависит от кабеля.
Flexible cable: 0~12.4GHz
Semi-rigid cable: 0~18GHz
Судя по приведённой usup ссылке – начитался. На форуме гуляет заблуждение, что SMA разъёмы нужно только обжимать. Другие говорят –только паять. Истина, как обычно, находится по середине. Всё зависит от конструкции разъёма. У меня есть SMA разъёмы обоих видов. С моим любимым кабелем SUCOFORM 141, SMA разъёмы фирмы Linx легко пропустят и 10ГГц.
Есть под пайку, есть под обжимку.
что если разъем под обжимку запаять то будет лучше.
Если фирма советует обжимать, то лучше прислушаться к совету фирмы.
В теме " антенны для коптеров", usup ссылается на мнение Анатолия Лысенко. Человек ошибается. Достаточно посмотреть продукцию ещё одной фирмы.
а где я писал или говорил про пайку или зажим кабеля?)))
я конечно не могу утверждать что не существует угловых разьемов сма способных работать на таких частотах,но почти уверен что разьемы из ссылки выше точно не пойдут.
Сегодня при тесте передатчика выяснилось, что удлинитель съел из 290мВт примерно 80мВт в себе… banggood.com/5cm-RP-SMA-Male-to-RP-SMA-Female-Righ…
Имейте ввиду это при построении систем.
Осталось только проверить тоже самое на удлинителе с прямыми разьемами,и вопрос по дешевым угловым разьемам можно закрыть))
Резюмируя предыдущие посты. Диапазон 5,8 ГГц это уже достаточно серьёзные СВЧ. И поэтому к " разъёмно-кабельному " хозяйству нужно относиться с должным уважением.
- Кабели только полужёсткие или жёсткие - " мягкие " откладываем для более низкочастотных применений - например для диапазона 1200.
- Также отдыхают в сторонке угловые разъёмы - им там же место. Тем более что и полужёсткий и жёсткий кабель с прямым разъёмом обеспечивает изгиб под любым углом. Угловые разъёмы применяются только там, где прямые физически невозможно применить, но это не наш случай.
- Обжим или пайка? Вопрос отпадает сам собой ( см п.1 ). только пайка, тем более, что диэлектрик фторопласт.
Всё это и теория, и сорокалетняя практика работы разработчиком СВЧ радиоизмерительной аппаратуры.
PS
Если кто-то думает, что если он возьмёт отличный разъём и кабель, и качественно сделает всё по проверенным чертежам, то и получит антенну со сногсшибательными параметрами,ничуть не бывало - без настройки по КСВн это будет пустой тратой времени. В лучшем случае получится антенна, которая просто работает и всё.
Вы сами определитесь, какое из ваших высказываний правильное.
Конечно. Плохо закрученная гайка, может дать дополнительное затухание. Именно поэтому, рекомендуется затягивать динамометрическим ключом. В нашем случае, затягивать гайку разъёма слесарным ключом, немного сильнее, чем руками.
Вы упорно не желаете признать своё мнение ошибочным! Я, привык верить тому, что написано в даташите на разъём. Привел два примера, где фирмы Linx и Amphenolrf RF
Предлагают разъёмы способные работать на частотах 12ГГ. Вот ещё пример.
С кабелем SUCOFORM 141 угловой разъём SMA Angle Plug G10 (UT-141) может работать до 18ГГц.
Это мало вероятно. Хотя, если антенна будет иметь значительный вес, то с ног сшибательные параметры такой антенны будут получены!
Такая категоричность, вызывает у меня недоумение. Сорок лет работы и так говорить? Если разъём предназначем под опрессовку, зачем его паять? Кримпера нет?
Отвечаю в последний раз - на 5,8 ГГц я применяю только прямые разъёмы и жесткие кабели РК50-2-25, РК50-1,5-22 и полужёсткий кабель RG405. И как их можно обжать? В диапазоне LRS 433 МГц и FPV 1200 иногда и RG316, и RG178 и обжимаю, и паяю. И кримпер, естественно, у меня есть и не один.
А вам никто не воспрещает применять угловые разъёмы, в конце концов можно ездить в машине с квадратными колёсами. но лучше с круглыми.
Old school!
Последний штрих.
Настроить антенну можно и с плохим разъёмом и кабелем. Но при этом нужно соблюсти следующие условия.
- НАСТРОИТЬ - это как минимум нужно иметь соответствующую измериловку.
- Антенна должна иметь такую конструкцию, которая позволяет осуществить настройку как таковую: изменять длину (ы) вибраторов изменять другие элементы, влияющие на параметры.
Ромашка новой конструкции с хорошими разъёмом и кабелем строится во всём диапазоне 5,8 с КСВн менее 1,5. Ту же антену с хорошим кабелем но с угловым разъёмом удаётся настроить только в пределах поддиапазона ( 4 канала ). Причина: реактивность разъёма трансформируется в собственно антенну и компенсировать настройкой её можно, но чем она больше, тем в более узкой полосе это удастся.
Вот пожалуй и всё.
Пытливый читатель должен был заметить, что ключевым словом во всей моей писанине является слово НАСТРОИТЬ.
Т.е. все таки удается настроить с угловым разьемом на конкретную частоту, а то такие категоричные заявления, о квадратных колесах ( т.е. угловых разьемах).
