переход на 5.8ггц?
Serpent
На этих частота масса разьёма, припоя и даже площадь проводника на плате имеют значение.
Я бы не советовал лезть, хорошая ведь плата (и дорогая), жалко будет…
tuskan:
каковы шансы для человека без опыта запаять кабель на 5.8
50/50
kasatka60
tuskan:
каковы шансы для человека без опыта запаять кабель на 5.8 и не ушатать все параметры антенны?
Ну я паял переходник с mmcx на sma чтобы на дешевом анализаторе за 200 тыс проверить ксв антенны. И ксв антенны было 1:1,1 на нужных частотах. А я еще тот рукожоп. Так что пробуйте и летайте.
27 days later
kasatka60
Olegfpv:
Это очень хороший результат для такого удаления и высоты. На 5.8 картинка чуть контрастнее, с удовольствием но … не приходится выбирать. Хотя мне дальше 10 км нет цели летать. Ну можно до 15 и все. Я вчера на четвертном вылете только взлетал и на 1500метров разворот и посадка и так несколько раз. Удаление 1500 а эмоций больше чем просто летишь в даль.
Вы в курсе, что в Волгоградской области степь? И улететь на 9 км при высоте 70 метров не проблема. А у меня кругом леса и поэтому низко не полетать, если только ретранслятор делать и ставить его на вышку.
сандор
kasatka60:
Антон, Волгоградская обл это не только степь поверьте мне на слово😁
7 days later
kasatka60
сандор:
Просто там где я бывал, были бескрайние степи)
19 days later
Raider
Подскажите, пожалуйста:
имеется передатчик AKK FX-2 ultimate. Проблема в том что нет звука со встроенного микрофона.
Это неисправность передатчика или микрофон нужно как-то хитро включить?
kox58
Raider:
Ничего включать не нужно, у меня работает по умолчанию.
kasatka60
Скорее неисправность. У меня работает звук. А на стороне приемника звук есть с другими передатчиками? Хотя качество так себе, много шумов у меня.
Raider
В том-то и дело что нет других передатчиков чтобы проверить.
17 days later
suris2009
Вопрос наверное не совсем в эту тему, но что бы не засорять… и.т.д. Вопрос: могут ли неодимовые магниты как то влиять на работу ПРИЁМНИКА 5,8 гГц?
Disqus
suris2009:
По идее не должны. Можно будет попробовать. Есть у меня огроменный неодимовый магнитище, на пол-тонны тягой. Можно положить включенный приёмник с картиной, на тот “кирпич”. Интересно понаблюдать за его реакцией, на столь дерзновенное проникновение близкого и весьма не слабого, магнитного поля.
Olegfpv
Мне кажется если внутри приемника есть контуры и магнит рядом вплотную то возможно будет влияние)
Glinco
А если он будет вибрировать в полете относительно приемика, то переменное магнитное поле в нем будет возбуждать ЭДС как ему угодно.
suris2009
Glinco:
Приёмник на земле. Вообще я это спрашиваю для того что бы сделать быстросьёмным приёмник. Пробовал на липучках- репейниках- не то…
khomyakk
Скажи, а сети 5ГГц видны в таком варианте?
РД00
Хороший вопрос. Какой-то мусор я вижу, но почти на уровне шумов.
UPD: Нет, не видны. RSSI выкручен на максимум, в метре от приемника планшет крутит Youtube через 5.8 ГГц WiFi.
Собственно, и не должны были. RSSI наверняка ноль, если ФАПЧ ЧМ-детектора не схватилась за ЧМ-сигнал. А его нет.
UPD2 : Все проще, у сетки частота 5200 😃
kasatka60
РД00:
Так выберите канал близкий к диапозону 5645-5945
РД00
Не буду. У коллеги задача была не увидеть WiFi на моем экране, а получить индикатор спектра в диапазоне 5GHz WiFi. Так вот это не он.
Disqus
suris2009:
Включил, посмотрел. Никакого влияния мощного магнита на работающий приёмник 5,8ГГц - не замечено.
suris2009
Disqus:
Включил, посмотрел.
Вот Вам спасибо огромное!!! 😃
Olegfpv
Disqus:
А вы сигнал ослабьте)) тоесть на удалении , а не тогда когда он рядом.
suris2009
Olegfpv:
А что, есть нюансы?
Disqus
Olegfpv:
Дык, так и так на пределе порога чуйки всегда тестирую приёмники. Трансляция со специально адаптированного для этого очень слабенького передатчика, с дополнительно жутко задавленный выходной мощёю, в пиковатты. Да ещё и за пределами помещения смотрел. Так что уровень входного сигнала, на тест приёмника под влиянием мощного, постоянного магнитного поля, как бы не влияет.
РД00
Коллеги, пардон, а что за эффект влияния _статического_ магнитного поля на электрические провода вы хотите проверить ? Вроде этот вопрос Майкл Фарадей уже исследовал довольно подробно, а Джеймс Максвелл развил в целую теорию. В 19-м веке 😃
(Я помню про эффект Холла, это точно не этот случай 😃 )
