переход на 5.8ггц?
корпусе MSOP8 с надписью H406.
Ну все бобик сдох.Вчера пришла мне пара таких микрух.Поменял и заработал мой передатчик,а вторая на всякий в прозапас.Читайте в этой теме я даташит выкладывал и адрес в Москве где такие продаются.Только на моей 408 маркировка но помоему это все одно и тоже.Выкидывайте макрофото передатчика в районе выходной микрухи посмортим что там стоит.Да у меня еще когда сгорел сильно грелась одна катушка около выходника, я ее снял и он заработал но максимум на 5 метров 😃😃
передатчик ImmersionRC 600mW. Не прошло и часа, как он накрылся медным тазом
закоротил питание оконечный усилитель - микросхемка в корпусе MSOP8 с надписью H406.
Любопытно, и чего это имеррсионы такие дохлючие? Насколько я понимаю, от аирвэйвов они отличаются только выходным каскадом, а в основе одни и тех-же модуляторы AWI580x. Просто сколько я ни мучал (а я им все делал, от КЗ и обрыва в антенне, до 6 В по питанию) 4 своих аирвейва (2х450, 100 и 25 мВт) ни один ни сдох. На выходе самого мощного AWM687 (450 мВт) стоит транзистор, а на более слабом AWM683 (100 мВт) SST11LP11. И вед не дохнут!
Кстати, на днях получил 200 мВт модуль tx5823 (от Foxtexh), так он в 2 раза меньше и в 5 раз! легче 687 аирвейва. Подумал, что стоит делать сразу пары модуль+антенна в едином конструктиве, уходя от SMA раземов.
Забавно, что в комплекте с модулями шли “антеннки” - многожильный провод в изоляции длиной 38 мм. Это получается штырь 5/8 лямбда. Но по замерами лампочкотестером, светит такой штырек почти вдвое ближе обычного диполя и даже клеверу проигрывает по дальности.
+100
Тоже хочу попробовать. Например металлический диск диаметром ~10 см, на одной стороне модуль передатчика (там же можно разместить модуль питания, качественную развязку по Вч, чтобы провода не излучали, и все это запаять в экран), а с другой стороны (через дырдочку) штырь (или венчик). Эту конструкцию крепить штырем вниз на крыле, или фюзеляже.
Кстати, получил эти модули с FoxTech и тоже штырьки длинные. Я решил, что это от 2.4 они недолго думая засандалили.
Сравнивал мощность по лампочкотестеру 100мвт FatShark и 200мвт передатчика с модулем FoxTech от HK (Вот такого). Так получилось примерно одинаковая мощность. Впрочем, антенны я не подбирал, использовал штатные, так что за достоверность результатов не ручаюсь.
здравствуйте форумчане.
хочется сделать ретранслятор 1.2->5.8
подскажите где дешово купить аирваив модули на 5.8 , и какую мощность выбрать чтобы стабильно работал в пределад 30 метрах
спасибо
где дешово купить аирваив модули на 5.8 , и какую мощность выбрать чтобы стабильно работал в пределад 30 метрах спасибо
Если аирвейв, то это www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product… (передатчик) и это www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product… (приемник).
Если Foxtecth, то это (передатчик) foxtechfpv.com/tx5823-200mw-8ch-58g-tx-module-for-… и это foxtechfpv.com/rx5808-58g-8ch-receiver-module-p-30… (приемник).
С 25 мВт можно получить до 300-500 м уверенной дальности, с 200 мВт - до 2 км.
Ответил в личку
Диск будет рефлектором, важно правильно это учитывать…
Насчет питания: tx5823 кушает по 3.3 В до 350 мА. Его удобно запитать от 5 В борта через 2 диода и кондесатор, что само по себе прекрасный фильтр. Можно добавить еще дроссель.
У меня вроде пока все сходится. Лампочка от 200 мВт Foxtech горит на в 1.5 мешем расстоянии, чем от 450 мВт аирвейв и в 1.5 раз дальше, чет от 100 мВт-ника. Проверял на одинаковых антеннах…
Если аирвейв, то это www.nghobbies.com/cart/index....roducts_id=469 (передатчик) и это www.nghobbies.com/cart/index....roducts_id=473 (приемник).
Если Foxtecth, то это (передатчик) www.foxtechfpv.com/tx5823-200...ers-p-272.html и это www.foxtechfpv.com/rx5808-58g...ule-p-303.html (приемник).С 25 мВт можно получить до 300-500 м уверенной дальности, с 200 мВт - до 2 км.
да и чуть не забил чтобы каналы совпали с шарками (на будущее) пока еще не купил акулу
Тогда тока аирвейвы и имерссионы.
Ответил в личку
можно и мне в личку?
кстати если передатчик на штативе на крыше авто а приемник в машине будут проблемы ? те крыша авто не будет сильно влиять ?
Может. Лучше, если штатив на земле. Но если 5.8 Вам только для ретрансляции - то это не принципильно.
Вчера получил посылку - передатчик ImmersionRC 600mW. Не прошло и часа, как он накрылся медным тазом, даже дальность проверить не успел. Антенна была прикручена надежно. Чего ему не хватало? Вскрытие показало, что закоротил питание оконечный усилитель - микросхемка в корпусе MSOP8 с надписью H406
Может кому пригодится. На передатчике от Immersion на 600мВт на выходе стоит усилитель HMC406MS8G www.chipfind.ru/datasheet/hittite/hmc406ms8g.htm
Вчера получил посылку - передатчик ImmersionRC 600mW. Не прошло и часа, как он накрылся медным тазом, даже дальность проверить не успел. Антенна была прикручена надежно. Чего ему не хватало? Вскрытие показало, что закоротил питание оконечный усилитель - микросхемка в корпусе MSOP8 с надписью H406. Одно расстройство! Куды бечь?
A ну в ГосДеп… простите в Hittite там их пекут, хотя наврал, они же фаблесс, так шта хун знает куда тов major.
Лампочкотестером это вы мерите в ближней зоне и это пропорционально току и не очень то напряженности поля в дальней, ибо там срабатывает суперпозиция из длинны провода и тока. Затем просто штырей на 5/8 в природе не того, его, этот штырь, с помощью реактивностей еще нужно заставить работать на не свойственно высокой частоте а за 1/4 это завсегда, только противовес нужен.
А так-же перелом мозга завсегда получить возможность присутствует…
У меня такой табл : с родным штырем передатчик жрет 680 мА , а с печатной антенкой на 2.4 470 мА ,
Еще не проверял ее на дальность , но вопрос не в этом , понятно что родная антенка несогласованна ,
поэтому есть желание поигратся с обычным проволочным диполем.
Вопрос какой диаметр проволки брать для излучателя и противовеса.
Был-ли у кого опыт изготовления диполя из простой проволки , на сколько хорошо они работают ?
только посеребренный литцендрат ! 😃
киргуду - для тех кто не в теме 😃
Просто серебрянная проволка подойдет ?
А вот тут продается derikon.ru/electronical-components/search/go/?quer… Лично я свою для фокстечя у них покупал.Только моя была в наличии а вашу под заказ.
В чем же здесь трабл? Можете, забавы ради, прикрутить еще несколько разных антенн на чужие диапазоны (GSM, 433, 1.2) и везде получите разное потребление, которое абсолютно ни о чем не говорит в данном случае. 😃
Советую от 0.5 до 1 мм. В зависимости от толщины учитывать коэфф. укорочения, по Ротхаммелю.
На 5.8 делал из проволоки только клеверы. Но причин неработать диполю не вижу.
Кстати, откуда собираетесь усики разводить: от модуля, от разъема или от кабеля? ИМХО это здесь тонкий момент.
Деже голая медная подойдет . Но посеребренная - круче! 😃
откуда собираетесь усики разводить: здесь тонкий момент.
от кабеля
от кабеля
Тогда советую взять тонкий кабель типа RG318 и прям из него сделать усики.
Подскажите как влияет направление вращения лепестков клевера.Допустим если на одной антене по часовой а на другой против,как скажется на устойчивость связи.??
Если речь идет о клеверах, то дальность упадет в 100 раз.
Разнонаправленность вращения требуется только для пары патчей или хеликсов.
