переход на 5.8ггц?
вторая - вполне годится
Если бы не разъем “N-type” на ней 😃
до 2 км с 500мВт лучше клевера ничего нет.Если надо дальше то переходим на другие частоты…
Если надо дальше, делаем Helix 😃
На радио рынке 100руб.
лучше на др. частоты. А Хеликс даст порядка 12dBi при условии что нормально сделан.
Мы сюда как раз с других частот пришли. 😃
До 14-ти. А это в 3 - 3.5 раза дальше, чем клевер. Что уже неплохо.
Вот если надо 10-40 км тогда придется на 1.2 ГГц возвращаться.
Что то невероятное. Подробнее можно ?
Почему спрашиваю - на фокстече входной транзистор имеет на 5,8 Ггц Кш 1,2 дб.
Если даже представить что разработчики его загнали в жутко не хороший режим - то Кш не должен превысить 2,5 дб.
Лучшее что можно сейчас получить не занимаясь криотехникой - это около 0,5 дб.
Собственно это говорит что максимальный выигрыш можно получить около 2 дб, реально же я думаю - только один дб.
Откуда у Вас 7-8 дб ?
Ну вы как всегда не верите… Причем тут входной шум транзистора модуля если на входе стоит LNA и его входной шум важен!
на входе стоит LNA
Какой LNA?
Или это “секрет фирмы”? 😃
Коллеги, на НК появились пару антенн для 5.8 ггц. Всенаправленная 12dBi banned link
Интересно за счет чего там 12дБи это просто развод!
Какой LNA? Или это “секрет фирмы”?
Как то я просил вас назвать усилок на ватт и два помните:)))
Как обычно: технически - за счет количества колен (у колинеаров вроде нет ограничений); энергетически - за счет толщины бублика.
вы видели антенну 12дБи на 5,8 ??? Она как бы немножко крупнее чем этот пипсик
Не помню. Так как Вы просили не меня.
Она не так мала, как кажется (разъем N-type, 42 грамма). И у меня дома валяется похожий колинеар на 9 дБи но на 2.4 ГГц.
Вот после этой фразы-ответа на мой вопрс - окончательно разуверился.
Похоже Вы совершенно не понимаете того о чем пишете.
Вот после этой фразы-ответа на мой вопрс - окончательно разуверился. Похоже Вы совершенно не понимаете того о чем пишете.
да я не буду вас убеждать просто подумате может быть и вы бываете не правы…
Разъем там обычный SMA. Вес 42 грамма в упаковке, значит сама антенна чуть легче.
Что именно привело на эти частоты?! До 3-4км лучше 5.8 чем 1.2 ГГц?
Качество картинки. Размер и вес компонент. Смешные цены. И очки FatShark 5.8 ГГц. 😃
Вопрос философский. Я для себя решил, что да. 😃
Смешные цены.
Смешные цены, по-моему, только на комплект foxtech 200 mw!!! На все остальное цены такие же!
Значит вы используете Иммерсион 600 мВт?!!
Нет. Я использую вот такие модули: www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
А также встроил в Шарки второй (фокстеческий) приемник и 200 мВт мне теперь тоже показывают. 😃
Сегодня тестировал приехавший передатчик 5.8 200мвт от фокстеч. Поставил вместо сгоревшего 500мвт. Вообщем явной разницы по дальности картинки я не заметил. Антенки (клевера) переставил с сгоревшего. Зря выкинул 100$ )
Они довольно крепкие , проверил ( 200 мвт версия )
Я тоже проверил, адекватное напряжение в районе 3.6V плюс мощность в районе до 20dBm.
Купил передатчик 600мВт для очков фатшарк.
Подключил его сегодня к 3s аккуму и заметил, что очень сильно греется микросхемка (усилитель, как я понял):
За пару минут нагревается до 60 градусов, дальше стало стремно и передатчик я выключил.
Поискал в этой теме - очень многие пишут про нагрев этой микросхемы, но я так и не понял брак это или норма?
Если норма, может стоит поставить хоть какой-то радиатор? Правда пока не представляю как - микросхема совсем мелкая
У меня она тоже греется достаточно сильно- это усилитель ВЧ. Но она пузом через термопасту должна тепло отдавать плате, и греться вместе с платой. Питаю тоже 3S- проблем нет. Вообще это двухватный усилитель, а у нас он на 600мВт нагружен- вот и без радиатора.
А может както можно увеличить выходную мощность хотябы до ватта?
А смысл…
название чипа можно???
А смысл…
100мвт летал метров на 300, 600мвт 500-800.
H406
____
MWAS
На 200мвт люди летают на пару км с нормальными антенами.
