переход на 5.8ггц?
у меня все штырьки вверх…ничего не орентировал…передатчик в морде ская…затенение если и влияло-только на расстояни более километра…но когда шел прямо у земли на бреющим на расстоянии 500м и зашел за большую рощу сигнал действительно пропал…на 900мгц было тоже самое…😃
Там причина бала точно не в 5,8…у вас что то с питанием по всей видимости произошло, либо на борту, либо на земле.
С хорошими антеннами картинка не отличается.
с питанием всё было 100 % надёжно. там метрах в 500 была маленькая подстанция,может она и вырубила
в общем побил я сегодня 550 метров на 200mw штатных штырях. Приноровился к положениям самолёта когда сигнал не затеняется и бочком-бочком. 😁 и это думаю не предел. но всё равно не ясно - что может затенять сигнал … не нормально это когда тонким крылом затеняешь или камерой… или бэком с мелкую конфетку. что-то не так
Вот почитал почитал, и понял, главное антенна. Так как заказывать много, и в основном с Хоббикинга решил там же и взять 5.8g 200mw. Теперь ищу патч антенну. Что если на видео установить:
на Передатчик
himodel.com/…/FPV_5dBi_5.8G_All_Direction_Antenna.…
на Приемник
himodel.com/…/FPV_12dBi_5.8G_Plate_Aerial.html
или лучше поискать не китайское
например вот:
да вот тоже смотрю по антеннам, склоняюсь к мысли что проще самому проволоку отрезать…
Антенны нужно делать самому. Уже много раз проходили. А вот 200 мВт зря взяли, надо больше 500 брать, там 2 км гарантировано безо всяких ухищрений на штатные штыри. А ФПВ больше 2-х км это только рекорды ставить, летать вверх и вокруг поля с частичным пролетом над жилыми районами 2 км, всегда хватит.
На такой частоте похоже даже качество среза будет влиять.
200мВт вполне нормально на километр работает. Только вот на передатчике у меня стоит неродная сарделька …himodel.com/…/FPV_5dBi_5.8G_All_Direction_Antenna.…
Пришли с хаймоделя ещё сардельки, разберу одну, поглядим, что там…
Насчет совместимости передатчиков и приемников.
Сложились 2 сетки частот в диапазоне 5.8 ГГц.
- Fatshark-совместимые (передатчики Immersion и Airwave): 5740; 5760; 5780; 5800; 5820; 5840; 5860 МГц
- Bevrc и Foxtech совместимые (явно китай типа JMK): 5705; 5685; 5665; 5645; 5885; 5905; 5925 МГц.
К первым есть доверие, еще по 1.2/2.4 ГГц, особенно радуют ценой AirWave-овские модули (AWM667 например). Immersion-ы - дороговаты, особенно мощные.
Вторые, возможно лотерея. Но зато дешево.
Возникает закономерный вопрос, никто не пробывал перепрограммировать синтезатор у китайских товарищей под другую сетку?
А зачем под другую, можно ведь сделать обе 😉
У fmkit был чип для перестройки синтезаторов приемников 900-2400 МГц, возможно есть у него и для 5.8
200мВт вполне нормально на километр работает. Только вот на передатчике у меня стоит неродная сарделька …www.himodel.com/electric/FPV_...n_Antenna.html
понимаю что скорее всего сам чайник 😃 но не знаю куда копать - уже на 2х самолётах пробовал…
подскажите, а как правильно выставлять каналы на аппе с бева? на беве
для tx и rx разные положения переключателей для одного канала, но на пришедшем приёмнике 3ий вариант. к пришедшему передатчику бумаги нет.
появилась проблема с сигналом, стал пропадать по непонятной причине, вернее пропал при переключении каналов и не возвращался. сегодня заработало на пару минут и пропало, закономерности не нашёл и в данный момент не могу заставить комплект хоть как-то работать. при включении приёмника - белый шум. камера напрямую работает, передатчик греется - но картинки нет
проверьте качество пайки переключателя каналов
спасибо! именно выводы переключателя каналов на передатчике и были виноваты. как чайник в этом деле - прогрел очень быстро ножки на плате мощным паяльником и всё заработало. хорошо ножки выведены с краю, до самого переключателя я бы не добрался.
Сегодня полетал на Изике как белый человек, без опутывающих проводов - на штатном комплекте 5,8 с FatShark. А ведь там всего-то 100мВт. Видео, при условии разворота в сторону модели, принималось на штатные антены на расстоянии почти 500м!!! Высота была около 100м. Очень понравилось! Аппа - FrSky. Теперь хочу 500 мвт и патчик маленький на очки! Кто что посоветует компактного, что бы прямо на очки нацепить без лишних проводов?
П.С. Качество картинки с 5,8 порадовало! Разница есть!!!
П.п.с. Полетал низко и близко, на бреющем, кайф! Ветер, правда, порывами разворачивал самоль и он шел на меня боком. Со стороны весело было наверное на меня смотреть, когда я головой крутил в очках, пытаясь курс выправить интуитивно 😃)))))
Есть небольшие патчики на 2.4/5.8 ГГц: trendnet.ru/products/catalog/detail/TEW-AI86D
ИМХО 8 дБи самое то. На днях придут и мне Шарки с 5.8 ГГц, испытаю.
PS: Будете брать 500 мВт-ник, обращайте внимание на сетку частот! Дешевые модули а ля BEVRС с Шарками не совместимы! Проще всего, ИМХО, AirWave модули с nghobbyes приспособить.
Думаю о том, чтобы поменять 2,4 модуль в фатшарке на 5,8, но нигде не встречал такой для замены. Может кто видел что-то подобное…
Заранее спасибо.
да - очень интересно посмотреть начинку 5.8
мои простые шарки без приемника имеют разьемы пустые - подозреваю что для приемника
с удовольствием бы попробовал вкорячить свой приемник 5.8 о аирвейва… но вот назначение пинов разьема мне не известно
кстати о ХС,
5.8Гц 600мВатт … внешне похож на имерсион
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А самое интересное:
This transmitter is compatible with the Fat Shark RCV922
что означает владелцы Жирной Акулы будут рады.
А влезает в корпус акулы приемник такой, или у вас только приемный модуль?
И еще для работы приемного модуля аирвейв нужно еще что-нибудь, или просто подключаем аудио-видео сигнал, питание и вперед?
кстати о ХС, 5.8Гц 600мВатт … внешне похож на имерсион www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17507
Вот черт!. Неделю назад не было его. 😦 Зато было полно несовместимых 500 мВт.
Похож на Emerrsion, хотя последний за > 100$ продают…
приемник влезет - места полно
из обвязки для аирвейва по минимуму - пару конденсаторов
а так несколько выводов выбор канала
питание
антенна выход стерео звука и видео
хочется с минимумом колхоза
Александр, зная любопытство, очень прошу фотки внутрянки фатшарка 5.8
в частности подключение и начинка ВЧ
Александр, зная любопытство, очень прошу фотки внутрянки фатшарка 5.8 в частности подключение и начинка ВЧ
Разумеется. Но не раньше, чем получу ее. 😃
Господа, вот один из способов переделки Шарков на 5.8ГГц: fpv-community.com/forum/showthread.php?tid=672
Интересно какая сетка у этого приемника…
