переход на 5.8ггц?
деталька для переключения каналов
Кстати такой переключатель но на 16 положений сможет уже переключать 2 сетки частот с учетом доработки из поста #1454 , для переключения сеток будет задействован “8” вывод переключателя. Можно будет переключать например сетки “A” и “B” или “A” и “E”
Сдается мне что в передатчике тоже можно выбирать ряд частот. Только вот где найти PDF по его процу (RTC6705)? Если даже даташит на RTC6715 фиг у китайцев найдешь. 😃
А вдруг у RTC6705 и RTC6715 ножки управления частотой совпадают?
RTC6715
А о каком передатчике речь?
В модуле TX5823 вроде стоит RTC6705 правда ДШ всяко нет
Ну да: передатчик на RTC6705, приемник на RTC6715. Производитель - китайская фирма RichWave.
правда ДШ всяко нет
Даже на китайском. 😦
Что то сайт у них какой то убогий, недоделанный, пускает в папки на сервере… и самое печальное что там ссылка на RTC чипы не туда смотрит 😦
Нашел доки на RTC6701, RTC6711 это комплект чипов аналогичного назначения на 2.4 ГГц, может быть по аналогии с ними что нибудь станет понятнее
pdf.dzsc.com/search.asp?keyword=rtc67
Спасибо. Кстати по всем предыдущим доработкам - похоже здесь : www.hobbyking.com/hobbyking/…/forum_posts.asp?TID=… ошибка - ножки переключения сеток не 3 и 4, а 4 и 5. Даже на фотке www.hobbyking.com/…/771956066X250043X43.jpg видно, что воздействуем на ножку 5.
Поможет - это переход на 5.8ггц?
Достаточно кинуть пару перемычек на приемнике.
Но он ведь настроен на какойто канал, по умолчанию. Тогда мне, с моими знаниями легче настроить приёмник. Вот что я подобрал, чтобы получить 3.3В :
Другого не нашел…
По умолчанию ножки выбора канала висят в воздухе и это 8-й канал.
Советую явно повесить 2-3 перемычки на землю и выбрать 1-й (меньше всего помех от близкого передатчика на 2.4) или 3-4 (оптимальный по мощности) канал.
Другого не нашел…
Для начала - сойдет. 😃
А вот от скольки банак питать будите…
От одной
Ааа ну тогда на кренку даже радиатор не нужен 😃
Готово, собрал. Если верить китайскому прибору, на выходе ровно 3.3В. Теперь как быть с антенной, я думал сделать клевер и спрятать в киндерсюрприз. Радиус действия нужен не больше 100 метров, можно для этого использовать медную проволоку 1мм?
Вы действительно собрались питать от 1-й банки LiPo? Тогда проверьте, что будет при снижении Uвх до 3-3.5 В?
Я свои от 5В борта питаю, но через диод Шоттки или дроселль для защиты от помех.
Самый лучший диаметр. Также желательна проволока без лаковой изоляции.
Какая напруга на модуле при таком питании и какой ВЕС(импульсный-линейный)? Перепробовал все свои импульсники, идет помеха. И это еще двигатель не подключал. Что только не делал и чем только не фильтровал. Помехи нет, только при питании всего хозяйства( передатчик-3,3в, камера-5в, приемник-5в.), через линейные стабилизаторы. Может у кого чистая картинка с импульсными стабами получилась? Хотелось бы опыт перенять. А то греется все это неподетскти.
На модуле - 3.3 В, как и положено. После диода - 4.5-4.7 В. BEC - любой (350 мА все держут), но лучше импульсный.
Сделайте провод от BEC до модуля 20-40 см. Также очень важна рвзводка земли. Ну и фильтры не помешают.
Что же мешает? Саначала импульсный BEC борта на 5 В, затем LDO стабилизатор модуля. У меня - так.
Приобрел себе вот такой передатчик. Но как я понял, с приёмником от bevrc он работать не будет? И как вообще на нём настроить частоту? И ещё, по поводу антенны, есть медная проволока 1 мм, можно ли из неё сделать клевер? максимальная дальность действия 50-100 метров.
Идем по ссылке и читаем: item#: TX5823… transmitter frequency: 5725-5865MHz; 8channels. Находим в интернете параметры TX5823. Сетка частот: 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945. Где истина?
Истина в вине 😃
У TX5823 минимум 3 разных сетки частот, выше уже обсуждалось
Я так понял на LF33CV можно до 16В подавать, значит можно и от 3 банок запитать. У меня камера от 3 банок питается. Пока сам видео передатчик не пришёл, буду делать клевер.
Так и ставил, но, по сравнению, с линейником 5в потом линейник 3,3в, заметны помехи на мониторе. Может я сильно придираюсь, для курсовой камеры сойдет? Отпечаток трудного детства, работал телемастером!! Или им
пульсники не те. Знаю, что фильтры подбираются на определенную частоту(режекторные) или диапазон(широкополосные), Но мне удалось отфильтровать помеху совокупностью фильтров примерно в 100гр., это перебор! Вот и спрашиваю, есть готовое решение с этими модулями? Если не секрет, какой у Вас импульсный BEC ? Все приборы есть, только "“лыжи не едут”.
Да ,только сколько мощности будет в тепло рассеиваться… радиатор в грам в 300 готовте 😃
Тот который встроен в регулятор. А их несколько разных на разных моделях. И помех нет.
Еще раз: берем “грязные” 5 В питания борта. Ставим последовательно диод Шоттки, дроссель на 1 мГ 0.5 А , LDO КРЕНку на 3.3 В. Перед и после КРЕНки танталы 330-470 мКф на землю. Плюс правильно соединяем земли камеры, передатчка и OSD - так как неправильная земля самый вероятный источник помех.
Проще поставить отдельный видео акк на 30-50 грамм. Так многие делают, кто не хочет с фильтрами заморачиваться. 😃
Даже при 12 В: на ней будет падат 12-3 = 9 В. При типичном токе 350 мА - это 3.2 Вт тепловыделения. Даже для корпуса TO-220 потребуется небольшой радиатор весом грамм 5-10. Поэтому лучше питать от 5 В борта.
Спасибо, бум пытать дальше.
После того как сгорел модуль 500мвт пытался его отремонтировать (заменил ВЧ усилитель). Хватило на пару включений…
Заказал 200мвт передатчик. По дальности явной разницы не чувствуеться. Решил сделать из сгоревшего 500мвт 200мвт.
Вот что получилось.
Заказал вч модуль за 20$
Вч модуль 500мвт питаеться от 4.6в. Нужно уменьшить напряжение стабилизатора до 3.3. Выпаиваем резистор и впаиваем ~17ком.
Получаем на выходе 3.3в.
Ну и что получилось…
Небольшой отчет по комплекту с НК “5.8g 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set”. Передатчик установлен на квадрокоптер DJI F450 NAZA, питание отдельное LiPo 3S. Приемник на крыше авто плоско лежит + автотелевизор 7", питание от LiPo 4S через ВЕС 12в. При удалении до 200м и высоте до 12м прием стабильный, был один провал в изображении, когда коптер опустился ниже уровня крыши авто на удалении 170м. При полете на высотах 20-40 метров картинка четкая.
За 3 часа непрерывной работы приемник скушал 430мА, телевизор с приемником 1400мА (данные при зарядке IMAX6).
