переход на 5.8ггц?
Наверно прогладел, но хотел бы услышать отзывы пользователей антенки, особенно от коптеристов!)
goodluckbuy.com/5-8ghz-11dbi-high-gain-panel-anten…
www.goodluckbuy.com/5-8ghz-11...pv-system.html
Про эту не знаю, но могу точно сказать про эту
foxtechfpv.com/foxtech-58g-12dbi-patch-antenna-p-1…
с ней 1500-1600 метров при 200 мВт, без нее 500 метров на штатных сардельках.
Может ето поможет:
TX5823-Spec-V1.rar (52.1 Кб, Просмотров: 20)
Приобрел себе вот такой передатчик. Но как я понял, с приёмником от bevrc он работать не будет? И как вообще на нём настроить частоту? И ещё, по поводу антенны, есть медная проволока 1 мм, можно ли из неё сделать клевер? максимальная дальность действия 50-100 метров.
По умолчанию ножки выбора канала висят в воздухе и это 8-й канал
Подключил, если ставлю на 8 канал, то только звук передает, и помехи. Через помехи что то пробивается, но очень не точно, если рукой перед камерой провожу, то заметно по силуэту “как бы так” Расстояние “метр, два или рядом” не влияет. Думаю каналы не совпадают.
Удалил.
Это похоже на соседний канал. А чем смотрите? В Шарках почемуто не 8, а всего 7 каналов - на 8-й не перейти.
Да замкните Вы входа выбора канала на землю - минутное дело - будет точно 1-й, самый устойчивый к наводкам от 2.4 ГГц, кстати!
Так:
Я на видео 470 uF не ставил, обязательно?
Так:
Да.
ЛУчше поставить. Если на выходе камеры/OSD нет аналогичной проходной емкости, это ей не понравится. 😃
А что такое VCC на схеме(где кондер сидит)?
3.3V питание.
Замкнул, на 1 канале тишина. На 2 помехи, та же самая ерунда которая была выше
3.3V питание.
А не 5В … Стаб на 3.3 внутрях стоит
Откуда такая информация?
Я думаю дело в несовместимости. На сайте стоит transmitter frequency:5725-5865MHz; 8channels.
В мануале стоят совсем другие частоты"5705-5945" где правда?
Приёмник от bevrc принимает только на
CH1:5705 - CH2:5685 - CH3:5665 - CH4:5645 - CH5:5885 - CH6:5905 - CH7:5925 - CH8:5945
Народ, ткните носом, где можно посмотреть (купить) приемники на 5.8 ГГц с хорошей чувствительностью диапазона ФатШарк. Где то в теме встречал, но теперь не могу найти…
fpvhobby.com/93-200mw-58ghz-a-v-transmitter.html .Но есть такойже вариант передатчика но без стаба на 3.3. (это я только увидил) rcopen.com/forum/f90/topic198200/1481 пост 1503 вместо него стоит резистор перемычка слева вверху.В моих стоят крен в корпусе SMD. Так что китайская рулетка
Так Вы разве сетки не синхронизировали?
Как здесь предложено:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/forum_posts.asp?TID=…
Но те, что с КРЕНкой можно питать от 3.3 В, а без кренки - от 5 В питать нельзя.
Так что внешний стабилизатор в любом случае не помешает.
Тепреь понятно, почему он 40$ стоит вместо 15-20$ 😃
Добавлю я свои замечания.
Имеем: модули передатчика и приемника, по данным сайта диапазон частот 5725-5865MHz; 8channels. И приемник диапазон 5.8G : 5705,5865,5665,5645,5885,5905,5925,5945MHZ; 8channels. Оба приемника ведут себя абсолютно одинаково. При отсутствии антенны в приемнике (расстояние прм.-прд. 2,5 м) прием идет канал в канал, т.е. 1 прд. принимается на 1 прм. и т.д. При установке антенн в приемнике слабый сигнал принимается на соседних каналах т.е. 1 прд. принимается на 2 и 8 прм. и т.д., за исключением 5-й только на 6-м и 8-й - только на 7-м. Кто может это объяснить?
Посмотрите в википедии, что такое ФАПЧ…
Мне не надо объяснять, что такое ФАПЧ, полоса удержания, захвата. Посмотрите частоты
www.hobbyking.com/hobbyking/f...TID=19732&PN=1
www.hobbyking.com/hobbyking/f...9717631192bz9f
Нет, за это браться не буду. Видео приёмник у меня один, и главная его цель, это принимать видео от BEV 5.8 Ghz “стоит на самолёте” но захотелось мне второй видео передатчик, думал его можно и на машинку поставить, и на вертолёт.
Если полезу перепаивать в приёмнике, в итоге придется покупать приёмник. Есть альтернатива? Или без другого приёмника ни как?
Есть альтернатива?
Если найдете даташит на RTC6705. Или эксперементально…
У передатчика тоже должны быть ножки выбора сетки частот.
PS: А кстати, можно ведь по фоткам понять, какие это ножки. Можете качественно сфоткать свой передатчик со снятым кожухом?
Еще фото есть здесь, но неизвестно, какой вариант:
rcopen.com/forum/f90/topic198200/1536
Обратите внимание на посадочные места к ножкам 37 и 38. Вполне возможно, что впаяв туда перемычки - получим переключение ряда…
3 и 4 нога чипа. Именно перемычками на них выбирается ряд частот. Их три- для разных регионов. На фото - место под перемычки пустое - это для ряда 5705 …
Я в SWR-метре использую два ряда - т.е получается ряд из 16 частот от 5645 до 5945 мгц
У модуля с установленной перемычкой на 4 ноге 1 канал 5865 , последний 5725
Без перемычки - первый канал - 5705 , последний 5945
www.fpvhobby.com/93-200mw-58g...ansmitter.html .Но есть такойже вариант передатчика но без стаба на 3.3. (это я только увидил) переход на 5.8ггц? пост 1503 вместо него стоит резистор перемычка слева вверху.В моих стоят крен в корпусе SMD. Так что китайская рулетка
Я бы поостерегся питать передатчик со стабом напряжением более 5в. Себе на модуль поставил стаб в корпусе ТО220 на 3,3в., греется ощутимо! Если там стоит свой стабилизатор??(свой вскрывать влом) думаю ему будет на сладко от 5в. Ведь корпус меньше и стоит внутри.
Из всего, что смог нарыть только вот такой приемник диапазона ФатШарк (5740-5860) www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16559&ca…
Кто-нибудь такой уже юзал?
Тут вообще для меня новые частоты…
hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info…
3 и 4 нога чипа
Ой! Опять из головы вылетело: их против или по часовой стрелке считают? 😃
Приемники для Шарковских частот построены на чипах Airwave. Вы можете использовать: AWM660RX, AWM 680/681 RX и т.п.
Но все они одной чувствительеости и проигрывают приемникам с foxtech-евским рядом частот.
Да, про это я в курсе.
А про этот комплект кто что скажет?
Передатчик hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info…
Приемник hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info…
Может кому пригодится:
Заказал комплект клеверов от создателя IBCRAZY тут hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info… - 65 долларов комплект
Единственный на сегодня производитель патч-антенн с ПРАВОЙ круговой поляризацией - luxul. Купить можно здесь: wirelessnetworkproducts.com/5.8ghzcircularpolarize…
Доставка в РФ - 47 долларов.
Антена 13dbi RHCP размером 10х10 см !!! 35 градусов угол. и весом 180 грамм. В этом вся прелесть 5.8 ))
Для себя остановился на секторе www.wirelessnetworkproducts.com/hd27234.aspx . 10dbi но широкий угол по горизонтали 70 и 35 по вертикали. или 7dbi но 70град во все стороны.
Летаю на коптерах. Поэтому большая дальность не нужна, нужны углы по шире. Хотя если повороткой крутить, то можно и 35град на 35 град взять.
В общем, выбирайте. Цены от 99 до 119 долларов за антенну.
