переход на 5.8ггц?
где то у буржуев встречал обсуждения премников и передатчиков и антенного трекера который наводится по силе получаемого сигнала с борта
Дык у IBCrazy и видели, занятная конструкция, громоздкая правда. Мне больше понравился доплеровский метод пеленгации в статейке на сайте Слона, возможно он реализует какой нибудь прибор на этом принципе поисковый а может быть даже трекер антенн, вроде что-то планировал.
но я точно где то у буржуев встречал обсуждения премников и передатчиков и антенного трекера который наводится по силе получаемого сигнала с борта. возможно это были какие то концепты.
На силе сигнала - хорошо не получится. Есть решения, постороенные на вращении фаз, но ни требует антенных систем.
Мне больше понравился доплеровский метод в статейке на сайте Слона.
О нем и пишу. 😃
ну тут прямая зависимость километров от КСВ )) у изделий ibcrazy ксв единица вроде.
Нет прямой зависимости. Вообще - гоняться за заявленным КСВ скажем менее чем 1.3 а то и 1.5 - смысла нет, особенно для приемных антенн. Для них часто мирятся с КСВ до 2.5 - важнее усиление , пусть и в ущерб КСВ.
Во первых - разницу Вы не ощутите , во вторых - КСВ у Вас будет меняться довольно сильно от места установки.
Ой! Опять из головы вылетело: их против или по часовой стрелке считают? 😃
В шахматном порядке 😃
А если серьёзно, то - опыт разводки печатных плат на такой частоте кто нибудь имеет?
Учимся .
3 и 4 нога чипа. Именно перемычками на них выбирается ряд частот. Их три- для разных регионов. На фото - место под перемычки пустое - это для ряда 5705 …
Я в SWR-метре использую два ряда - т.е получается ряд из 16 частот от 5645 до 5945 мгц
У модуля с установленной перемычкой на 4 ноге 1 канал 5865 , последний 5725
Без перемычки - первый канал - 5705 , последний 5945
Что то я совсем запутался. Снял крышку на своём видео передетчике. Выглядит так же как и на фото выше. Значит нужно поставить перемычку “просто закоротить” на 4 ногу “это я так понял если считать против часовой от точки” и тогда передатчик будет вещать на 1 канале 5865.
Но, так как у меня обе перемычки пустые, должен он вещать на 5705 частоте. Но он не вещает. Может что то напутал?
Возможно дело в разночтениях - что такое 0 и что такое 1 или на какой потенциал замыкает перемычка GND или 3.3 В. 😃
Попробуйте эксперементально. Даже кратковременно замыкая пинцетом - можно, ИМХО, увидеть 5705.
Кажется потихоньку начал, как сейчас говорят, “догонять”, куда нужно припаивать перемычки. Можно знающего человека попросить расписать - на какой перемычке, какие частоты будут поканально? А потом, с помощью НАШИХ модераторов поместим такую табличку в ФАК. Для удобства сделал ниже примерную табличку, нужно только добавить частоты. Думаю потом она многим пригодится.
Перемычки на 3 и 4 ноге чипа отсутствуют:
1 канал - Мгц.
2 канал - Мгц.
3 канал - Мгц.
4 канал - Мгц.
5 канал - Мгц.
6 канал - Мгц.
7 канал - Мгц.
8 канал - Мгц.
Перемычка на 3 ноге чипа:
1 канал - Мгц.
2 канал - Мгц.
3 канал - Мгц.
4 канал - Мгц.
5 канал - Мгц.
6 канал - Мгц.
7 канал - Мгц.
8 канал - Мгц.
Перемычка на 4 ноге чипа:
1 канал - Мгц.
2 канал - Мгц.
3 канал - Мгц.
4 канал - Мгц.
5 канал - Мгц.
6 канал - Мгц.
7 канал - Мгц.
8 канал - Мгц.
Сами ряды есть здесь:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/forum_posts.asp?TID=…
А вот с перемычками, ИМХО, придется проверить эксперемнтально.
Попробую у себя найти ряд 5725-5685, заодно пойму насколько в Шарках будет искажена картинка. 😃
Прежде я тольок на приемнике эксперементировал.
При том если выводы СН1-СН2-СН3 соединены с GND.
На выводах 3.4.5.6.7 должно быть 3,3в , 3.3В, 0в, 0в, 0в соответственно.
Ну вот, по одному варианту перемычек уже будет решение. Может кто еще подкинет варианты частот по оставшимся двум вариантам.
Потом можно будет так же расписать СН1-СН2-СН3 относительно GND. Т.е. примерно вот так:
СН1 на массу - канал№
СН2 на массу - канал№
СН3 на массу - канал№
СН1-СН2-СН3 на массу - канал№
СН1-СН2 на массу - канал№
СН1-СН3 на массу - канал№
О пока писал, Сергей все уже выложил одной таблицей. Еще бы обозначение букв в таблице по русски расписать и можно будет в ФАК предлагать.
Это все есть в таблице. “0” - на корпус , “1” - ни к чему не соединено.
Непонятно, что в таблице означают на приемнике:
CSO=PIN4 CS1=Pin5 CS2=Pin6
На передачтике не ясно:
CS= PIN5 CS1=Pin6 CS2=Pin7
Непонятно, что в таблице означают на приемнике: CSO=PIN4 CS1=Pin5 CS2=Pin6
Это номера 3-х ножек выбора канала (1-8)
CS = Channel Selector
СН1-СН2-СН3 соединено с GND. Не влияет перемычка ни на 3, ни на 4 ноге никак… Рябь, с интервалом в 2 секунды. Если перед камерой провести рукой, во время ряби видно, что что то движется
А по таблице Сергея нужно наверное все замыкать на GND или что-то на на 3.3 В? И как сказанно выше: 0 - на массу замкнуто, 1 - ни к чему не соединено? Правильно все?
Лучше уж перестраховаться, чем спалить модуль.
Да. Для нуля - соединяем на массу. Единица соединений ни каких не требует.
Попробуйте замыкать перемычку до включения питания.
Хотя странно это… Сергей, у Вас ведь ряды частот в реальном времени переключались?
Всем доброго дня.
Пытаюсь начать заниматься FPV (если так можно назвать мои действия)
Начитался разных веток на нашем форуме. И теперь у меня просто каша в голове (а по началу примерно понимал к чему стремлюсь)…
Есть много различных мнений, касаемо диапазонов. Так вот, кто на каком летает, тот такой диапазон и хвалит!!! Я и не знаю кого теперь слушать!!!
Тем не менее некоторые шаги уже сделал.
Неменого опишу ситуацию…
Заказал и уже в пути:
- очки Фат Шарк предатор hobbyking.com/…/__20672__Fat_Shark_Predator_RTF_FP…
- передатчик этого же диапазона 450 мВт.
- комплект Eagle Tree OSD (логгер, ОСД, ГПС, Гардиан, наземная станция)
В наличии:
- Futaba 12 FGH 2.4 ГГц (американская)
- автомобильный телевизор 7 дюймов
В постройке:
- носитель по типу Ursus, только бальзовый
Закупился со взглядом на будущее.
Изобретать велосипед нет смысла, так как народ все нюансы уже давно прошел, и наступать на грабли как то не хочется… (в частности эту ветку перечитал полностью)
Поделюсь своими мыслями. По началу хочу попробовать летать близко и низко со штатным 100 мВт передатчиком (визуально, но заглядывая в очки или в телек). Позже поставлю ОСД и более мощный видео передатчик (который 450 мВт). Я так понимаю на начальном этапе нужно запариться и с изготовлением антенн типа клевер (4 лепестка на передатчик и 3 лепестка на приемник). Кстати нужно еще и с писалкой что то придумать…
Если это все пройдет удачно, хочу задействовать наземную станцию. Штатный передатчик хочу использовать в качестве ретранслятора с наземной станции (чтобы не стоять весь опутанный проводами как новогодняя елка), далее нужно будет заказать два приемника на наземку (диапазона Фат Шарк) и патч антенну или какую нить еще (один приемник на патч, второй на клевер). Передатчик пока пусть стоит 450 мВт (думаю мне его хватит для полетов в радиусе действия моей аппаратуры - я ведь правильно это понимаю?).
Нужно будет что то придумывать с поворотным механизмом (если не ошибаюсь его называют пан-тилт) для наземки. На сколько я понял, в комплекте наземки от Игл Три идет только сама плата (в смысле без механики)
Поправьте меня, если я в чем то не прав.
На сколько верен был мой выбор диапазона 5.8 ГГц? Достаточны ли возможности этого диапазона для полетов в радиусе 4-5 км? Может пока не заказал приемники на наземку есть смысл соскочить на что то более дальнобойное?
Спасибо.
Не поленился, достал свой TX5823 из модели и снял экран.
Выглядит так: (перемычки не стоят). Канал установлен 4-й (CS2=0; CS1=1; CS0=1).
В этом режиме мой приемник RX5808 принимает картинку на 4-м канале. По всем инструкциям - это 5645 МГц.
Замыкаю на GND 3-ю ногу RTC6705 - картинка не меняется.
Замыкаю на GND 3-ю и 4-ю ногу RTC6705: приемником RX5808 картинка перестает ловиться, зато начинает ловить приемник AWM660Rx (в Шарках) на 3-м канале и немного хуже - на 4-м. По его описанию, 3-й канал= 5780 МГц, 4-й = 5800 МГц. По табличке rcopen.com/files/4f733e4e99707300771d0ba7 передатчик должен излучать на 5790 МГц. Очевидно, так оно и есть.
Размыкаю 3-ю ногу RTC6705, оставив 4-ю на GND. По табличке - это 5805 МГц. Картинка в Шарках переползает на 4-й канал.
То есть - все подтверждается.
PS: Картинка в Шарках - не идеальная, верхний левый край загибается и яркость другая. Вероятно предискажения передатчиков все-же разные. 😦
PPS: Переключал не передергивая питание.
На одном диапазоне это не получится. Даже на самом удаленном канале сигнал своего передатчика будет давить приемник наземки. Так можно сделать ретранслируя сигнал 1.2 ГГц с модели. Или взять Шарки на 2.4 и соотв. передатчик для наземки.
В парае к клеверу на модели, нужен CP-патч на наземке или спираль. Обычный линейный патч будет неэффективен.
Да , и отслеживание за состоянием перемычек очень быстрое. Не более долей секунды.
Пока писал Вы уже сами это проверили.
