переход на 5.8ггц?
Обратите внимание на зеркальное расположение переключателей каналов на передатчике и приемнике.
1.5W 5.8 но цена …
но цена
Интересно, у всех постоянный треск/помехи по аудио каналу, или только у меня?
Комплект 200mW с НК.
Эээ, цена не при чем - высказался по поводу веса - шиппинг вес 400 гр, но потом нашел датшит - 56г и высказывание удалил. А вот ссылку - забыл.
1.5W этож че под 1.5А жрать будет…
И что… на борту токи 40-60А, на час полета при доп акб 2А легко.
Как минимум. КПД одиночных каскадов под 30% а микросхемы все 10-15%.
LM 1W жрет 0.35-0.45А на 12вольтах (в зависимости от антенны).
Отчего тут 1,5А?
Да я к тому что сколько тепла будет выделятся в воздух и в каком жестком режиме работает выходной каскад…
Вы про частоту забыли…
0.4А жрет 500мВт на 5.8 ГГц
и я о томже…
Вы про частоту забыли…0.4А жрет 500мВт на 5.8 ГГц - Это неправда, при настроенной антенне 600мВт передатчик на 5.8ГГц потребляет 200…230мА при 12В.
Мой опыт показывает что когда добиваешся минимального потребления передатчика на 5.8 получается минимальное излучение от антены по лампочкотестору и как следствие минимальная дальность,также очень сильно зависит от канала.А еще больше зависит потребление передатчика от входного напряжения.Попробуйте запитать передатчик 600мВт напряжением 6-7В и вы удиветесь он будет жрать 1А при “правильно” настроенной антене.
Мои два передатчика настроены на максимальное излучение и соответственно максимальную дальность и при этом получилось так что они жрут максимальный ток до 500мА в зависимости от степени заряженности акума 3S
Когда я пытался настроить на минимальный ток в 200-250 мА я отлетал максимум на 500м и видео кончалось
Мои два передатчика настроены на максимальное излучение и соответственно максимальную дальность и при этом получилось так что они жрут максимальный ток до 500мА в зависимости от степени заряженности акума 3S Когда я пытался настроить на минимальный ток в 200-250 мА я отлетал максимум на 500м и видео кончалось
А в чём заключаются настройки на максимум? Что ни делаю с 600мВатным передатчиком; менял каналы, пробовал пипетки и клевер, ток около 250мА и низкая дальность. А вот 500мВатный с клевером и с приёмником без антенны на 100м даёт чёткую картинку.
Никто не спорит, что при меньшем напряжении больше ток потребления(поэтому и указал ток для 12В), но это при условии наличия импульсного стабилизатора! При его отсутствии картина обратная. А как правильно настраивать антенну вопрос для меня не решённый. Диполи по лампочкотестеру неплохо настраиваются, а с клеверами не пошло- там просто сделал пять одинаковых клеверов, настроил их подгибом по потреблению с разницей в 20мА от 200 до 280мА, подписал антенны и… пошел в поле. Результаты облета с фиксацией расстояния по телеметрии до появления “мошек” на экране четко указали на однозначную обратную зависимость дальности от тока потребления записанного на антеннах. В общем антенна с надписью 200мА уделала всех! На ней и летаю. Вторая стоит прямо на очках. До 2 км летал, видео было прекрасное. Дальше РУ не пустило, поэтому ограничиваюсь 1.6 км, но зато с любыми выкрутасами в воздухе!
Законы сохранения энергии - глобальны, а принцип настройки антненн по миниммуму тока потребления - локален. Поэтому он работает только в определенных пределах, когда у нас есть ряд однотипных антенн, хотя-бы грубо согласованых с диапазоном. Вот из них можно попробывать выбрать по миниммуму току. И то никаких гарантий. КСВметр или лампочкотестер, в данной ситуации - гораздо надежнее. 😃
Во тут +100500
Поначалу парился сильно с потреблением тока,но после того как забил на него и все эксперементы направил на максимальо далекое свечение лампотестора только тогда была достигнута дальность полета, а уже потом был измерен ток и выяснилось что он давольно высок…
Полностью согласен. Поэтому имею в своем арсенале и лампочкотестеры.
Применение лампочкотестера я то-же поддерживаю, но всё таки кто нибудь, у кого получилось, расскажет с помощью каких манипуляций добились явного успеха в согласование антенн и повышение дальности.
Вот это давольно сложно и помоему в каждом конкретном случае только индивидуальный подход…
Есть у кого нибудь есть фаил печатки под RX5808 дабы по человечески собрать приемник с фильтрами, переключателем каналов и SMA…
Если у Вас получилось, может поделитесь опытом.
всем привет! приобрел себе фокстеч очки и передатчик гдето здесь читал что клевер не на все передатчики можно ставить. отсюда вопрос можно ли его ставить мне
Народ! у многих тут есть фокстековские передатчики 200мвт!
Пытаюсь восстановить такой передатчик. Посмотрите на мое фото плиз:
Нужна маркировка детали которая в круг обведена.
В квадратиках, я так понимаю, кондеры стояли, наминал кто нить может померить/подсказать?
ACT4080SH
J9205 ВРОДЕ ТАК
а та что снизу у меня не видно
Полностью поддерживаю , не может быть так чтобы и лампочка светилась и при этом ток был минимален ,
Все попытки снизить потребление до 300-350 мА (на 600 передатчике) приводили к снижению дальности ,
пробывал и диполи и клевера , максимальная дальность при максимальном свечении лампочкотестера ,
следовательно и потребление тока выше ,
На клеверах потребление около 520-540 мА при 12.4V
ACT4080SH
J9205 ВРОДЕ ТАК
благодарю, только одной цифрой ошиблись:
ВОт так правильно: ACT 4060SH J9205
кто-нибудь посмотрите мультиметром что должно быть в квадратиках? кондеры это?
