переход на 5.8ггц?
Т.е. все же круговая лучше? Возможно я бы пошел по пути установки 2-х антенн с сумматором.
А как суммировать собрались? Вычитание не получится? 😃
С диполями и коллинеарами мы уже наигрались (их у нас - легион). Хочется даже не дальности, а стабильности картинки. У видео с движущийся модели даже в идеальных помеховых условиях два врага: 1) Переотражения от земли и предметов: получается что путей попададиня сигнала в приемник всегда 2 или более, а они интерферируют случайным образом. 2) Несовпадение плоскосей поляризации при наклонах модели. Клевер, как и другие антенны с круговой поляризацией, теоретически позволяют от этого избавится. А как получится практически, надеюсь, в выходные поробывать. 😃
Если использовать линейно поляризованные антенны и сумматор, то нужно как минимум 3 антенны в разных плоскостях ну и фазосдвигающие элементы сумматора например из отрезков коаксиала, но это ИМХО намного сложнее т.к. придется еще и о согласовании всех антенн озаботиться это ж не лампочки впараллель.
Из плюсов такого варианта - антенны можно распихать по разным частям самолета где они не будут сильно мешать
Можно складывать синфазно и противофазно. В последнем - получим вычитание.
Да, было бы интересно узнать практическое сравнение с уже имеющимися. Т.к. здесь слишком много факторов о которых можно только говорить. Учесть все - невозможно. Не те частоты!
2 будет не достаточно? Вы говорите о закрытии 3-ей вертикальной плоскости?
По согласованию - не согласен! Похоже никто о нем не беспокоится! В нашем случае с 2-мя (3-мя) физическими антеннами + согласование это худо-бедно можно сделать с достаточной точностью.
Это подкупает. Меньше затенений от оборудования…
Может и хватит, что-то пока не соображу 😃
Согласовывать надо иначе потерь будет больше чем пользы
P/S предлагаю с обсуждением “Клеверов” переместиться в rcopen.com/forum/f90/topic142729/1305
А практически? Интересует, не “можно” (это и так все теоретически знают), а “КАК”?
Можете практически предложить (рассчитать, посторить, проверить) антенную систему хотя бы из 2-х диполей в 2-х плоскостях с сумматором?
P/S предлагаю с обсуждением “Клеверов” переместиться в вопросик по антенам
Да, перехожу туда…
Вполне приемлимо для установки на хвосте. Единственно придется снимать при транспортировки -я без машины модели вожу.
Интересно было бы увидеть фото текущего сетапа в собранном для транспортировки виде 😃
Я тоже без машины, поэтому вопрос актуален. Малые размеры антенн для 5.8 тут большой плюс, так что вряд ли будет оффтопиком.
В смысле антенны Клевер? Пока тару ее на придумал. Паучка удалось засунутьв пласиковое ведерко от соленых огурцов, но Клевер туда не лезет. Попробую подобрать пластмассовые судки для обедов.
А что касается установки на Скае - без проблемм прикручивается на передатчик. Вечером, если надо, могу сфоткать.
у метро Ленинский проспект - где памятник Гагарину ест ьмагазин 1000 мелочей
в нем слева есть большой отдел где торгуют пластиком
огромный выбор контейнеров для хранения продуктов
я там подобрал для своей антены Харченко контейнер
думаю можно найти и с размерами под диапазон 5.8
Не, имею в виду весь сетап в целом 😃 Не очень представляю как все без машины переносить - самолет, пульт, штатив с антенной и пр. Дофига ж получается.
У меня пока все компактнее, квадрик с 100мВт и приемник в очках, заказал Skywalker, думаю как все это носить…
Не, имею в виду весь сетап в целом Не очень представляю как все без машины переносить - самолет, пульт, штатив с антенной и пр. Дофига ж получается.
В чехле от сноуборда. По максиммуму туда, кроме станции, акков, РУ, штатитива и Ская еще и пара складных стульев влезает. 😃
У меня примерно так:
в одной руке чемодан с аппаратурой, монитором и всей приемной частью, там же питание для наземки (примерно 8 кг 😃), к чемодану снаружи привязан штатиф, в другой руке самолёт, правда он небольшой. За спиной рукзачок, внутри него батареи для самолета, видеорекордер, термос с чаем, антенна. рюкзачку снаружи привязан стульчик, как то так 😃
Возник вопрос, какой аккумулятор используете на питание видео на борту? Хочу попробовать Turnigy nano-tech 460mah 3S 25~40C Lipo Pack. Хватит ли этого для BEV 5.8G 500mW?
У меня 200мВт 5,8 ГГц лопает 0,2 А, если у Вас такой же КПД, то, соответственно, такого акка хватит на 30…50 минут. Померяйте ток потребления первым попавшимся тестером и всё прояснится точнее. У меня стоит 1 Ач - хватает на три часа однозначно (более не летал).
Можно-ли на коптере антенну видеопередатчика 5,8 200мвт развернуть вниз?
Почему нет?Просто возникает несколько бОльшая вероятность поломки антенны при приземлении.А так и на самолётах бывает ставят антенну вниз.
Призадумался… А можно ли использовать на 5,8 на прием видео вот такого типа антенну на 2,4 Ггц?
Нет, ну мне кажется что можно, ведь есть же в природе антенна на 2,4/5,8… вопрос - будет ли подобная 2,4 антенна полезна на 5,8?
А что мешает взять синфазный патчик на 5.8 в терраэлектронике? Тут где-то даже его скан выкладывали (могу скинуть если не найдется), его можно самостоятельно повторить…
Я заказал, учитывая положительный опыт коллег, патчик для Фриски. Вот думаю, заказывать переходник SMA MALE 2 SMA MALE для подключения патчика на очки (ибо на Акуле SMA FEMALE)… Хотя что тут думать… Пару баксов с доставкой… Приедет все это хозяйство, я на практике расскажу, как патч антенна на 2,4 ГГц работает на прием на 5,8.
Насчет антенн для WiFi. А собственно, есть уверенность что частоты WiFi и наших приемников более-менее совпадают? Ведь достаточно скажем, чтобы ширина полосы антенны была 100МГц (к примеру), и при разнице частот ну скажем, “всего” в 0.4ГГц, КСВ будет в полной ж**, т.е. КПД никакой.
Есть уверенность. Так как диапазон определен стандартом, а он един для WiFi и видео. Реальная антенна, разумеется будет чуть лучше работать на одной частоте, и чуть хуже на другой - но не в разы.
Там весь диапазон 150 МГц (5.725 ГГц- 5.875 ГГц). 😃
Заболел этой идеей, поставить видео передатчик снизу, сделав из той же потолочки вот такую вот защитную конструкцию:
Как думаете стоит ли?
Если самолёт с шасси,то пойдёт.Если без шасси,то есть риск повредить антенну на посадке,хотя если в траву сажать,то может и выдержать…Длительную эксплуатацию.
Сегодня облетал новый передатчик видео, 600мВт, 5,8 ГГц для FatShark. До этого был наземный тест, 500м на штатных антеннах без проблем, сегодня полёт. Высота около 100-150м, отдаление максимальное составило 600м, все отлично. Надо попробовать 100мВт, быть может и штатный передатчик способен дать неплохой результат при подъёме повыше? Цифры на глаз и по гуглу, поставлю телеметрию, будет точно.
А не маловато?
