переход на 5.8ггц?
на 5.8 при расхождении частоты даже чуть-чуть будет прием?
Когда передатчик и приемник рядом, как правило один или пара оседних каналов так-же показывает картинку. Но в 50 -100 м это уже не так.
Просто есть некоторая путаница в номерах каналов, то что один производитель называет 4-м, может быть 3-м у другого. Поэтому лучше ориентироваться не на номер канала, а на совпадения частот. Хотя и тут китайцы могут напутать. 😃 Самое надежное - проверить все показывающие каналы и определить главный.
Может уже проскакивало, но используя вот такой передатчик
www.foxtechfpv.com/58g-500mw-tx-p-247.html
наткнулся на такую неприятность, что там отличный встроенный микрофон, который здорово передает шум кулера, да и вообще этот кулер реально очень шумит, когда самоль на земле, и жрет лишние милиамперы. Никто не отключал его (кулер)?
Я отключал. Просто отвинтил кулер и отпаял провода. Кроме того, выкрутил четыре шурупа которыми плата крепится к радиатору и выкинул их нафиг вместе с проставками. Плату приложил к радиатору через кусок пластика от старой кредитки и всю конструкцию смотал простой ниткой на циакрине. Передатчик на модели ставлю так, чтоб он постоянно обдувался воздухом. Пока все работает 😃
У меня передатчик вместе с антенной спрятан в фюзеляже. Проделаю отвестия для обдува… тоже думаю будет норм.
Вот, закончил комплект антенн. Термопистолетом нанес горячюю пластмассу в середину клеверов, и после облагородил горячим воздухом пояльной станции. После проволочки обезжирил и покрыл бесцветным лаком. Можно занятся промышленным изготовлением)) Посмотрел на Ибее предложения продаж и удивился какие они там все кривые и ужасно спаяны. Передающую антенну еще не впоял в разъем, так как буду по месту подбирать высоты и угол на коптере как приедут все запчасти. Хочу антенну направить вниз, под раму.
В личке можно и обсудить ))))
мне с берца пришли клевера набор из 4х и 3х листика за 19.90, оч понравилось качество изготовления и проволка на позолоченную похожа, пока не окисляется…
Слышал что продается где то позалоченая проволка, нужно поискать. Хотя тут вроде уже обсуждалось, что особой выгоды никто на заметил, применяя посеребренную проволку, а если разнцицы нет, то тонкий слой лака поверх омеденой даже незаметен. Лично я стремлюсь к совершенству, и поэтому если появится возможность использовать лучшую проволку, то такую приобрету.
Интересно, а как продавцы изготавливают антенны, на какой канал расчитывают?Или антенна получается усредненная, примерно на 5.8. Я свою расчитал под 4 канал, под самую длинную волну. Именно на ней у меня по лампочкотестеру был самое лучшее свечение, и самый больший ток потребления передатчика. И картинка в железобетоне была на этом канале самая качественная.
Я бы тоже себе взял.
На 5.8 ГГц можно особо не парится с подстройкой канала. Даже 5% от 5.8 ГГЦ это уже 300 МГц то есть от 5.6 до 5.9 с центром на 5.75 ГГц.
А вот на приборах исходные образцы естественно тестируются. Хотя-бы КСВ метр, а лучше безэховая камера, прежде чем серию выпускать.
У Вас красивые антеннки получаются, Александр. И повторяемость должна быть хорошей. Осталось только проверить, что попали в диапазон, может еще длину кабелечка поточнее подобрать, и можно тиражировать, ИМХО.
А какую длину кабелечка оптимальной считать? Длина волны, или кратность ее четвертей? Если брать длину волны, то откуда вести отсчет этой длины - от кончиков где подпаивается центральная жила экрана, и местом спайки всех проволочек клевера? Как быть с длиной проводника в самом коннекторе , ведь там прибавляется тоже по 5-10 мм с каждой стороны разъема, а на такой частоте каждый лишний мм уже очень важен.
То что нет приборов для качественной проверки антенн, это конечно плохо. Есть только простейший лампочкотестер, которым можно лишь в стравнении с лучшим эталоном проверять дальность свечения. Скоро приедут очки, и поеду на полевые испытания своих антенн, узнаю максимальную дальность в поле так сказать в реальных условиях имитации полета. Приемник на штативе, очки … и на машине буду отъезжать .
Сейчас полазил наскорую руку по ибею . Нашел медную позолоченую проволку толщиной 0.8 мм (впрочем есть любой толщины). www.ebay.com/itm/…/300735297726
6 метров 9.5 доллара с доставкой.
С одной стороны отлично что проволка позолочена, что велеколепно для проводника на высокой частоте, и идеально с точки зрения окисления, но сердцевина более мягкая, медная, и возможно этим проиграет по прочности к стальной омедненной. Правда я пробовал на прочность несколько ранее сделаных клеверов, и при поломке видел что слабое место их всеже место пайки, и геометрия проволки практически не страдает при изгибах приводящих к разрущению антены.
Пока к массовому производству еще не готов. но буду стремится. Перевел два метра проволки чтоб сделать всего две антенны того качества чтоб мне понравилось. Пока отработал технологию изгиба согнул целую кучу лепестков. На другой, более мягкой проволке придется заного отрабатывать и подбирать новые формы для изгиба углов. Если чесно, на две антенны в общей сложности потратил целый рабочий день.
Кратную целому числу полуволн в данном кабеле. Так как скорость света в кабеле меньше скорости в ваккуме, для каждого кабеля существует коэфф. укорочения, который надо искать в даташите на кабель. Длину считать с учетом всех разъемов: от подпайки SMA разъема в модуле, до точки припайки кабеля к лепесткам. Но так как по поути есть несколько дополнительных неизвестных (коэфф. укорочения разъемов, и т.п), длину кабеля лучше всего так-же подобрать эксперемнтально. Для чего требуется КСВ метр. К сожалению на 5.8 ГГц 1-2 мм ошибки уже имеют значение, особенно если антенна не согласованна.
Это заблуждение. Медь и серебро проводят лучше.
Это да.
Можно и серебро, но оно вроде тоже как потемнеть может, и кто то уже описывал в темах, что разницы вообще не заметил между медными. Значит медь серебро или золото - вопрос спорный. Золото конечно не окислится, но хуже проводит, серебро и медь могут окислится, но их легко защитить лаком, а если применять омедненную сталь, то проволочки жещще чем посеребренная или позолоченная медь… Везде компромиссы!
Прибор конечно нужен. Вот только не очень понятно что это даст, ведь антенну вроде после спайки уже не подстроишь. Даже длину кабеля подрезать не всегда удобно. Получается, что можно простым лампокотестером замерять субъективно , какая антеннна максимально удаленно засвечивает лампочку. Из партии изготовленной с различным шагом длыны излучателя выбрать лучшие и стремится их повторять. Хотя и это довольно трудно, так как смещение проволочек у центральной жилы на доли мм могут изменить длину излучателя. Слишком малая частота и малые погрешности.
Почему же, резонансную частоту можно подвигать подгибая лепестки от их стандарнтных 45 градусов до 50 или 40.
Резонанс практически не будет меняться, влияние будет на входной импеданс.
Пришли наборы SPW-клевер от bevrc, что по 20 баксов. Какчество изготовления - так себе, мягко говоря…
Кому верить?..😃
Ну, или китайцы по причине спроса перестали следить за качеством.
P.S. У меня тоже есть, но я не могу толком оценить качество - не с чем сравнить… Сам делать не буду - стоимость комплектующих выйдет дороже, а других (лучших) я не видел:)
Может эти получше будут?
Кому верить?..
Банально, на моих экземплярах термоклей наляпан абы как, небольшое несхождение по углам…
Впрочем, мои “творения” еще хуже, только зря разъемы перевел 😃
Ну эти вроде по фото спаяны и согнуты аккуратно, а те что чуть выше похабненько пролиты пластиком в середине. Видны капли и поддтеки на излучателях. Думаю что можно исправить воздушной пояльной станцией. Я выставлял 320 градусов и очень малую подачу воздуха и равномерно прогревал постоянно прокручивая.
Вобщем сегодня я первый раз испытал 5.8 (200мВт) в поле! Испытал и свой новый штатив, клеверы, и патч, и родные сосиски. Судя по картам гугла (дальномер мой уже так далеко не мерил) парнишка отнес передатчик в руках на 1260 метров по земле. Дальше просто был обрыв горки и некуда было идти. Радиостанции уже были почти на пределе, переговаривались с помехами и приходилось поднимать рации повыше. Человека глазами было уже не разглядеть, наблюдал в 6 кратный дальномер. На передатчике был трех лучевой клевер мой что на фото выше. Я просто зачистил экран не укорачивая кабель, он там около 6 см. впоял в жилу коннектора а экран просто прикрутил проволкой временно, вдруг буду укрочивать или применю коннектор под углом.
Приемник был на высоте примерно 2 метра. Клевер 4 листа. Парень шел и время от времени вертел ориентируя антену во все стороны, и иногда по команде по рации направлял клевер строго вниз, так как я буду его устанавливать на коптер. Пока шел туда, помехи иногда проскакивали, я пробовал вертеть приемником вращая во все стороны и вверх и вниз и влево и вправо на шарнире штатива, Чесно не заметил явной направленности, а значит клевер всенаправлен.
На горке у обрыва на рубеже 1260 метров передатчик положили на землю , клевер был направлен горизонтально и от приемника , земли не касался. Картинка была с сильными помехами, а если повернуть антенну к приемнику то значительно лучше, почти идеально. Что интересно, я провел тест в таком положении, когда был худший сигнал , антенна у земли и отвернута от приемника, и пробовал разные другие антенны - направленный патч купленный с ибея, и две родные сосиски. Мне показалось что родные даже показали картинку чуть лучше , помехи были , но их было меньше. А вот патч показал вообще идеально чистую картину.
Во время испытаний меня обрадовали звонком - пришла посылка с очками! Завтра буду тестировать, а то если чесно, в ноутбук было видно отвратительно. Засветка была даже в 8 вечера такая, что приходилось прятатся внутри машины делая тень, и даже накрываться с головой покрывалом.
Забыл испытать , ведь у меня был еще один 4 лепестковый на прием сделаный ранее с другой длиной проволочек, хотел сравнить его с этим.
Уже ночью провел тесты во дворе часного дома, камера у меня 0.001 люкс неплохо видит в темноте, и сейчас полнолунее и чистое небо. Отнес передатчик за строения , а приемник разместил в доме. В этом тесте вроде клевер на прием выйграл у родных сосисок. Картинка была и там и там хорошая и временами просто отличная, но с клевером при вращениях было меньше зон с мурашами, а значит клевер всеже более всенаправлен.
На скорую руку примерил длину кабеля, приложив линейку к вкрученному коннектору антенны. Получается что если за точку остчета брать место подпайки жилы с разъема к плате, то при расчете длины волны примерно 54 мм на кабель (длину экрана) остается всего пару см. А с учетом коофициэнтов укорачивания и еще меньше. Что делать так коротко? На последних фотках и ссылках на китайские клеверы видно что у них кабель почти две длины волны.
А может они так и подстраивают свои антенны по приборорам, подкручивая углы? Хотя из своего опыта знаю, что сильно гнуть лепестки не желательно, так как проволка упруга и практически не гнется, а то и вообще не согнется, а сдвиг будет за счет пайки, а это уже все, ненадежно. Я специально сломал несколько антенн, хотел посмотреть их запас прочности на удар или падение, и скажу что пайки без центральной пропитки клеем не особо и держат нагрузку .
… забыл добавить, что проверил клевер на передатчике своим лампочкотестером. Минимальное свечение примерно в 10-15 мм от лепестков. Это хоть и примерный тест, и у всех лампочки могут быть поразному настроены, но сугубо свои клеверы для одной частоты я наверное смогу сравнивать по удаленности свечения. Проверил им коннектор - он не светится ( ранее где то видел как настраивали антенну укорачивая длину кабеля, добиваясь чтоб разъем не зажигал лампочку).
Вот фотки моего штатива. Два колена сделал из купленной в рыболовном магазине разукомплектованой удочки. Выточил на станке аллюминевые переходники и вклеил. Все помещаяется в родной чехол очень малого размера, что очень удобно для переноски. По надобности можно менять высоту штатива в очень большом диапазоне, от двух метров до примерно 40 см если нужно просто поставить его на стол. Провел тест с колышками - супер! теперь сильный ветер не страшен, и неаккуратный толчек не опракинет. Удобно что на верху использую родную шарнирную головку можно крутить приемкиком в любой плоскости.
В процессе теста выяснилось что нужно доработать зеленую площадку из оргстекла под приемником. Даже в 8 вечера сквозь него были трудно различимо свечение красных цифер номера канала, и трудно было окручивать - закручивать постоянно меняя антенны. Доработаю сделаю в оргстекле дополнительные отверстия под цифры и пальцы. Обратите внимание, что я специально пропустил петлей все провода и закрепил их стажкой, чтоб случайно не выдернуть провод из разъема, или не расшатать со временем гнезда. Приемник прижат стяжками через надетые резиновые кольца, и приемник не царапается, и при случайном падении и ударе будет защищен выступающем по пириметру оргстеклом.
Где то тут проходило что антенна то узкополосная как впрочем и все укороченные. Менее 5%. Напомню что такое импеданс или адмитанс как будет угодно. Это реальная и мнимая составляющая сопротивления. А в резонансе мнимая считается достигает своего возможного минимума ( или около того ) ибо она бэсполезна гоняет туда сюда энергию вот и все. Так шта можно сделать вывод у такого рода антенн импеданс-адмитанс тесно связан с резонансом как грится буэнос ночес малыши.
Респект, какое адское терпение 😃 А летать уже когда? 😃
Если не отгрызут чего или поломают то пренепременно полетим.
Хохлы и еже с ним форэвер, что не сьим то понадкусываю ну или обосрут ну и далее по списку.
Меняя угол лепестков при замерах КСВ я получил что частота резонанся ( минимум КСВ) изменяется от угла ( в разумных пределах ) очень незначительно , КСВ же меняется заметно.
Что говорит о том что от уголка прежде всего зависит активная составляющая , реактивная же - мало.
С каких -укороченная ??
