переход на 5.8ггц?
nyc73
Chester_kz:
Так же можно было сделать без коннекторов на антенну
А пробовал ли кто-нибудь распаивать клевер прямо на разъеме, без всякого кабеля вообще? Не убивает ли близость железного разъема все качество антенны?
baychi
nyc73:
Только так и делаю.
nyc73:
Если ставить венчиком вниз - все в порядке. Искажения ДН в верхней полусфере меня мало волнуют. Но если Вам пилотаж крутить, лучше вынести, ИМХО.
Владимир#
LonelyDragon:
Т.к. передатчик по сути разогнанный 200mw
Что посмотрел, почитал. Да, есть такое, пишут что разогнанный 200. Но вот только никакого сходства я в них не увидел. Усилители судя по фото разные стоят. Может 400 разогнанный? Что то мне его фото не попалось. Хотя конечно по даташиту, на тот что у меня стоит, от 3.3 до 5 вольт как раз от 200 до 500 но вроде как 5в это номинальное напряжение для него. Ну да ладно, что вообщем то хотел спросить. А никто не озадачивался термоинтерфейсом этого усилителя, рас уж он такой горячий. Штатно как то сомнительно что от такого радиатора с вентилятором будет толк. Уж больно длинный путь от поверхности усилителя до радиатора.
nyc73
baychi:
Очень хорошо. Жалко, на очках такое не выйдет, без кабеля клевер не влезет никак…
PoroHard
Добрый день.
Ожидаю с НК радио линк с 200mW передатчиком.
Комплект будет установлен на квадрик для полётов близко и низко.
Буду делать комплект антен клевер.
Подскажите можно ли использовать проволку 1.0мм вместо 0.8мм с размерами
прощитанными по калькулятору.
baychi
PoroHard:
Можно. Размеры сохраняются.
Vlado
я тут как то уже делился замерами нет там 23dBm ( 200mW ) а есть менее 20dBm ( 100 mW ) да и PA который там стоит RTC-6871 в шите на него указано 18 dBm, правда не уверен что P1 и напряжение питания до 3.6V а для
RTC - 6705 max 5V.
baychi
Vlado:
Какова величина выборки и точность измерений?
Vlado
baychi:
всмысле репрезентативность? а смысл усилитель по даташиту на 18dBm.
чудной народ здесь обосновался, параноики, репрезентативщики и в таком духе
Gurdzhy
Vlado:
чудной народ здесь обосновался, параноики, репрезентативщики…
… хамы, 3.143доболы и понторезы.
baychi
Vlado:
В смысле: сколько передатчиков Вы меряли и чем?
Я замерял 3 шт TX5823, пару AWM667 и еще несколько разных, самодельным измерителем, так что если не абсолютные, то относительные цифры мне известны. На середине полосы (3-4-й канал), 2 из 3-х TX5823 показали 200-250 мВт, один - 160 мВт.
На границах, особенно на высших частотах, да, мощность падает до 100 мВт и даже ниже.
Vlado:
Можно ссылку на датшит? Может и на RTC6715 есть?
grom-off
С утреца делать нечего - порядка полтора часа ушло на изготовление клевера. Материал - канцелярские скрепки (как раз 0,8мм ) и удлинитель от антенного усилителя (штеккер) + хороший флюс. Надо было термоусадку одеть на кабель - можно было бы зафиксировать кабель в согнутом положении. Ну да ладно и так - резиночкой😒.
Abval
Канцелярские скрепки - это “KnowHow” международного уровня! 😃
Как в работе? Дальность проверяли?
А резиночка - это интересно. Я все не определюсь, как клевер на хвосте изи крепить - горизонтально, хорошо для “высоко”, но для “далековато” - не очень.
Смотрю в сторону загнутого адаптера - кабель на покупных клеверах с Bevrc форму не держит.
Vlado
это называется репрезентативность выборки, нет никаких доверительных интервалов по мощности не искал да и не было нужды. Мерил измерителем мощности HP если не ошибаюсь. По диапазону монотонна, мах неравномерность 1dB.
нет, нет
drBOR
Спаял лампочкотестер с лампочкой от старых наручных часов.
Сменил канал 8 (наименьшее токопотребление) на канал 4(наибольшее) - дальность свечения возросла в 2,5 раза!
30мм - это нормально для 500mw 5.8 передатчика с клевером?
grom-off
Провёл тест клевера на передатчике… Сразу после взлёта пошли помехи (явно плохой сигнал), через метров 250 сигнал пропал совсем… поменял приёмную антену на зигзаг (или как его там) - ну ещё сто метров и опять нет сигнала. Поставил антенку, что слева, ловит ещё дальше, но не то (да и направленность такая, что чуть в сторону - и тютю). Посадил в расстройстве, снял клевер, пригляделся к штеккеру, а там центральная “мама” где-то так далеко внутри разъёма, что “папа” передатчика явно не может ей это самое сделать… Сунул туда кусок проводочка. Счастье всё равно не наступило. Дальность без вопросов, но качество не лучшее. Реально зволюции самолёта вообще не влияют на качество картинки, зато вот верчение приёмных антенн влияет очеееень сильно. Наверное надо менять каналы + поляризация не та (надо на приём четырёхлистник).
Вобщем для дальности “Спектрума” (до 2км) хватает пары сосиска-сарделька и 200мВт.
ДА, разлапистая одинокая огромная ива забивает сигнал полностью на 300 метрах.
baychi
drBOR:
Смотря какая лампочка. 10 мА 1.2 В от 500 мВт светится в 45-50 мм от клевера.
Gurdzhy
grom-off:
А мне кажется, что дело в материале антены. Все-таки сталь (ведь из нее сделаны канцелярские скрепки?) Далеко не самый лучший материал для СВЧ антен.
drBOR
baychi:
Проверил пальчиковой батарейкой - берет около 18мА…
Светится в полсилы, возможно рассчитана на 3В.
grom-off
Gurdzhy:
сталь не самый лучший материал для СВЧ антен.
но и сварочная проволока из того-же металла…
всё идёт к сборке лампочкотестера…
Dacor
grom-off:
Но она омедненная!
egunak95
Vlado:
У меня два передатчика на 100 и 200 - разница есть, а если бы было не так понёс на работу, есть измеритель мощности. Однако прибор это одно а в полёте наши реалии - погода, помехи, забыл акку подзарядить и т.д. Не время для политических дисскуссий, пора квасить капусту (Б.Н. Ельцин), в нашем случае самолёт в руки и меряй шагами дисстанцию огромного размера, адекватному 200 миллиграм (милливатт).
=VIT=
сегодня слетал на берцовском комплекте клеверов на 2,5км, видео с ХК на 200мВт
передатчик на стабе, кабель с антенной согнул на 90градусов вниз
на приемнике вверх смотрит
дальше уже РУ не пустило (флайскай с фриской, она же турнига), пошли фс и автопилот разворачивал домой…
забыл добавить, летел на 1 канале, на 4 не пробовал…
LonelyDragon
Доделал я свой автономный девайс. Камера на 3.3В работает, но “полосит” уже сама. Вернул 5В линейник. Провёл звук, добавил телеметрийку и диод + кондер чтоб не лезли помехи с регуля.
В общем видео не идеал, малые помехи с импульсника остались, но если в движении и изображение не однотонно то меня не напрягает. Так что гуд.
Общий вес в полностью готовом состоянии ровно 30 грамм.
Оригиналы видео:
home.lo-dr.com/files/fpv3/PICT0001.AVI
home.lo-dr.com/files/fpv3/PICT0002.AVI
По ценам. Приведу примерно только для ориентировки с учетом доставки.
камера с ebay ~11$
передатчик ~23$
телеметрийка ~12$
импульсник ~3$
всякая остальная мелочь пусть 6$
Итого 55$ готовый комплект для низко и близко. 😃
Vlado
телеметрийка ~12$
что имеется ввиду?
а звук вдохновляет:)
