переход на 5.8ггц?
Коллеги, думаю расположить управление Слона 868 и видеоприемник на одном штативе. Как думаете какое минимально допустимое расстояние должно быть между ними?
Лучше проверить это экспериментально. Удалив или еще как ослабив сигнал видеопередатчика, загнать приемник без антенны на границу срыва изображения. Затем включить РУ и определить дальность на которой влияния нет. Для надежности повторить опыт на разных каналах видео.
Режу на днище самолета круг, диаметром с колпачек от дезодоранта, вклеиваю колпачек, а в него помещаю клевер…
А как сажать? Если только шасси ставить…
planar wheel на передачу и штырь на прием?
Ага, так вот получается. пока нет нормального клевера…
Дык вот и помехи… Я удивляюсь, как вас еще гуру не загнобили 😃 Верните на передачу штатный штырь , уже должно лучше стать по идее… Если я правильно понял проблему
Четырехлистник возвышается над “фонарем” перед крыльями.
На сколько я в курсе, SPW-антенну целесообразно использовать на приеме. А на передачу ставится клевер.
Нужны советы. 😃
Мучаю тут модуль TX5823.
Питаю импульсником. Замучался помехи фильтровать.
Вот что вышло. Стоит ли дальше мучать или достаточно?
Писалка не айс.
Оригиналы видео:
home.lo-dr.com/files/fpv1/PICT0001.AVI
http://home.lo-dr.com/files/fpv1/PICT0002.AVI
Питаю импульсником. Замучался помехи фильтровать. Вот что вышло. Стоит ли дальше мучать или достаточно?
Для начала неплохо, но ИМХО можно сделать лучше…
Импульсник где, снаружи? На фотках над камерой что за платка?
Передатчик и камера питаются от одного преобразователя? На одно напряжение?
Пробывали разнести камеру передатчик сантиметров на 15? Есть помехи?
И последнее: с таким расположением антенны и ее типом, помехи от преобразовател будут незаметны на фоне потерь и искажений картинки уже на нескольких сотнях метров. 😃
Импульсник между камерой и передатчиком. Влияния ни на кого не оказывает.
Над камерой линейник с 12 в 5 чисто для камеры.
Передатчик от импульсника на 3.3В, камера линейник 5В.
До сборки всё было на длинных проводах далеко. Разницы нет.
Антенка штатная из комлекта, потом будет клевер, пока с питанием мучался.
Еще заметил по сравнению с обычным цельным передатчиком, что на видео есть тени справа от контрастных объектов, замыливание, от белых белые от черных черные. С такой же камерой на цельном передатчике проблем не было, так что думаю косяк в моей обвязке к модулю. Будут мысли?
Попробуйте пропустить видеосигнал через резистор на 39-75 Ом.
Так-же очеь важной является точка объединения земель. Лучше бы их из одной точки запитывать, а не через друг-друга.
И что там у Вс в качестве проходного конденсатора?
Попробуйте пропустить видеосигнал через резистор на 39-75 Ом. Так-же очеь важной является точка объединения земель. Лучше бы их из одной точки запитывать, а не через друг-друга. И что там у Вс в качестве проходного конденсатора?
Керамика на 22uF, до этого ставил электролит на 470uF как в даташите и на 220uF. Разницы не заметил.
С резюком и землей еще поиграюсь.
Переделал землю. Ушли тени. Спасибо.
Резистор не помог никак, только уменьшал яркость. Так что косяк был чисто в земле.
Переделал дроссель только на плюс (чтобы поправить землю). Вылезли более явные помехи. Немного приглушил увеличив индуктивность и добавив керамики всякой в параллель.
Надоедать мне стало это всё, да и так по мне вменяемо вполне. Думаю летабельно будет. 😃 Тем более это на мелкие самолетики, на крупных стоят уже готовые передатчики.
Вот результаты:
Оригиналы.
home.lo-dr.com/files/fpv2/PICT0001.AVI
home.lo-dr.com/files/fpv2/PICT0002.AVI
На картикие (ночной) полосы видно. У меня такие от импульсника шли. Помогло тока увелечение емкомкости до 1000 мкф и многовитков на ферите. А вообше у меня идельная картника получалась на 3S тока после 3-х разных самопальных LC фильтров. А вот с 2S почти сразу заработало. Cегодня с почты заберу такой бек. Сейчас стоит модифицированный из зарядки автомобильной. Надеюсь новый будет меньше шуметь.
Бек забрал. Подключил проверил. Что могу сказать лучше того что я сам колхозил. Но все равно требует LC фильтр после себя(не смотря на массивный кондюк на выходе и ферит на проводе) Весит очень мало. Мой старый бек, даже после фильтра, давал мерцания на картинке не напрягаюшие но заметные. С этим беком и LC картинка кристально чистая. (по моему мнению). Так что думаю стоит такой рекомендовать.
Точно на таком же модуле и у меня импульсник. 😃
А можно пару скринов качества и разводку самой схемы камера-передатчик-питание?
Скринов сейчас сделать не могу EesyCap не под рукой. картинка стала чуть лучше чем на этом видео которое я делал раньше.
Размодка стандартная UBEC->LC-Filter->Камера+модуль. Камера от сюда. Модули с ГЛБ. Вот картинка всего барахла. Сильно не смейтесь это была пошадка для выбора бека и LC фильтра.
ШАс все буду в корупус упаковывать пока не решил какой так как все что есть тяжелые. Также на модуль радиатор взял.
PS:Кстати заметил следующее… если развернуть LC фильтр. Тоесть плюсом через ферит в сторону модуля то помех прибавляется. а если плюслм через ферит в сторону бека то их практически нет.
Т.е. камера тоже питается от 3.3В. Да, это многое упрощает. 😃
Попробую свою записать от 3.3В, Хотя камера у меня и другая, но авось. 😃
Попробуйте. Тем более у вас линейник на камеру с 12 до 5. Гдеться будет как утюг. Я сначала тоже хотел все через линейники сделать на 5 и 3.3в. От отказадся из за нагрева. Весь сет будет стоять в том числе на мелком кваде 200г веса 2S батарея… и тратить бату на нагрев воздуха будет кощунством.
Да не так чтоб утюг, камера не тянет полампера как передатчик, но греется ощутимо это да, зато идельно фильтрует помехи. 😃 И плюс в весе, ставить второй импульсник со вторым дросселем на 5В чет не возбуждает.
Появилась еще одна идея с дросселем и разводкой земли, попробую на днях, о результатах сообщу.
А подскажите пожалуйста. Пришел вот этот комплектик. Проблемка в том что не откручивается антенна с передатчика. Никто не сталкивался?
Она мертво вклеена. Т.к. передатчик по сути разогнанный 200mw. Поэтому при отсутвии антенны на выходе сгорит. Они и так горят часто даж с антенной.
Она мертво вклеена.
То есть при необходимости заменить, не получиться?
Кстати, а уменьшить степень этого разгона можно?
Ну только выдирать с мясом. 😃 Говорят очень жуткий клей.
А смысл? Проще взять уже готовый 200mw. 😃 Или новый на 400mW.
А если по делу, надо просто найти где подругулировать напряжение питания. Для 200mW должно быть 3.3В, сколько в этом передатчике не знаю.
Т.е. камера тоже питается от 3.3В. Да, это многое упрощает. Попробую свою записать от 3.3В, Хотя камера у меня и другая, но авось.
Ура, камера завелась на 3.3В, убираем линейник, остаётся один импульсник на всё, + к КПД и карме. 😃
Помехи стали еще круче, но надо перепаять всё, а то пока просто перемычки кинул.
Вот что у меня получилось.
а это носитель
В принципе получилось тяжеловато. Коробочка и радиатор тяжеловаты. Но это плата за универсальность. Так же можно было сделать без коннекторов на антенну но клевера в скором времени буду менять настривать и т.д. вообшем разъем нужен. Если ставить тока на самолет то радиатор не нужен. А вот на коптере думаю пригодиться там обдув будем гораздто меньше.
Все-равно очень неплохо получилось.
