переход на 5.8ггц?
кусок проволоки сунь вместо штыря
Я думал уже об этом, но тут как раз проблема в том что, штырь в разъёме RP-SMA на передатчике и штырь в разъёме SMA на антенне. Т.е. 2 штыря там и там. Еслиб были гнёзда, то даже не парился бы 😦
Погугли магазины кварц и бурый ведмедь - оба на ш. Энтузиастов. Там бывает. Ну или чип и дип, в тридорога.
Кто-нибудь знает место в Мск где можно такой адаптер купить? Или брать паяльник и “сносить” раъёмы для напайки RP-SMA?
В митино на радио-рынок съездите. На самом верху, в углу, тот что к тэц смотрит, есть точка с такими переходничками и в самм низу можно поискать.
Проверил разъемы, штыри везде норрмальные. КЗ нету. Осталось только в сам передающий модуль залезть.
Менял антенны на проволочки - картинка такая же… не лучше и не хуже…
Возможно, зря я так тестирую видеолинк…заменяю реальное удаление физическими стенами… Завтра в поле проверю.
Не понял. А что-же Вы изначально писали?
но когда уношу модель в другую комнату, имитируя реальный полёт (при котором наблюдается аналогичное безобразие и на 100 метрах и на 300),
Это как это, что то посчитали? Пач лос стена 20-30 ДБ в зависимости от материала влажности и тд и тп.
Все верно, в первом полете возникали схожие помехи. Но с тех пор я многое сделал, чтобы от них избавиться (перечислено в моем первом сообщении)
Хочется верить, что у тех помех и домашних все же разная природа.
Вот мой полёт, записанный в ужасном качестве, однако что к чему тут тоже видно:
dailymotion.com/…/xrw5c6_yyyyy-yyyyyyyyyyy_travel
Только что провел такой опыт - замерял токопотребление передатчика на разных каналах со всеми тремя антеннами поочередно.
Вот что получилось:
Канал Частота Штырь Skew Planar Клевер
—4 ----5645 —576 ------505 --------476
—3 ----5665 —572 ------500 --------470
—2 ----5685 —558 ------498 --------471
—1---- 5705 —551 ------494 --------470
—5 ----5885 —455 ------443 --------491
—6 ----5905 —447 ------433 --------490
—7 ----5925 —443 ------425 --------482
—8 ----5945 —439 ------415 --------480
В итоге решил на приемнике оставить штырь, на передатчик установить четырехлистник, летать на 8м канале.
Клевер я отмерял под 5705mhz - что и видно в таблице. Остальные две антенны дают лучшие результаты на самой короткой волне - 5945…
Боюсь, Вы стали жертвой устойчивого заблуждения, что чем меньше ток, тем лучше антенна. А это совсем не так.
Попробуйте 4-й канал. Думаю, дальность сразу возрастет вдвое или больее. И хотя даже это далеко от нормы (2-3 км), начните с правильного канала. 😃
Мдя я провенрял мощность она не скакала по диапазону и была довольно монотонна. Это значит что КСВ у вас скачет.
Не реклама, а уточнение вышеприведенной наводки:
Компания СЕМИКОМ, митинский рынок, 3 этаж пав.544. Большой ассортимент тайваньских ВЧ разъемов по адекватным ценам. semicom@list.ru (495) 510-6719
У меня, чем был больше ток потребления,в зависимости от каналов, тем выше мощность судя по лампочкотестеру и тесту на качество картинки в железобетоне.
Сегодня улетел на 8 канале на 1,3км… дальше побоялся по неопытности. Помехи досаждали постоянно и на любом расстоянии 😦
В следующий раз опробую противоположный, 4й канал, как Вы советовали.
Завтра выложу видеозапись что да как.
Недалеко от места старта установлена сотовая вышка - возможно она еще добавляет неприятностей…
Странно это. Как будто на ненастроенном штыре летаете, а не на CP антеннах.
Как стоит антенна на модели? Куда направлена? Что рядом?
А на земле как?
Ставить желательно венчиком вниз и как можно дальше от любых металлических и карбоновых элементов.
Четырехлистник возвышается над “фонарем” перед крыльями. Венчиком вниз трудно его расположить, можно повредить при посадке. Рядом камера и сам передатчик.
На земле - приёмник с вертикальным штатным штырём на штативе.
Я бы все понял, если бы помехи возникали только при пролете над базой, но к сожалению этим дело не ограничивается.
Вот тут особенно после 1:30 видно…
www.dailymotion.com/video/xs62bt_yyyyy-1_webcam
Крылья наверняка с карвоновой трубкой, а под крылм еще и электроника? Все это “мы уже проходили”😃
Элементарно! Он же крошешный. Хоть в физеляже закрепите, хоть вниз вывести и киндер-сюрпризом прикрыть.
Главное от железа подальше. И помехи уйдут.
Ясненько, тогда надо подумать куда его еще на скае воткнуть можно… Сначала он стоял в штатном месте на хвосте, но там мотор рядом, перенес вперед, поднял выше - тоже не все хорошо. Внутреннее пространство занято электроникой и аккумуляторами…
Всем привет !
Съездил в Крым где благополучно приводнился в соленою воду .
В связи с этим встал вопрос о покупке новой электроники.
Прошлый мой передатчик bevrc 600, кажется мне слишком тяжелым во всех отношениях (65 грамм и 550мА 12V).
Какой передатчик посоветуете для дальноси 4 км?
куда его еще
Режу на днище самолета круг, диаметром с колпачек от дезодоранта, вклеиваю колпачек, а в него помещаю клевер…
Прошлый мой передатчик bevrc 600, кажется мне слишком тяжелым во всех отношениях (65 грамм и 550мА 12V). Какой передатчик посоветуете для дальноси 4 км?
Так как приемник у Вас остался и он с шарковским рядом частот, то выбор невелик. Можно взять голые модули AWM667 от airwave и прикуртив обвязку, получить вес 30-40 грамм. www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
На всенаправленных антеннах можно получить 1.5 км дальности
А если менять и приемник и передатчик, то либо такой комплект: bevrc.com/bev-58g-400mw-pulg-and-play-system-speci… либо модули TX5823 (200 мВт) и RX5808 (вес передатчика 5 грамм).
Комплект даст до 3 км на всенаправленных, модули до 2-х
Но 4 км получатся только при использовании направленных антенн: патча/яги/спирали на приемном конце.
planar wheel на передачу и штырь на прием?
Если это тот павильон, что в углу не далеко от лестницы, то как раз там воскресным утром и затарился разъёмами. К сожалению данного переходника не оказалось, но то что всех остальных SMA, RP-SMA разъёмов и гнёзд полно, подтверждаю. Цены очень гуманные. Буду иметь ввиду. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.
AWM667
Виталий, но жрет этот утюг не слабо + импульсник надо + радиатор нормальный пилить
Что скажите про этот: bevrc.com/irc-600mw-58g-video-tx-v2_p324.html
Такой-же как был у Вас раньше, тольк 2-я версия. Возможно немного легче.
Тогда его возьму , дальность меня устраивает. с ним улетал за 3 км , на клеверах
