Поиск потерянных аппаратов
Ссылку можно на девайс?
…а с 2эл направленной антенной (специально сделанной для поисков и настроенной на частоту маяка)…
Эдуард, расскажите про эту антенну. Или можно ссылку, где почитать.
Ой! Ссори перепутал, не G3 а G5 конечно 😃 Вот…
А вот тут написанно про ее тюнинх 😃
А ни где 😃 Я ее увидел у одного пожилого радиолюбителя. Он и поведал мне пару простых тайн ее изготовления.
Все очень просто: Обычный диполь Герца на нужную вам частоту. Затем, отмеряем, чуть больше, чем 1/4 длины волны и ставим там пассивыный элемент - отражатель, длиной больше процентов на 10, чем 1/2 лямбда. (Ее длина должна быть больше самого вибратора/противовеса - диполя, иначе работать не будет). Фиксируем элементы, фидер пройдет внутри бума, выполненого из куска все той же стеклопластиковой удочки 😃
Настройка тоже не представляет особых проблем. Опять же, контроллируя индикатором поля направленность излучения и КСВ показания - подкусываем вибратор и противовес (я всегда делаю их заведомо длинее, ибо кусать легче, чем потом наращивать), пока КСВ не опустится до приемлемых значений (<1.3). Возможно, потребуется чуть-чуть куснуть и пассивный отражатель, чтобы ДН была более вытянута вперед. (Если пассивный элемент слишком мал или слишком велик, ДН будет искажаться, это наглядно видно индикатором поля).
Ну и все. Работает отлично. Помещается под крышку моего чумодана-наземки, и там живет.
Вот наглядно видно как она работает:
Назад, почти, излучения нету, а вперед - у меня длины руки не хватило 😃 При всем при том, что сам лампочкотестер настроен на частоту 435МГц…
PS. Да, да, да, Я _знаю_ что дудеть 462МГц - это не айс. Но, маяки Петера имеют свойства сбрасывать настройки в дефолт, а эта частота (5 FRS канал) стоит по-умолчанию. От 10 минт работы маяка никому плохо не станет 😃
Спасибо, а я поискал G3, у себя не нашел да и в нете маловато осталось, сравнил с G5 и решил что G3 рекомендуется из-за съемной антенны. А какие плюсы у G5 перед вокстелом мр160?
- Выход под гарнитуру
- Нормальаня индикация состояния заряда АКБ
- Есть субтоны (обычно болтать на PMR без субтонов в черте города - да вы устаните от постоянных голосов не русских строителей и т.д… )
- Есть блокировка клавиш 😃
- Может сканировать частоты/субтоны.
Основные ее достоинства, которых очень не хватает в вокстеллах.
Опять же, чтобы “Просто искать маяк”, подойдет и все тот же вокстел 😃
Имея прямые руки, паяльник и кое-какой опыт в пайке ВЧ и изготовления антенн - сия проблема вообще не становиться проблемой 😃
Вот как раз с ВЧ я и не дружу, но разъем поставить думаю осилю. Заказал G5, послезавтра заберу.
Радейка G5 отличная вещь приобретал в 2010 году, очень компактная экономичная. Но к сажелению в том же году ее сняли с производства и сейчас в магазинах ее нет.(может где завалялась) В городе связь между собой при нормальной городской застройки держит на растоянии500-600 метров на открытом пространстве до 1.5км.
banned link - маяк чуть дешевле
banned link минилампочки
подешевело…а подскажите где купить направленную антенну для увеличения дальности этого пеленгатора?
Если 898 мгц-подойдет обычная яга для сотовых телефонов на 9… мгц.При аварийном режиме будет ловить и на частоте 433 мгц,конечно хуже.
А gps naza в параллель к нему можно подключить? Ни кто не пробовал?
…Маяк лежит на заднем сидении авто. Машина стояла возле густого леса. В лесу я слышал маяк (в шумах) в 3км…
Эдуард, я смотрю Ваше видео и фото полетов. Пожалуй Вы один из лучших летчиков ФПВ, чувствуется рука мастера. Неужели Вы ещё падаете? Что-то не вериться. Как такое вообще возможно?
Вот здесь rcopen.com/forum/f132/topic301512/3641 пост 3652.
Спасибо 😃 Ну… мне еще расти и расти 😃
Есть такой закон подлости - забыл поставить маяк - упал, поставил - все путем 😃 Да и, просто интересно поэкспериментировать 😃
Я делал 5эл Ягу на 868МГц. Когда хотел взять сию систему. А потом что-то не сраслось, систему так и не взял (там была длинная очередь на нее), а антеннка так и лежит. Если интересно - могу рассказать как делать…
Скажите, а вот такую штуку никто не пользует - Garmin GU 10 ? На западных сайтах народ вешает на свои пепелацы, у нас дорого, а там за 99$ можно взять рефурбишед. Есть у кого опыт использования ? Стоит брать ?
Просто не очень понятно, будет ли такая штука, купленная в америке работать у нас или еще где ?
Если было, не пинайте, по поиску не нашел 😦
по поиску не нашел
Может быть все таки: GTU 10?! Все отлично ищется поиском!
Я правильно понимаю, что поиск аппарата с радиомаяком - это как охота на лис примерно?
Правда Ваша - попутал 😃 а можно линк с поиском? Я ничего найти не могу 😦
Какой хороший трекер!
Вот он: www.garmin.ru/…/gtu-10.html
Осталось понять что лучше - два обычных трекера запихнуть в модель или один этот трекер.
www.ebay.com/itm/…/221315878059
Я так понимаю, там sim чип встроенный и он через роуминг работает, а абонентская плата непосредственно гармину.
и
Возможность использования на воде, соответствие стандарту, например, IPX7 (прибор может находится на глубине 1 метр в течении 30 минут без ущерба для работоспособности)
вес 90 гр
Расмотрите трекер для Ваших нужд GL300 www.gsm-rainbow.ru/product/gl300 Я его тестировал при передаче каждую секунду батарея держит 10 часов; при передаче каждые пять минут 120 часов; в режиме ожидания запроса 360 часов.
цена -3300
Это те же $100. И вчетверо тяжелей.
Треккеры с весом более 40гр - это уже нонсенс.
С месяц назад, к одним товарищам,не имеющим дела к авиации упал пенопластовый самоль с камерой.Через время за 1000р апарат попал ко мне.Я этими вещами до сей поры не занимался.Посмотрел по интернету про апарат,оказалось что только оборудования на нём стоит тысячь на 20000 если не больше. Очень обидно потерять такой .Ни каких записок в нём не было. Чешу репу, что с ним делать, как бы надо хозяина найти…Может здесь кто то потерял самоль в Тимашевском районе Краснодарского края. Размах около 1600. Хозяину отдам за 1000р.
Может кто отзовется…
Взято отсюда -
www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1386695522/0#…
