Поиск потерянных аппаратов
Александр_Покрышкин
c3c:
Это те же $100. И вчетверо тяжелей.
да спасибо считать я умею как и многие здесь, поэтому не стал переводить рубли во все валюты мира, а в четверо тяжелей это по сравнению с чем?
Shuricus:
Треккеры с весом более 40гр - это уже нонсенс.
может обратится к представителям “автофона” , чтоб сделали облегчённую по весу версию 😃 , если там литиевые cr123 стоят в паралель то можно конечно одну выкинуть, немного веса съэкономим и потеряем время работы в автономке.
gevvir
Я пользуюсь таким трекером - грузоподъёмность позволяет. Работает без проблем.
Настроил так, что при подаче внешнего питания, он переходит в активный режим, а, при отключении питания или при ударе, присылает СМС с координатами.
…как уже говорилось, сам маяк (две платы) весит 37 г.
Александр_Покрышкин
gevvir:
вот это должно быть ключевым фактором в работе трекера! а то китайская лотерея 50\50 уже утомила 😃
gevvir:
я так понял у вас se+ с модулем внешнего питания, а какие пределы внешнего питания?
37гр… то есть платы маяка можно извлечь из корпуса для облегчения?
gevvir
Александр_Покрышкин:
Это была вторая причина. Первая - моя посылка с китайским трекером пропала в чёрной дыре на сортировке 😃.
Да, подключил через модуль внешнего питания, который переваривает от 6 до 30 вольт.
Платы, элементарно вынимаются, но габариты не уменьшатся, т.к. на плате стоят контакты под батарейки.
BAU
gevvir:
Дак вы его без батареек используете? Подключаете к силовой через модуль питания? А модуль внешнего питания сколько весит?
Covax
gevvir:
Владимир, а напряжение от внутренней батарей какое идет на плату? может можно вынуть батареи, взять липо 1S и легкий выпрямитель напряжения. Там одни батареи грамм 15 весят наверное.
gevvir
BAU:
Летает полный комплект с корпусом, батарейками и модулем внешнего питания. Точный вес последнего мне неизвестен, но могу вечерком замерить.
Covax:
…16 - каждая. Напряжение не мерил - посмотрю вечером.
BAU
gevvir:
Напряжение не мерил
Напряжение этих батарей известно - 3в. Только вот как они подключены параллельно или последовательно? Скорее всего последовательно, поскольку подобная электроника питается от напряжения 3.3в. Но могу и ошибаться если в схеме стоит dc-dc step-up.
Covax
Надо точно знать, сколько с итоге, 3 или 6 😃
Но и то и то решаемо, сейчас полно компактных граммовых понижающих/повышающих.
BAU
Covax:
А какая разница? Надо схемотехнику смотреть. Какие там преобразователи напряжения стоят. Да и просто так подключить липо совместно с внешним питанием не получиться. Надо либо городить диодную развязку и заряжать эту липу отдельно. Либо городить схему контроля заряда .
Covax
BAU:
Если там идет 6 вольт с батарей, я куплю повышающий стаб к липо 1S на 6В, чего не понятно? Ни в какую схемотехнику лезть и близко не буду.
Если 3 вольта, то стаб на 3.3.
BAU
taraz:
Вроде, стоит в районе $100
И каждый год абон плату придется платить гармину. Он работает только с их саитом. По СМС не шлет координаты. И к стати покупая его на ебее надо уточнять для какой геозоны он предназначен. Что будет работать в штатах может не заработать в России.
Covax:
чего не понятно?
Нафига это все городить? Если там 3в питания то и от 1 банки липо ни чего не случиться. Если 6в надо взять 2 банки, но с оглядкой на схему.
Но заряжать эти липо надо будет отдельно. Тогда весь кайф от эксплуатации этой хреновины теряется.
taraz
BAU:
Это да, нужно уточнить, но абонентская плата 1500 руб. в год, это не очень много с учетом еще и того, что он в роуминге и возможно, может передать sms через любого оператора связи, а это большой плюс, но это только моя догадка. И он водонепроницаемый.
BAU
taraz:
Да, точно, увидел, в зависимости от тарифа 25 или 50 смсок в месяц. Не густо но в принципе должно хватать.
Как я понял смс -ки он шлет только при выходе из заранее вбитых в него «безопасных зон. Обратной связи с ним через СМС и звонки у него нет? То есть нельзя запросить у него текущее положение с ответом на смс?
taraz
BAU:
А зачем запрашивать по смс? Для него есть программа для iphone и android, где он показывает его месторасположение.
Упал, достал смартфон, посмотрел, пошел… И это все таки гармин, а не китайские супер трекеры.
Danuvas
Что то я не догнал принцип работы этого Гармина… Зачем у него встроенная сим-карта? Он обратную связь дает по gsm-сетям? Или через спутник координаты на центральный сервер шлет? Если через GSM, то в чем прикол? Завалится так же как обычный трекер в тайге/джунглях без GSM-покрытия.
taraz
По GSM, но так как он в роуминге (в вечном) то по идеи он может передать координаты через любого доступного оператора, а это уже большой плюс. (если это так)
BAU
taraz:
Это так, мой шкурный интерес.
Не люблю эти “лопаты” - смартфоны. Маленький недорогой телефон- это мое. В обычной жизни мне нужно только звонить, а не “трястись” над его сохранностью и разбираться с кучей ненужных функций.
Danuvas
taraz:
По GSM
ну тогда объясните мне, чем принципиально он отличается от китайского клона какого-нибудь ТК102 за 30$ 😃
Ну да, типа качество Гармин, ЮСА и пр. (откуда тогда рефарбишид берутся в таком количестве:)) А в остальном такой же принцип работы - запрос через СМС или звонок, ответ через смс или звонок. Нет сети в месте падения - иди смотри записи писалки и гадай по ветру…
Роуминг… У меня трекер через моего оператора и так подрубается к любой сети, а если ехать в другую страну, то дешевле там симку взять. ИМХО…
taraz
Danuvas:
Страхи какие)) я Вам ничего объяснять не собираюсь, это вы сами себе объясняйте что клон за 30$ просто супер, прекрасен и замечателен))))))))
Danuvas
не надо передергивать, я не говорил, что
taraz:
я говорил о том, что принцип работы у клонов такой же и проблемы соотвественно те же - нет сети GSM - нет координат. И не важно, какой у тебя трекер - клони или супер-качество.
Вот кто бы подсказал на трекер, который через спутник отслеживается, да еще в подобных габаритах … Ну и что бы стоил не как “чугунный мост”😃
А то и в городе то иногда нормальной сотовой связи нет…
Covax
Дмитрий, чет вы потерялись))
  1. Клоны за 30баксов вам даже координат точые не скажут, даже если есть gsm, там нет gps.
  2. Нормальный трекер не скажет координат если нет gsm, хотя есть gps. А совсем хорошие найдут гпс там, где нормальный уже гпс потеряет.
  3. Нет дешевых и маленьких трекеров, которые через спутник типа инмарсат связывались. Если у вояк только.
Ps личку гляньте
