Поиск потерянных аппаратов
Вот Слоновий маяк я и искал, с его же 3-эл Ягой 😃 На борту еще был GPS-трекер (который выжил при ударе), но мне хотелось попробовать именно по маяку😁
У Слона тоже есть маяки с GPS, но в тот полет был установлен обычный.
Буду ждать когда погода наладится, ветра сильные да и сырость, температура от +4 до -3, ещё и спину прихватило, вот тогда и в поле. Пришли два приемника Orange 433, один прошил под Rmilec для ЛК а второй хотел прошить просто маячёк но почему-то не прошился, выскочила ошибка, прошивка под Rmilec этого приёмника прошла без проблем. Что я Упустил?
У меня тож яга дает приличное усиление,но направление ей не выловить.Передача координат по принципу Тигромуха рулит )
Тигромух рулит полюбому, и по идее, и по реализации и по цене решения.
Только по цене, но зато на порядок (в 10 раз)😃
Конкурент сейчас имеет ценник ~8500р:o Но его поисковое устройство можно возить на самолете, а это дорогого стоит 😃
Застрелится можно)
Я таким же макаром могу рацию на коптер повесить и вывести звук с гарнитуры на аудиовход видео тх 😉 и кнопку активации тон буста на канал ру 😃
Рвачи и Хапуги- бесспорно 😃
3 элементная яги имеет слишком широкую диаграмму направленности. А многоэлементная сложна в настройке.
Тигромаяк я тестил с UV5R на её штатную резинку, сигнал есть до километра примерно, при том, что маяк лежал в квартире на столе, окон в мою сторону не было.
Та не, дело не в ширине диаграммы.
Идешь (допустим) по улице прямо- видишь самый мощный сигнал справа, идешь дальше (прямо)- он слева. И так со всех сторон по очереди, а куда идти ХЗ 😃
Тут наверное действительно лучше на всенаправленную и тупо по мощности сигнала.
Я бы без Яги не нашел наверно потерю. “Показывает”, дает понять в каком именно направлении идти!
А как вам такой вариант трекера,
- Прочный и водонепроницаемый корпус (возможна работа в воде)
- Контроль уровня сигнала GSM и количество отправленных сообщений в SMS
- Оригинальные батареи ENERGIZER (производство США)
- Время работы на одном комплекте батарей - примерно 700 SMS с полным циклом определения
- Возможность работы при экстремально низких температурах (до –40°С)
- Контроль уровня заряда батареи в сообщении
Габаритные размеры: 77х57х24 мм.
Масса: 127 г. (с батарейками)
У меня такой побольше есть, он весит за 200 грамм, не стал ставить его в самолет.
для FPV-танка? )))))
Нет конечно, на скай без проблем.
А смысл? Для чего таскать лишние 100гр? Лучше батарею побольше. 700 SMS? Вам, что бы найти упавший самолет нужна всего одна)))
В чем выигрыш этого трекера? Нужна надежность - Xexun TK102-2, нужен минимальный вес TL-007. А тут что? Экономия средств? Тогда лучше взять клона TK102B за 18$
Все ИМХО
штука интересная, если облегчить выкинуть штатную батарейку поставить лёгкую корпус так же нафиг
а гляньте кто соображает, что там за GPS модуль?
так на коробке вроде бы ublox указан.
очень похож на starline m17 как у меня. Корпус выбросил. Плату залили лаком ак-113. Питаюсь от 2s lipo. Про этот трекер не знаю, но у старлайна сайт есть с трекингом. В режиме реалтайм может выдавать координы по сотовой в интернет, но простой батарейки(как на фотке) хватит минут на 15. По-этому перешел на липо.
А где взять оригинал? Мне кажется у нас продают тот же клон по цене оригинала и этот список отличий доверия не вызывает
Я брал на ebay. Ориентировался на рейтинг продавца (читал отзывы, особенно негативные), наличие слов “original xexun” в описании товара и цене (оригинал не может стоить меньше $60).
Короче расчитывал, что если это подъ##ка, то в отзывах бы написали:)
Незнаю оригинал ли это, но imei на сайте бьется, и все команды работают.
ps Только “надежность” - нужно правильно понимать. TK102 “из коробки” не пригоден как средство поиска моделей. Даже при небольшом ударе он вырубается (отстегивается бтарейка, отходят контакты, в отверстия набивается снег и пр).
Много раз про это писали- перед использовением надо разобрать и попилить для увеличения крашеустойчивости (каждый пилит в меру своей фантазии и возможностей)😃
это пожалуй главное отличие оригинала)))) На Али или Ибее продавца лучше сразу при оформлении заказа предупредить, что будете проверять IMEI на сайте производителя. Если будет клон - полюбому выиграете диспут и вернете деньги. Xexun может подтвердить оригинальный номер, они вполне охотно отвечают на запросы.
Две полоски изоленты и выдерживает штопор с 200-та метров. Проверено на практике )))))
ИМХО даже поболее.
хотите гарантированнейщий оригинал? Напишите производителю, выставят счет, оплатите через Палку и получите наиполнейший оригинал. Но будет чуть дороже, чем у розничных продавцов.
Обращаться можно вот сюда: sales014@xexun.com Зовут Aimee
Полные контакты:
Shenzhen Xexun Technology Co., Ltd
Address: F/7, Guangrong Building, MeiHua Rd., ShangMei lin,FuTian District, ShenZhen, China.
Website: www.xexun.com
http://xixun.en.alibaba.com/
http://xexun.manufacturer.globalsources.com
Email:sales014@xexun.com
Skype:lu.aimee1
Tel:86-755-83128538
Mobile phone:+8613417436041
Fax:86-755-83126738
По поводу отличий оригинала от клона.
Вот тут ХЗ полное.
По осени заказал на Али. Типа оригинал. Пришел без коробки, с дополнительной магнитной крышкой, инструкция бумажная.
На первый взгляд - клон. Хотел организовать диспут. Но проверил IMEI - оригинал. Причем и на этикетке и в СМС номера совпадают (мало ли, печатают одну этикетку на весь Китай))). Работает отлично (нужные мне функции), при -19С после получаса полета точно шлет координаты.
Запросил у производителя, что за ХЗ. Сказали - возможно OEM-ная поставка, т.е. покупатель берет партию с завода под свой бренд и в своей комплектации. Вот такой бизнес. За то первый трекер брал с завода за 120$ (еще два года назад) с доставкой, а с Али вышел за 80$ 😃
И тем не менее вы писали, что влаги боится…
нужен ли такой оригинал?
KBV, Danuvas, А на трекинговом сервере как “xexun 102” регистрировали? а то мой клон как blueberry 06 (вроде) нужно было заводить.
Смску о низком заряде шлет? мой не слал
Ага, у оригиналов с температурой проблем не замечно- я свой в морозилке сутки держал (положил и забыл, вспомнил только на сл.день). Он даже не заметил:)
Нигде не регистрировал, за ненадобностью. Влаги боится, но это лечится, я свой полечил, теперь работает абсолютно стабильно и надежно, уже врезался в землю на 120км/ч без последствий:)
Нужен или нет вам оригинал- вам решать, я свой выбор сделал. Более того, после того как купил- забросил его в ящик и летаю с р.маяком:) Но естественно ничего не навязываю- ваш самолет, вам решать как и с чем летать, риски вы знаете.
Я свой TK102-2 тоже нигде не регистрировал. Зачем? Мне трекер для поиска модели в случае краша нужен, а не для отслеживания. Баловство все это…
исхожу из тех соображений, что при краше трекер может и не выжить, а с сервера последние координаты полета до краша помогут его найти
а что с низким зарядом батареи, уведомляет? есть ли команда опроса трекера с указанием заряда?
