Поиск потерянных аппаратов
mihxser
У меня пришёл без проблем, только вот незадача, спалил я его.Запитал временно от 2S, а разъёмы одинаковые.
После очередного подключения перепутал:(.А ведь была банка, жаль поленился припоять сразу хвостовик Питера.Теперь незнаю, новый заказать или этот можно отремонтировать?
modsley
BAU:
еще получить его не успел с почты, мне уже вопросы задавать начали.
Устройство конечно попадает под определение СТС, предназначенного для скрытого наблюдения.
Но вот интересно, как это они на вас вышли?
BAU
По инвойсу наверно. Скорее всего таможня передала. Питер наверно декларирует так. А дальше дело техники.
Covax
А у Слона дороже чем у Питера, в чем плюсы/минусы обоих приборчиков?
Сергей_Вертолетов
mihxser:
Эх, и у меня та же фигня… только 3s подключил… 😦
mihxser
Covax:
Пост #325.Для корректного сравнения надо иметь оба образца.
Covax
Слишком много у Питера приемуществ 😃
Adekamer
BAU:
Ребята, а ни у кого не было вопросов от ФСБ по маячкам от Питера ? Я еще получить его не успел с почты, мне уже вопросы задавать начали.
Охренеть! интересно - это они форум мониторят или корреспонденцию из израиля ?
BAU
Не, на форуме просто болтовня. Купил не купил знает тока покупатель- продавец. Таможня скорее всего. Да и я не писал тут, что купил его.
Oliver
Adekamer:
Думаю просто само по себе наличие передатчика и микрофона вызвало логичный вопрос.
binomax
Нахрен этот микрофон там вобще не нужен. С ним только двойные проблемы.
Брать без микрофона.
modsley
В общем-то да. Просто не знал, что их два вида.
Задержки включения вполне достаточно, да и работает дольше.
mihxser
А мне лично нравится что можно использовать как жука.
И функция включения при пропадании звука тоже радует.
mihxser
Covax:
Есть ещё одно:).Только что заказал у Питера маяк за 731.17 RUB.
BAU
Получил наконец маяк. Не пойму как вводить настройки. Например сменить стандарт на 4.2 нажать 6 раз подряд или 4 пауза 2? Как ни пытаюсь нажимать диод не мигает в ответ нужное количество раз. Подскажите плизз технологию настройки.
mihxser
Перед покупкой тоже думал что буду мучатся с настройкой.Однако получилось с первого раза.
Всё дело в периодичности нажатий.Например, нажал два раза с промежутком времени 0,5секунды, подождал 1-2секунды,
нажал ещё раз.Потом светодиод(ЛЕД) повторил это дело и заработал маяк в режиме жучка.
BAU
Все понял. mihxser и modsley Cпасибо. Мне чаще надо было нажимать на кнопку 😃
Еще что вычитал на rcgroups.com. Петр пишет что в новых (последние несколько недель) в пользовательских наборах частот есть только 3,2 ~ 3,8 для каналов FRS 2-8. То есть для своей частоты канала например PMR, надо набирать частоту полностью к примеру CH5 ПМР ввести 446056. Она зафиксируется на команду 3.1. И даже после сброса по умолчанию настроек, набрав 3.1 получишь свой канал.
BAU
modsley:
Тот, который с VOX работает от батарейки 1S 138mAh 5-6 часов.
Который без - около двух дней.
Время работы с VOX не сильно впечатляет… Лучше б без VOX. Плохо что его полностью отключить нельзя. Мне нужен только маяк. VOX имхо - игрушка.
modsley
Можно. Но из того, что сказал Питер на рцгрупсе следует, что время работы от этого не изменится.
Он однозначно говорит, что поскольку микрофонная цепь запитана всегда, время работы 5-6 часов.
strannik
modsley:
Подтверждаю, только что закончил сегодняшние испытания - маяк работает ровно 5 часов (что с VOX, что без него) на полностью заряженном 138mAh аккуме. Кому кажется, что 5 часов/138мАч это маловато - придется отпаивать мик.
Мне лично, этого вполне достаточно, кроме того у меня есть ещё есть аккум на 240 мАч, так что мик отпаивать не буду. Как жук он мне ещё пригодится 😉
BAU
strannik:
strannik:
А если вечерком неудачно приземлитесь? Всю ночь искать, в темноте, будете? Имхо все таки надо подольше чем 12 часов работал. Лучше я мик. отпаяю. Очень понадобиться - припаять недолго.
mihxser
А у меня банка от Рино 360, который когда-то был двухбаночником.
На 12 часов должно хватить.Кстати, маяк идёт в комплекте с хвостовиком.Это можно записать ещё одним плюсом:).
