Поиск потерянных аппаратов
Хоть я и гнал на Питера за его “отношение к покупателю”, но должен признать, что устройство продумано и свою функцию выполняет на 100%.
В парке с расстояния 1,5км нашел без проблем. (прятал не я)
НЕРЕКЛАМА
Сообщение от mihxser
только вот незадача, спалил я его.Запитал временно от 2S, а разъёмы одинаковые.
Эх, и у меня та же фигня… только 3s подключил…
Блин такая же фигня!!! Только получил воткнул 3s!!! Написал по эл почте, мол вышли запчасти за доп деньги, а Петр зараза молчит как всегда. Заказал новый…
Напишите пож если кому нибудь этот “великий” человек все же ответит по вопросу ремонта после такой неприятности.
Неужели нельзя к маяку припаять разъем для маленьких 1S липолек. Петр наверное специально так делает.
В парке с расстояния 1,5км нашел без проблем. (прятал не я) НЕРЕКЛАМА
На что искали? Какую методику применяли?
Он написал мне, что маяк ремонтировать смысла нет.Потом предложил купить новый за полцены.Я задал вопрос, как это зделать.
Потом он прислал письмо со счётом пейпал на 25$.Вчера уже выслал маяк.
На счёт разъёма на 1S.Мне лично удобны хвостовики которые шлёт Питер, так как есть запас “освободившихся” банок.Просто я сразу не припоял разъём к “осободившейся” банке, а воткнул в балансирный хорошего акка и в один прекрасный момент не посмотрел и перепутал разъёмы.
Мне тоже ответил. Аж легко на душе стало… Новый маяк уже успел оплатить в полную стоимость не дождавшись письма…
Искал на такую рацию
www.5-5.ru/index.php?productID=119
(к Kenwood она естественно отношения никакого не имеет)
Методика проста
прижимал рацию к пузу горизонтально, антенной вдоль пуза, искал по максимуму сигнала.
Раздельных пеленгов не брал. И хотя крюк сделал, но уверенно вышел на маяк.
Рекомендовал бы для этой цели покупать рацию если не с настраиваемым, то хотя бы просто с отключаемым шумоподавителем. Очень эта функция помогла.
Отключив шумодав гораздо проще было понять, в какую сторону лучше ловит.
А я думал, что как раз надо установить максимальный порог шумодава, что бы открывался в последний момент… А тут получается лучше постоянно канал мониторить.
Для себя я определил, что ухо в данном случае лучше.
Например имеем затухание в последней посылке. С шумодавом мне было трудно определить, в каком направлении это затухание меньше. Шумодав во все стороны отрубал примерно на половине посылки.
А с выключенным было чётко слышно, в какой стороне шум начинается позже.
В общем, возможность отключать шумодав уж точно не лишняя.
Писал письмо Петру по поводу инструкции к измененным командам, еще до того как strannik выложил свою. Он ответил через несколько дней, сославшись на инструкцию странника и дописал:
"в дополнение к инструкции в линке:
длинный пульс (LED) обозначает ноль когда подтверждаются настройки и обозначает передачу в режиме маяка
одиночное нажатие кнопки выдает статус акка и выключает маяк (программируемая задержка startup delay) если в настройках задержка ноль то одиночное нажатие ==15 минут sleep ( маяк не реагирует на микрофон просто ждет) я пока не могу постить в rcdesign - если не лень сообши в ветке “поискпотерянных аппаратов” ети детали
pitanie 1s only ! "
… значит туда и идём? Опишите методику по-подробнее, плиз.
Знал об этом, но, пардон, забыл упомянуть в мануале. Дописал, чтобы не надо было опять по всему форуму кусочки к инструкции искать, выкладываю дополненный файлик.
Рацию держим горизонтально прижав к пузу (у кого оно есть, конечно).
Поворачиваемся, слушаем сигнал. Находим сторону, с которой он наиболее сильный. Идём туда. Через какое-то расстояние снова Находим сторону, с которой он наиболее сильный. Идём туда. Не можем определиться (чисто отовсюду), снимаем антенну, и опять по той же схеме. Сильно отовсюду без антенны, прочёсываем местность.
Про пузо и антенну понятно (и то и другое имеется 😃 А вот когда снимаем антенну, как понять направление куда идти?
А с выключенным было чётко слышно, в какой стороне шум начинается позже.В общем, возможность отключать шумодав уж точно не лишняя.
У меня такая же рация, но как отключить шумодав в ней не разобрался. Вернее можно кнопочку держать, а так чтобы постоянно не получилось…
Кнопочка под тангентой маленькая. Называется в инструкции “монитор”.
Пока держим - шумодав выключен.
А точно так же. Направленность такая же остаётся.
А за вашу не скажу, а вот у меня отключить шумодав на постоянной основе можно, указав в меню настроек шумодава уровень 0 или Off
Есть идея: а можно ведь в маяке вместо бип бип передавать NMEA с ГПС встроенного. Давно думал над такой штукой.
" Охота на лис" с ЖК дисплеем с указанием азимута и расстояния, как в наземной станции ( в приемнике ещё один ГПС). Над железом
уже подумал, а софт сам не напишу. GPS модуль и ISM передатчик. Без всяких сотовых сетей:) Покритикуйте.
Покритикуйте.
Были такие гаджеты в одно далекое время - выглядели как игрушечные сотовые телефоны. Могли выдавать DTMF тоны по нажатию кнопки и если поднести к трубке и попикать ею - принимали и выводили на экранчике 8 услышанных цифр. Мега с двустрочным экраном и микрофоном - для умельца на пару часов работы. 😃 Забавно.
Идея стоящая!
Было бы здорово это использовать с комплектной телеметрией! Например игл три, гпс есть. мега есть, только в ПО добавить и передатчик, а заодно по аудио каналу могли дублировать данные для наземки! В плате небольшой таблетка акк ли-по, который автономно пару часов ещё может пахать СОС при откл. питания.
уже подумал, а софт сам не напишу. GPS модуль и ISM передатчик. Без всяких сотовых сетей Покритикуйте.
ну в EZOSD примерно так донные гпс идут по аудио каналу выход приемника аудио подклучается к Iphone-у в микрафонное гнездо .
ps. на ихнем сайте есть софт для Iphone
Забанили его до конца июня (по-моему). Мол продавец _общается_ с покупателями, а в правилах это не есть разрешенно (с админами не “поделился”… Короче, “как всегда” у нас 😦 ).
Надеюсь что Виталий увидит этот пост:
за ветку о радио-маяках немцы наградили меня призом - моторчиками от ТвинСтара 😃
fpv-community.com/forum/showthread.php?tid=14&page…
а здесь получил бан и почти каждый день eмail с rcdesign что мой ящик переполнен и кто-то не смог отправить сообщение хотя пол-ящика на самом деле свободно, странное наказание касается сразу много пользователей !
Я думаю это можно решить путем мирных перговоров. Тимофей ведь общается со своими покупателями, и его не банят. Администрация форума тоже люди и с ними наверняка можно договорится.
Специфика этого ресурса - хочешь поделиться своими разработками за денежку с другими, то сначала заплати денежку Витале. Не хочешь платить денежку - иди в другое место. Собственно это в правилах написано:
…что подразумевает отсутствие демократии и прав человека, в том виде, в котором их представляют себе пользователи.
Демократия и дипломатия это разные вещи.
У американцев, сбрасывание бомбы на голову тоже считается демократией и защитой прав человека.
Хотя многие уже понимают, что это не так.Просто кто-то приследует свои интересы и прикрывается демократией.
