Поиск потерянных аппаратов
X3_Shim
Давайте не выборочно на вопросы отвечать, а на все.
и не надо совсем глупых вопросов задавать. вы тут не на избирательной компании депутатов.
KBV
Yden:
а свой это какой ? пеленг ?
ну да, успел взять до кризиса 😃 сейчас бы наверное такие покупки непотянул
Eduard_Mir
s-copter:
Забыли добавить: перед этим изготовив (ну, и настроив) прямо в поле- остронаправленную антенну? Иначе как искать, даже при наличии «писка»?
Да.И про него тут писали и кино показывали.
Вообще, сам факт поиска модели, находящейся в 1 км от пилота в течнии 5 часов, говорит о полной бесполезности маяка, с помощью которого поиск велся?
Я неправ?
Ага не правы,Вам никто ничего не навязывает,придумаете что то лучше сообщите.Опыта у меня в в моделировании мало,и искал первый раз по маяку,по нормальному потренироваться надо перед тем как…это случится на самом деле.
А антенну настраивать не надо,она работала …google.com/…/AF1QipOzd7HmoVCyXuDVfer-hebhkvh8Y6A0… (усиление 10 Дб,такое не требуется),если буду летать другую слеплю,как на “охоту на лис”.А чтоб все работала как “швец.часы” надо и деньги другие,и то гарантию некто не даст,производных по неудачам масса.
11 days later
Чак_Вессель
Да простят меня Старейшины, что я осмеливаюсь тревожить покой их своими ламерскими распросами:
  • Весьма волнует как расположить антенку на коптере. Ибо , ежель коптер упал на брюхо- то вроде всё нормально. Антенка торчит ввысь, маяк работает. Ежель же коптер упадёт на “спинку” (Вероятность такая , между прочим, 50х50), то она помнётся, да её ещё припечатает самим коптером с батареей . Толку при таком раскладе от маяка будет минимум. Может у кого-нить существуют некие Магические способы размещения антенны трекера на коптере (Ну может её в луч запихать, и т.п)?
…И исчо вопрос- в каком случае дальность связи будет больше?
а) Маяк с согнутой антенной лежащей под коптером, принимает сигнал от рации?
бэ) Рация принимает сигнал от маяка с согнутой антенной лежащей под коптером?
вэ) Что так, что сяк- никакой разницы.
Я почему спрашиваю- почитал о случаях, когда маяк начинал работать лишь на удалении 50 метров от рации. Т.е. , насколько я понял, маяк принял активирующий сигнал от рации лишь на расстоянии 50 метров. Не увеличилась бы дальность поиска, ежель бы маяк начал передавать сигналы принудительно (например, таймером) . Словила бы рация сигналы от маяка на большем расстоянии в тех же условиях?
Vlad-1357
Я маяк включаю сразу и часть проблем отпадает.
Чак_Вессель
Vlad-1357:
Ну, на Тигромухе ещё проще- есть таймер…Мне просто интересно- есть смысл принудительно врубать Маяк ? Повысит ли это радиус действия?
Vlad-1357
Чак_Вессель:
Аппарат может упасть на антенну или в “добрые руки”. Поэтому чем раньше начнешь искать тем лучше. А активация занимает хоть какое, но время, если только поиск аппаратов не вошел в привычку. На радиусе действия не скажется никак.
s-copter
Eduard_Mir:
Даже не знаю, как Вам объяснить, чтобы не обидеть?
Есть целых две науки, которые описывают процесс передачи сигналов по радио (Теория поля) и отдельная наука- (Антенно-фидерные устройства) посвящена антеннам.
В данном случае то, что Вы слепили во время поисков модели- это не антенна, а пучок проводов. Никакого «усиления» он дать не мог в принципе.
Вот такая антенна, называемая Уда-Яги по именам её изобретателей, японских инженеров, является наиболее простой и эффективной для поисковых устройств. Но она имеет совершенно определенные размеры, связанные с частотой, для которой предназначена, после расчета и изготовления- она настраивается (на прием) путем изменения расстояний между элементами и с контролем уровня выходного сигнала по приборам и согласовывается (на передачу) при помощи изменения длины кабеля. Без этого- она будет таким же бесполезным пучком проволоки.
А «усиление 10dB», которое Вы почему то считаете ненужным, как раз и определяет степень направленности антенны, без чего никакой поиск маяка- невозможен.
Простым языком эта цифра- показывает насколько сигнал разный по уровню в зависимости от направления его прихода к антенне. И чем эта цифра больше- тем более узкий луч видит антенна.Аналог- фонарик с переменным фокусом: чем шире конус света, тем ближе он освещает и- наоборот.
Удачных полетов!
Чак_Вессель:
Абсолютно точно!
Поэтому маяк должен включаться в радиорежиме- сразу.
А уж выйдя в примерный район- можно включить с рации писк и блеск 😃
X3_Shim
s-copter:
Абсолютно точно!
чудесато как прям. То есть маяк принять сигнал с радейки мощой 2 ватта и выше не сможет, но мы маяк 0.1 ватта на этой же радейке, с этой же антенной услышим. Что у вас за рация такая высокочуствительная ? Поделитесь ссылочкой ?
Чак_Вессель
X3_Shim:
Вопрос ставился по-другому. Цитата:“…И исчо вопрос- в каком случае дальность связи будет больше?
вэ) Что так, что сяк- никакой разницы.”
X3_Shim
Чак_Вессель:
Есть ваше утверждение: “маяк должен включаться в радиорежиме- сразу”. Я вот собственно и интересуюсь, с какой целью он должен включаться сам и сразу ?
Чак_Вессель
X3_Shim:
Ну “сразу” - это кому как. У меня таймер есть…А включаться “сразу” маяк должен потому, наверное, что после креша, уже на земле, с гнутой антенной, да ещё придавленной коптером, он может сигнал на активацию от рации не услышать. А вот рация , да исчо с антенной -Ягой , типа представленной на фотке выше, слабенький сигнал от маяка с этой самой гнутой антенной принять сможет…Всё это ИМХО, есно.
Eduard_Mir
s-copter:
Спасибо конечно за разъяснения,я хоть и начинающий радиолюбитель(UB8JAM),но представление об антеннах имею,и конкретно эту антенну рассчитали в “манне” на заданную частоту,и усиление она имеет 10 дб,так что не надо обзывать собранное по фэн-шую😁 устройство набором проводов.Вы же не Карл Ротхамель. А Яги, да была бы наверно получше,но ее надо было согласовывать,поэтому выбрали более простой вариант.Следующую если буду колхозить сделаю по подобию как при “охоте на лис”.
Удачных полетов!
X3_Shim
Чак_Вессель:
Еще раз. Почему маяк не услышит сигнал от 2 ватта рации _с_ягой_, а рация услышит сигнал от 0.1 ватта маяка ? Куда у вас пропадает разница в моще 0.1 ватта и 2 ватта ?
Чак_Вессель
X3_Shim:
Мы, ващета, говорили про другое…😃
s-copter
Vlad-1357:
Золотые слова! Поэтому никакие “2 месяца автономной работы” и не нужны- смысла нет.
Eduard_Mir:
К сожалению, Вы не понимаете разницы между «радиолюбителем», то есть человеком имеющим радиостанцию (и совсем не обязательно знающим, как она устроена) и разработчиком РЭА.
Если раньше радиолюбитель вынужден был иметь какие- то познания в электронике, поскольку станции они строили сами, то сейчас- достаточно иметь средства и через полчаса похода в магазин- купить хоть Мидленд, хоть Алинко, хоть Айком с антенной, КСВ- метром и всем, чем угодно. С согласованным кабелем впридачу.
Но данная покупка- никак не добавляет знаний ни в теории ни в схемотехнике.
Точно также нынешние «дети интернета», научившись писать коды в процессор, жутко удивляются, когда «живая» плата- вдруг начинает работать не так, как показывал «Протеус»?
Тем более, это относится к ВЧ устройствам.
И производитель тех же маяков обязан (ИМХО) если уж он их продает, обеспечить потребителю «безпоисковое и бесподстроечное» обращение с его продукцией.
Вам же, при покупке авто, к примеру, не предлагают выучить, как работает система многоточечного впрыска в двигателе? Ключ повернули- и поехали…
Удачных полетов!
Eduard_Mir:
фэн-шую устройство набором проводов.Вы же не Карл Ротхамель. А Яги, да была бы наверно получше,но ее надо было согласовывать
Про феншуй- не в курсе:) Я пользуюсь заячьей лапкой 😃
А Ягу (повторюсь) для приема надо не согласовывать, а настраивать- разные вещи, принципиально:(
afx
Чак_Вессель:
одно известно, коптер будет или вверх винтами падать, или вниз (когда войдет в авторотацию). соответственно, ставь антенну сбоку.
Vlad-1357
У меня антенна маяка в виде мягкого многожильного провода и при любом положении коптера смотрит вниз. Это хуже чем вверх но лучше чем в бок.
afx
Vlad-1357:
покажи фотку, как сделал и где ее выпустил
Vlad-1357
afx:
покажи фотку
Вот. Ни чего сложного, но не совсем вертикально. Антенна синий провод.
Eduard_Mir
s-copter:
Вы сами радиолюбитель или кто…?может Вы разработчик РЭА ?или разработчик и производитель АФУ?если так подскажите оптимальную искалку для “тигромуха” =расчеты и параметры.
s-copter:
как это Вы можете судить о мои познаниях и тп,Вы похоже Колдун,позывной выложите пожалуйста.
s-copter
Eduard_Mir:
Да. И тот и другой, причем давно и успешно.
Eduard_Mir:
Выкинуть: и логика работы неправильная и схемотехника…Держал в руках, тестировал.
Eduard_Mir:
Я не колдун, просто прочитал ваши же сообщения о ходе поиска.Понял, что человек вы не опытный, хотя и упорный, что делает Вам честь.
Удачных полетов.
Shuricus
s-copter:
Выкинуть: и логика работы неправильная и схемотехника.
Что не так в схемотехнике?
alexeykozin
s-copter:
для того чтобы столь резко заявлять нужно быть либо авторитетным критиком либо самому создать что то лучше.
а так все эти ваши звания и регалии - всего лишь слова
