Поиск потерянных аппаратов
spitsa
s-copter
Выкинуть: и логика работы неправильная и схемотехника…Держал в руках, тестировал.
Тигромух работает хорошо. Схемотехника и логика там в порядке. Пользуюсь. Помогает реально.
Eduard_Mir:
может Вы разработчик РЭА ?или разработчик и производитель АФУ?
s-copter
Да. И тот и другой, причем давно и успешно.
s-copter, почитал ваши посты. Напишите, пожалуйста, список того, что вы разработали и произвели, чтобы случайно не вступить. 😉
s-copter
Чак_Вессель:
А включаться “сразу” маяк должен потому, наверное, что после креша, уже на земле, с гнутой антенной
spitsa:
Ну, к примеру: радиомодуль- используется не на максимум, а примерно на 75% мощности.
Это связано с конструктивным недостатком самого модуля (Si4432 или RFM22)
При включении на максимальный, 7 уровень мощности, они не выключают несущую, что приводит к сжиранию батарейки за час.
Поэтому- используется уровень 6, что раза в полтора снижает дальность обнаружения.
Можно обойти схемотехнически, чего в данном изделии- не сделано.
Далее: предполагается наличие у потребителя (на борту) GPS модуля с соответствующим аппаратным обвесом (ноутбук, навигатор и т.д. на земле) да еще и знание тонкостей форматов координат GPS , как писали в этой ветке- получив координаты с маяка и введя их в ноут- получил удаление 29 км?
Далее про логику: ввести программу в изделие можно только при наличии компьютера, что предполагает опять же специальные знания и наличие «в поле» ноутбука? То есть, если его нет- изменить что либо невозможно?
Про то, что маяк должен начинать работать «по радио» по умолчанию- тут уже писал уважаемыё Чак Вессель: если он ждет команды с рации, а сам лежит «поджав лапки» и может команду услышать не более, чем за 50 метров: как выйти в эту зону?
Из плюсов- сверхминиатюрность, но зачем она нужна: пенолеты и так далеко не улетят, а солидные ФПВ и коптеры с весом 3-7 кГ, совершенно не заметят разницы в весе 7 или 20 грамм?
На этом свое участие в данной ветке закачиваю, все что считал нужным- сказал.
Чак_Вессель
s-copter:
Стоп-стоп-стоп! Чак Вессель ничего не утверждал. У Чака Весселя нет никакого радиообразование чтоб это делать. Чак Вессель, как раз спрашивал у населения форума надо ли по умолчанию активировать Маяк по таймеру :
“…И исчо вопрос- в каком случае дальность связи будет больше?
а) Маяк с согнутой антенной лежащей под коптером, принимает сигнал от рации?
бэ) Рация принимает сигнал от маяка с согнутой антенной лежащей под коптером?
вэ) Что так, что сяк- никакой разницы.”
Что касуемо Маячка Тигромуха , то в нём два варианта активации работы - активация по вызову с рации, и активация по таймеру. И именно для того чтоб выбрать режим Чак Вессель и задавал свой вопрос. В данный момент Чак Вессель хочет попробовать сделать такую феньку - если получится, то совместить оба режима. Например , маяк будет ждать вызова с рацейки некоторое время, после чего врубит посыл сигнал принудительно.
s-copter:
Это не всё. Предполагается наличие у потребителя мозгов, чтоб уметь этой всей байдой пользоваться…Увы, постоянные ляпы происходят со всеми ламерами которые используют навигационное оборудование, и путают форматы координат, Пулково 42 с WGS84 (дадад, исчо бывают разные системы координат! Будьте бдительны!), и т.п. В любом случае придётся настраивать соответствующее отображение координат и систему координат, либо на Маяке под навигатор, либо на навигаторе по которому будет осуществляться поиск под Маяк. Увы, это некоторая необходимая данность, без которой нельзя обойтись. Это примерно тоже самое, как необходимость знать что лить в бензобак своего авто- бенз, либо диз-топливо…Разобраться в системах координат и формате может даже блондинка, просто надо на это обратить внимание, и потратить на это некоторое время… А ваще, можно работать с Маяком и без ГПС. Главное поймать от него сигнал, остальное- лирика.
s-copter:
Ну, по существу, вобщем-то верно. Со мной давеча при проверке маяка случилась такая засада: дома запрограммировал маяк на LPD 10 канал, а вышедши на улицу обнаружил что в том месте , где собирался маяк испытывать, что этот канал зело забит какой-то гадостью вроде сигнализации. Переменить канал на Маяке на улице, ес-но, уже не мог. Но, как я подозреваю, даже ежель и можно будет сделать Маяк с возможностью смены настроек в поле, то цена у него будет по-больше…И вес…И размеры…А оно такое надо?
Vlad-1357
Чак_Вессель:
Я как то выдвинулся на точку взлёта и включил рацию на частоту маяка, а там спецслужбы переговариваются и ждут кого-то… 😉
Чак_Вессель
Vlad-1357:
Ну, ежель, Работники Плаща и Кинжала были на гражданской частоте , то это их проблемы. Эфир общий, да. Да, и скорее всего, они были закрыты суб-тоном, и Вас не слышали… Хотя, канешна, частота-то всё равно занята, и это не приятно.
DAC
s-copter:
Так, записываем=мощность составляет 3/4. Во сколько же раз меньше дальность?
s-copter:
Я таки возьму калькулятор и вычислю корень из 3/4, что даст мне ~0.87.
Какой ужас! Дальность упала на целых 13%, а если в разах, то в 1,15 раз.
Давайте уж считать корректно.
Теперь представим, что передатчик работает на 50% мощности.
Это даёт существенную экономию энергии, а по дальности мы проигрываем всего лишь в 1,4 раза.
s-copter:
Приведите пример как обойти (если конечно знаете на самом деле) и каких трудозатрат это потребует, а я дружу с калькулятором:
Существенно ли это?
Даже 50% мощности это -3дБ по мощности, что, если уж так хочется, компенсируется повышением чувствительности радиостанции (другая рация) либо Ку антенны.
s-copter:
Тогда Вы должны знать, что в современном (!) мире прогресс идёт не по пути увеличения мощности, а снижения уровня шумов входных каскадов и повышения чувствительности. Радиостанции давно пора уже перестать перевозить на танках…
И ещё о реальности: упав в плохих условиях сигнал может ослабиться на 3-10 (и более) дБ легко и непринуждённо. Какой смысл биться за оставшиеся 1/4 мощности, если это даст прибавку всего лишь на 1,26дБ?
kimu
s-copter:
о_О
Для этого надо мощность в 2 с лишним раза понизить.
s-copter:
ЖПС есть на любом самолёте из этой ветки, обычно даже 2 штуки.
И вам религия не позволяет искать маяк по обычному писку?
s-copter:
Чем вам опятьже не угодило включение по таймеру?
s-copter:
О_О
… 50 км это конечно ваще копейки рядом с 7 кг коптером, ога >_<
И вам до свидания.
Shuricus
s-copter:
Костя, а прокомментируйте для общего развития?
s-copter:
Ну это бред слонячий. Любой современный телефон. Никаких проблем с вводом нет.
Из такой логики следует, что летать по ФПВ - это вообще нерешаемая задача, потому что там нужно столько деталек вместе собрать и настроить, что нормальному человеку никогда не осилить.
s-copter:
Изменить что? Если вы мнительный и не можете определится с настройками дома, возите ноутбук. Заодно прямо в поле можно пописать фигнецы на рцгрупс. Кто вообще в поле вводит программу в изделие?
А так да - фпв вообще непростое занятие. Пора привыкнуть.
Ну короче ни одного разумного аргумента я не увидел. А главное никаких альтернативных предложений. Просто флуд.
Маяк замечательно решает поставленную задачу, как и любое устройство, с определенными ограничениями. А есть без них?
X3_Shim
Shuricus:
Александр, тут вы не правы конечно. У него есть альтернативное предложение. Правда не его (хотя кто знает) и немного ущербное по функциональности (по сравнению tBeacon).
Shuricus
Нет, я как всегда прав! 😃 В тексте нет альтернативных предложений. Пишешь, что это плохо - напиши, как было бы хорошо. Это называется конструктивная критика. А так - демагогия. Вот я об чем.
X3_Shim
Shuricus:
Ну выше в его постах есть посыл за “правильным” маяком. 😃
s-copter:
Вы так и не ответили на вопрос. Если маяк не слышит мощную рацию, то какая рация услышит маломощный маяк ?
Эх, жаль ушли, проигнорировав этот вопрос.
Чак_Вессель
Чевой-то спор принял философфский окрас…Ну не нравится кому-то, что Маяк работает на 75 процентах мощи, и требует минимальной настройки- ну не надо покупать такой Маяк. Какие проблемы-то?.. Я лично пока полетаю с плохим Маяком который есть в наличии, чем без лучшего Маяка который есть пока только в теории…
Лузерский (как всегда) вопрос (чур не смеятсо- я гуманитарий). К Маяку можно присобачить две антенки? Ну, типа, ежель коптер шмякнется на одну, то другая останется, и будет вещать в эфир?
DAC
Вообще говоря можно 2 антенны, но через делитель, который даст потери, помимо того, что в каждую пойдёт лишь часть сигнала.
А вот что хуже: 2 таких антенны с ослабленным сигналом или одна, которая может неудачно лечь - это зависит от случая.
Но если по-простому то нет, нельзя.
Чак_Вессель
DAC:
Вообще говоря можно 2 антенны, но через делитель, который даст потери, помимо того, что в каждую пойдёт лишь часть сигнала. А вот что хуже: 2 таких антенны с ослабленным сигналом или одна, которая может неудачно лечь - это зависит от случая. Но если по-простому то нет, нельзя.
Всё гениальное -просто. Поставлю два Маяка. 😃
X3_Shim
Чак_Вессель:
Поставлю два Маяка.
лучше 6 😃
И 4 GPS трекера 😃
Алексей_Сергеевич
X3_Shim:
Та рация, к которой подключили хорошую, настроенную, направленную антенну (Ягу в 15 секций, например)…
X3_Shim
Алексей_Сергеевич:
А вы на эту ягу только принимаете ? Маяк не через эту ягу вызываете ?
Чак_Вессель
Алексей_Сергеевич:
Подключил ради хохмы к Баофенгу трёхлучевую полуигрушечную Ягу… Разница по сравнению с “резинкой”, конечно, коллосальная…
alexeykozin
s-copter:
Ну, к примеру: радиомодуль- используется не на максимум, а примерно на 75% мощности… .
итд итп.
это более менее конструктивная критика.
личное мнение
если дать человеку бесконечное количество средств и задать его целью построить идеальное устройство то через бесконечное время он конечно построит его. Но надо сейчас. надо недорого. надо компактно.
что мы имеем
сейчас
любой моделист за совешенно недорого может приобрести
компактный маяк тигромуха
да нужно подключить его к жпс своего полетника
да нужно немножко попрактиковаться и обучиться работе с ним.
тем не менее если нет “идеального маяка” - типа всунул в фюзеляж и забыл про него. ничего не хочу знать как он работает. лень осваивать программы для смартфона - это огромный рынок для разработчиков которые смогут предложить свои альтернативные устройства или сервисы звонишь - приезжают специально обученные ребята с антеннам на крыше и находят потеряшку. для вип - публики. но думаю это будет стоить ой как.
X3_Shim
alexeykozin:
Не обязательно, есть те, кто и без GPS летают, соответственно ни куда не подключают. По пискам, RSSI (ближний поиск) и мигалкам со свистелками ищут.
cnyx
alexeykozin:
Так есть разработки с показометром и звуковой сигнализацией силы сигнала. И в теме они были. Цена на них выше, вот и все. А способы активизации, механизмы работы и все остальное - для каждого свое и под всех не подстроишься. Ты или делаешь гибкую, но сложную в настройке систему. Или делаешь просто, но без широких возможностей нюансов работы.
kimu
cnyx:
Ну да, тигромаяк называется. И цена ничуть не выше.
Только она там пока вставлена в неудобное место, если ещё не исправили.
blade
Чак_Вессель:
Вопрос “забитости канала и присутствием какой то гадости” решен не просто, а очень просто: в маяке должна быть возможность выбора одного из 10 каналов, что делается ровно за 5 секунд.
А проблема с помехозащищенностью решена еще проще: каналы маяка слегка (в пределах допустимых границ диапазона) сдвинуты по отношению к стандартным частотам, и ни маяк не слышит “чужую” рацию, ни рация- его.
То есть, имея “расстояние” по частоте между каналами- 25 кГц,(Канал1=433,075 кГц, канал 2=433,100) а ширину канала- 12,5 кГц, можно настроить 1 канал маяка на 433,087 кГц и не слышать его ни на 1 ни на 2 стандартном канале?
На цене все это- не отражается никак, поскольку изменения -программные.
Алексей_Сергеевич
X3_Shim:
Мне кажется, что разницы для настроенной антенны никакой- что на приём работать, что на передачу (специалисты меня могут поправить).
А маяк, как и любое приёмопередающее устройство, может громко"петь", но быть глуховатым и наоборот…
blade
Чак_Вессель:
Если точнее, то дальность приема с “резинкой” (на Баофенг, чтобы сравнение было корректным)-800 метров, а с 4х звенной Яги (правда, не “игрушечной”, а тщательно настроенной)- 3000 м. То есть, почти в 4 раза?
Без всяких хохм. Но главный плюс Яги: довольно точное определение направления на источник сигнала.
Алексей_Сергеевич:
Это- просто кажется: есть два понятия:1-" настройка" то есть, приведение геометрических параметров антенны точно к частоте приема, в случае многоканальной системы- к середине диапазона, и 2 “согласование”, то есть введение системы “кабель/антенна” в резонанс с выходными цепями передатчика.
Эти операции- абсолютно раздельны, выполняются на разных приборах (1- свип- генератор, волномер, 2- измеритель КСВ, анализатор спектра-для контроля чИстоты излучения и отсутствия гармоник)
Если для приема играет роль “настройка” и её низкое качество- приведет только к снижению дальности приема, то невыполнение “согласования”- может привести к выгоранию выходного каскада передатчика и уж точно- к снижению выходной мощности.
