Поиск потерянных аппаратов
alexeykozin
с каналом проблема надуманная. в месте взлета одни каналы забиты в месте потенциального поиска будет непонятно какие каналы свободны, чем больше настроек - тем выше нужна квалификация пользователя.
Алексей_Сергеевич
blade:
Это- просто кажется: есть два понятия:1-" настройка" и 2 “согласование”
Вроде эти операции можно выполнить и на одной антенне? В случае Яги геометрия+ согласующий трансформатор…
blade
alexeykozin:
Ну, ни одна система безопасности- не гарантирует 100% спасения?
Но она- повышает шансы на успех?
Алексей_Сергеевич:
Так речь и идет об одной антенне?
Просто, передвигание элементов (с последуюшей их фиксацией)- это “настройка”, а изменение длины кабеля с контролем КСВ- это “согласование”😃
Чак_Вессель
blade:
Если точнее, то дальность приема с “резинкой” (на Баофенг, чтобы сравнение было корректным)-800 метров, а с 4х звенной Яги (правда, не “игрушечной”, а тщательно настроенной)- 3000 м. То есть, почти в 4 раза? Без всяких хохм. Но главный плюс Яги: довольно точное определение направления на источник сигнала.
На Баофенге штатные антенны это отдельная песнь. Заунывная и грустная…Пробовал подсоединять Na 701 и 771 - улучшения результата не обнаружил. Подсоединил Anli 14 m- эфир сразу ожил и заматерился. Это антенна автомобильная , на магните, и в данный момент стоит на сверлильном станке на балконе. Т.к. с такой антенной и сверлильном станком по лесу ходить несколько затруднительно, то прикупил Радант RW 400. Это Яга трёхлучевая. Приём ещё несколько улучшился по сравнению с Анли. Вот только направленность у этой антенны не так ярко выражена. Поэтому и покупал такую. Хотелось бы иметь возможность “зацепить” маяк ежель он где-нить сбоку, сзади, и т.п. Вобщем, практика покажет насколько нужна антенна с ярковыраженной направленностью…
blade:
Вопрос “забитости канала и присутствием какой то гадости” решен не просто, а очень просто: в маяке должна быть возможность выбора одного из 10 каналов, что делается ровно за 5 секунд. А проблема с помехозащищенностью решена еще проще: каналы маяка слегка (в пределах допустимых границ диапазона) сдвинуты по отношению к стандартным частотам, то есть ни маяк не слышит “чужую” рацию, ни рация- его.
Пардон, но Вы Маяк Тигромуха видели? … 😃
blade
Чак_Вессель:
Вот очень неплохая антенна: www.99tonn.ru/element.php?e=3519 (не реклама)
Главное, производитель “Diamant antenna corporation”- у меня есть очень давно некоторая их продукция- выше всех похвал.
По сравнению со штатной резинкой на Баофенге- дает прирост дальности ровно в 1,5 раза.
Чак_Вессель:
Пардон, но Вы Маяк
Извините, конечно- даже щупал.
Чак_Вессель
blade:
Вот очень неплохая антенна: www.99tonn.ru/element.php?e=3519 (не реклама) Главное, производитель “Diamant antenna corporation”- у меня есть очень давно некоторая их продукция- выше всех похвал.
Вот-вот. Такая и у меня…Впрочем, наверное, подделка.
blade:
Ну, тогда, наверное, видели что маяк маленький, и разместить на нём какие либо устройства (кнопочки, и т.п.) для смены канала и пр. настроек невозможно. Не, ну то есть, возможно, но это прибавит вес, увеличит стоимость, ну и т.п.
blade
Чак_Вессель:
Ну, насчет “нужности” маленького тут уже писали, а кнопочки на таких изделиях- никто не размещает: как тогда им управлять на модели? Кнопочки делаются на разъемах, что создает удобства при монтаже (не надо дырки сверлить размером в палец) и позволяет их вынести туда, где удобно нажимать? И кнопочек то- всего две надо:)
Чак_Вессель
blade:
Воооот. Появляется какой-то разъём и кнопочки на нём. А это $$$. Да и ежель двумя кнопочками настраивается много функций, то это такой цирк будет, что без пол-литры не разобраться.
X3_Shim
Алексей_Сергеевич:
Мне кажется, что разницы для настроенной антенны никакой- что на приём работать, что на передачу (специалисты меня могут поправить).
А маяк, как и любое приёмопередающее устройство, может громко"петь", но быть глуховатым и наоборот…
Ну вот тут мне кажется очень странным, что бы из-за плохо расположенной антенны он вдруг громко “запел”, но стал “глухим”. Тем более на столько, что бы покрыть разницу в моще в 20 раз. Мне это кажется очень странным. Скорее всего будет наоборот, маяк вас будет прекрасно слышать на много раньше, чем вы начнете слышать его.
alexeykozin
blade:
увы даже парашют не всегда раскрывается.
маяк это дополнение на случай которого не хотелось бы.
зачастую в случае непредвиденной посадки маяк поможет найти обломки…
первично важно сделать модель которая гарантировано выполнит миссию и вернется. правильно ее подготовить, обслужить, расчитать предсказуемое и сделать запас на неожиданное
Чак_Вессель
X3_Shim:
Тут вот ещё какая шняга- маячог может упасть в каку-нить низинку, из коей помятая антенка может и не уловить сигналы рацейки. А вот рацейка может передвигаться, антенна у неё не помята, может словить из какого-нить положения отражённый слабый сигнал. ИМХО, есно.
DAC
X3_Shim:
Вы всё правильно говорите уже давно.
Исходя из принципа (теоремы) взаимности, повысив усиление одной из антенн мы одинаково улучшим дальность и передачи и приёма, т.е. маяк будет нас лучше слышать.
А то, что по утверждению кого-то, маяк не слышит рацию, пока близко не подойдёшь, а рация его слышит намного дальше - это неправда или некий частный случай, который вызван скорее всего человеческим фактором и не требует серьёзного рассмотрения.
Чак_Вессель:
И в этот момент она бы так же сработала и на передачу.
alexeykozin:
Вот-вот… Я потерял гексу с GoPro 3 BE и не смог её найти в радиусе менее 500м, даже возможно рядом ходил, но нет…
Мне на ней бы совершенно любой маячок подошёл…
blade
Чак_Вессель:
Какие то завышенные у Вас ожидания: кнопки, как и разъемы к ним- стОили и раньше гроши, а теперь- еще более гроши. Тем более, у любого производителя- подобных изделий- тысячные запасы от прежних забав:)
platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?search_group=63699&co… (не реклама)
Чак_Вессель:
Ну это то- дело привычное? И приятно и полезно?
DAC:
У меня основные доходы- в сфере систем безопасности. Так примерно 70% клиентов обращаются после того, как что нибудь у них ограбили или- дали по башке. “Гром не грянет- мужик не перекрестится”, менталитет, понимаешь…
А искать в траве по грудь или в лесу- можно и в 5 метрах, если густая. За этим пищалка и мигалка ставятся, чтобы не ходить кругами.
X3_Shim
Чак_Вессель:
А у вас отражатель “диодом” работает ? Только в одну сторону отражает ? Только от маяка к рации ?
А “не помятая” антенна на рации только на прием влияет ? На передачу она не влияет ?
И еще раз, разница в мощности _20_ раз.
DAC:
Спасибо. А то я начал уже думать что я совсем тупой. s-copter на этот вопрос ни как не мог ответить. Чак что то все одно и тоже пишет.
blade
DAC:
Ну, Ваше утверждение основано на незнании: модули, которые применяются в маяках, предназначены для работы в режимах ASK/FSK, то есть- в режиме передачи/приема в широкой (50кГц) полосе сигнала. Передатчик модуля- программно вводится в режим узкополосной модуляции, Narrow.
А вот приемник- в такой режим ввести нельзя.
Поэтому чувствительность у него (приемника в модуле, который должен принять сигнал от рации, работающей в узкополосном режиме) ниже, чем у приемника рации (узкая полоса, двойное преобразование)- в несколько раз.
И ничего удивительного в том, что рация слышит маяк гораздо дальше, чем он её- нет.
Это абсолютно правильно.
Чак_Вессель
DAC:
Абисняю: у нас в районе мальчик балуется с Вокстелом. То поёт в него, то просто частоту сигналом вызова забивает. Вот я мальчика слышу. Но вот когда я ему говорю :“Мальчик ! Не забивай частоту! И засунь свой передатчик себе…” он меня не слышит, хотя субтона у него нет. И иде теорема взаимности? И кто её аффтор? Не Роттхаммель?..
…Аналогия- мальчик это Маяк. Я - это я . Я мальчика-Маяка слышу, а он мой сигнал - нет. В чём дело?
DAC:
Разговор , ваще-та, о другом…😃
Andrey3167
Чак_Вессель:
В чём дело?
мальчику пофиг, если не сказать грубее😆
Чак_Вессель
Andrey3167:
Мне кажетсо, малыш наоборот жаждет общения. Ибо когда на него крановщики на стройке обращают внимание, то он рад без памяти…
…Кстати- сейчас опять поёт. 😃
DAC
Чак_Вессель:
Ну как же, вот, Вы ведёте речь о влиянии изменения качества одной из антенн на передачу между двумя модулями:
Чак_Вессель:
маячог может упасть в каку-нить низинку, из коей помятая антенка…
Вы говорите, что Ку антенны маяка может понизиться.
При этом одинаково понизится дальность и приёма и вызова.
Чак_Вессель:
Равно как и при изменении Ку антенны на рации, будет меняться дальность и приёма и вызова одинаково.
Давайте тогда уж однозначно отделим влияние Ку антенн на расстояние (оно одинаково влияет и на приём и передачу) и характеристики самих приёмопередатчиков по мощности и чувствительности. Что может давать разную дальность вызова и приёма.
Вопрос тогда насколько реально разную? Сколько дБ разница по чувствительности? По мощности, насколько я понимаю рация мощнее на ~14дБ.
blade:
Так, хорошо, чувствительность ниже. Мощность радиостанции выше.
Возможно действительно, одно другое не компенсирует и разница будет заметной по дальности приём/вызов, но не такая же что 2км/50м ?
Чак_Вессель
DAC:
Я ничо не утверждал, а спрашивал в каком случае дальность связи будет больше:
а) передача ведётся со слабой рации у которой плохая антенна (мятая, скомканная, загороженная чем-либо) на мощную рацию с с хорошей антенной (Ягой, например).
бэ) передача ведётся с мощной рации с хорошей антенной (Ягой , например) на рацию с плохой антенной.
вэ) однофигственно.
(Мне кажетсо, что всёж актуален вариант А, т.к. как я слышу на Баофенге с Ягой всякие “мыльницы”, а они меня нет.)
Для чего это всё я спрашиваю? А для того чтоб решить- надо ли принудительно врубать Маяк (таймером, например), повысит ли это дальность обнаружения модели с маяком?..Так ясно?.. Я не говорил ни про какие изменения Ку антенны, и пр.
DAC:
Вы говорите, что Ку антенны маяка может понизиться. При этом одинаково понизится дальность и приёма и вызова.
Ну имеется ввиду что понизится дальность приёма и передачи? Да, конечно. Но всё равно я полагаю (не утверждаю, а именно полагаю) что сигнал от маяка рация с хорошей антенной уловит на большем расстоянии, чем Маяк сигнал от этой рации.
Вобщем, это всё домыслы и предположения. Надо проводить опыты. 😃
blade
DAC:
Там столько влияющих факторов, что самое простое- выехать в поле и провести натурный эксперимент.
Если вас так занимает выявление точных цифр- займитесь?
Мне к примеру- это неинтересно.А теорию я и так знаю.
Удачных полетов!
Алексей_Сергеевич
blade:
И ничего удивительного в том, что рация слышит маяк гораздо дальше, чем он её.
Вроде доходчиво… Маяк кроме нашей рации может слышит кучу всякого шума, который ему помешает среагировать на нужный сигнал рации.
blade
Алексей_Сергеевич:
Там даже более интересно: если представить себе характеристику канала приема как квадрат, стоящий нижней стороной на “ширине полосы” 50 кГц, а его высоту- как чувствительность приемника, то сужая полосу (при этом не меняя площадь фигуры, поскольку Ку тракта- постоянен) поймем, что чувствительность растет в квадратичной зависимости.То есть, сужение полосы в 2 раза- вызывает рост чувствительности в 4:) А дальность связи, насколько помню- зависит от чувствительности приемника вообще в 3 степени, то есть- в кубе?
DAC:
Так что- вполне возможный вариант.
kimu
blade:
Однако на этом же железе летают на 20-40 км по воздуху, и далеко не всегда на 2-5 Вт.
Значит не так всё плохо, не?
cnyx
blade:
Может я чего-то не понял, но площать это высота*ширина прямоугольника. Если сократили ширину в 2 раза, то высота увеличится в 2 раза, при условии сохранения площади прямоугольника. Где ж тут квадратичность?
