Поиск потерянных аппаратов
да, Тигромух
я последнее врем не слышал и не видел чтобы трекер кого то спас… а вот проблем, хоть отбавляй…
И слоновий очень даже неплохо.
Прибавляет душевного спокойствия… 😃
Слоновий установлен на борт, в роли дублера трекера. Проблема слоновтего маяка - малая дальность действия. Для поиска я использую поисковичек от комплекта айбеакон и ягу, но дальности дает не много.
Плюс к маяку нужна еще громкая пищалка? А то вблизи плохо определяется направление.
Встроенным маяком в приемник драгонлинка пользовался кто? Пользователей самой ЛРС много, а вот информации по маяку мало.
Интересная железка –
banggood.com/DroneMesh-FPV-Drone-Finder-V2-With-RX…
Сцылко – цыничная реклама, конешна.
А как его включить? Насчёт массовости у нас по моему вы погорячились).
[QUOTE=Dhole;7559254]Интересная железка –
Конструктор видеоприемника сигнала 5.8 мгц. Я так понимаю он ставится на земле и пишет видео, только к нему еще нужно dvr прикупить. А в чем плюс, шлемы и очки также работают, так у них 2 канальный приемник (современный вариант)?
Интересная железка
Обычный видеприёмник с индикатором уровня.
Именно - тот же rx5808-pro-diversity с прошивкой Achilles 2.0 - пункт find model.
Если нет видео с модели - нет поиска с помощью такой штуки, вот и всё.
А где вы там диверсити нашли? Один приемник, одна антенна.
В названии 😃. Китайцы такие китайцы.
А так - да девайс ещё хуже.
Ну вот со скаем тоже приключилось подобное, но на 26км удаления, РУ не резко, но пропало, но я не думаю что из за трекера, хотя в момент, когда он вещает по каналу GSM, контроллер VECTOR реально плющит, вплоть до секундного выключения мотора и морганий ОСД, а так же расколбаса серв… Я думаю его просто нужно настроить правильно, отключить я так понимаю режим трекера (goff#) и может что то еще…
неудивительно, что контроллеры плющит. Все эти трекеры довольно мощные штуки. При регистрации в сети, смене сот, отправке смс при работе на частотах 1800-1900 на антенну трекера подводится до 1000 мвт , а при работе на частотах 800-900 - до 2000 мвт мощности (зависит от уровня сигнала - чем хуже связь, тем выше мощность). Потребляемый трекером ток в эти моменты доходит до двух ампер. Такие мощности что угодно могут положить, если оно в непосредственной близости…
Какой выход, летать без трекера?
С маяком…
После улета в первый раз, без маяка и трекера на коптерах не летаю, беда в том что маяк имеет дальность 400 -200 метров в зависимости от условий.
Странный у вас маяк, мой на 2 километрах отзывается…
А вот трекер с его gsm связью, на 99 процентов будет недоступен в лесу…
А надо сделать с компасом и GPS 😃 Покрутился на точке, направление вычислилось, отошел, покрутился в другой точке, второе направление, примерная точка положения маяка и т.д. 😃
Тигромух?
да. именно он!
вот видео испытаний, там есть картинка местности…
сначала я делал сам из Оранджей, потом ради кнопки, купил Амбер.
У меня маяк Rockwell iBeacon light. Так вот в идеальных условиях он будится поисковым устройством метров с 500 но при работающем видео только 100 метров и даже менее если самолет лежит на земле. При этом после пробуждения показывается сигнал не менее 80 процентов… Не знаю поможет ли такой маяк при поиске. Ну хотя один раз помог. Придя по трекеру я не нашел самолет. А по маяку нашел в 50 метрах на дереве.
видео сдохнет часа через два, батарейке придёт кирдык, тогда и начинай искать…
Всех с новым годом! Можете подсказать про трекер тк 102? Ссылка на проблему может кто сталкивался?!
с какой антенной?
Для всех сомневающихся в приобретении трекера, последствий которые могут последовать после такой покупки. Хорошая новость в новом году:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 46 “О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)”
Конкретно нас интересует п.9 постановления пленума:
- Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ также действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать о том, что теперь спокойно можно приобретать трекеры, заказывать их на сайтах.
