Поиск потерянных аппаратов
Plohish
ions:
Штатный у Тигромуха, так в лесу и на 30 метров не слышен
у меня штатный орёт как бешеный…
ions
У меня орет не очень. Но самое плохое - почему Тигромух отключился совсем при автономном питании?
Plohish
вопрос в том, когда разрядилась батарея Тигромуха? возможно тупо за зиму…
тогда он даже мог и не включиться перед полётом…
ions
Я не сказал, что у Тигромуха акб разрядился. Наоборот акб был заряжен, но маяк был в выключенном сосотоянии. Я его включил, вызвал тоном по рации и маяк стал пищать и передавать координаты.
Plohish
Может ты просто не включил его перед взлетом?
Plohish
У Тигромуха новая версия маяка сама включается при подаче питания борта, вот в чём его прелесть…
я сначала летал на самодельных, а потом решил взять у него, ради авто включения… тоже забывал часто…
ions:
маяк передал последние координаты в полете, они соответствуют тем, что на видео в начале штопора крыла.
вот это непонятно, вы запрашивали маяк в полёте? тогда вроде как включен был, если передал…
SurveleRu
ions:
свяжитесь с Константином, его контакты есть на сайте, поможет разобратся что к чему
кстати, кнопка выключения у вас распаяна на внешний провод? или пользуетесь той что на плате?
ions
Тигромух сам включается при подключении питания от акб. Перед полетом я заглянул в отсек, где он стоит и у него мигала лампа, сигнализирующая работу.
Кнопку я не распаивал, оставил как есть. Только к акб маяка припаял отлельный разьем.
Буду тестировать еще, мож что и не так сделал перед полетом.
Plohish
остался вопрос о ответе маяка ещё в полёте, вы его запрашивали рацией?
ions
В полете я его не запрашивал, только когда полностью пропала связь по видео и радио. Он ответил один раз и все, хотя уставка стояла говорить 3 раза. Записал первые 4 цифры координат, дальше ориентировался на показания OSD.
Plohish
ничего не понял…
маяк говорит координаты только по вызову… ты говоришь что
ions:
где не состыковка?
AndreyI
Как вариант, в полете маяк перезагрузился и как ему положено, выдал в эфир координаты. Ну и может быть, как следствие этого, получилась наводка на электронику которая и привела к штопору. А крыло отцепилось уже при ударе о ветки…
8 days later
ansiivan
Хай, третья попытка полетать над болотом с потерей Ру, но уже на высоте 55 метров, и это в 12-15 км от места взлета. Первый полет был на высоте 150 метров, второй на 90-80 метров. Но крыло не долетело 3 км до дома, это мой касяк, указал высоту 85 метров, перед домом была небольшая горка… После поисков, вернулся домой в 4 утра) Видео удалось восстановить, но оно было ускоренно, пришлось замедлить, есть пропуски кадров.
Седой_55
ansiivan:
А шумодав в рации слабо было отключить, зайти в меню и выставить 0…)))
suris2009
ansiivan:
Посмотрел с огромным удовольствием! Как фильм. Видно, что сделано с душой…
Что за антенна на баофенге?
ansiivan
Седой_55:
нет, 0 был) как видел крыло лежало верх ногами, антенной вниз. Первый сигнал с координатами я словил в 3км с копейками, а в лесу уже на расстояние от крыла 1-2 км, почти неволил сигнал.
suris2009:
Спасибо) Антенна родная, просто она на сток китайская, что начала разваливаться) пришлось разобрать и заклеить все внутри наглухо. Ну и после этого, на 6 км в лесу связь была между рациями…
сандор
Товарищи может было где сравнение TBeacon+рация и iruntheflight.com/shop/index.php?.route=product/pr… от Слона . Суть вопроса в том что поисковый модуль от Слона есть и он вроде то же может выводить координаты с маячком мини, вот я и думаю толи покупать Тигромуха то ли модуль мини от Слона. Сейчас использую маячек от 1Slon Ltd. на двух батарейках АА ,но координаты получить с него невозможно, да и дальность около 600 метров.
Вот и думаю в каком направлении шагать , народ пишет что с TBeacon можно получить около 3 км
ansiivan
У меня TBeacon мини версия, размером наверное меньше 5 рублёвой монеты, крыло упало в лесу, антенной к земле горизонтально, сигнал с gps данными словил в 2.5 км, 1.5 поля, и 1 км леса. Ясли на рацию сделать антенну яги 3 элемента, то можно ещё дальше ловить сигнал, + есть направленность.
Мини версия, мне обошлась в 1500р с доставкой, покупал в ВК офф группы маяка.
сандор
ansiivan:
У меня TBeacon
Дык ваш пост 6088 и заставил задуматься, конечно Слон уже выручал много раз и как бы лишних денег нет, но потеря самолета / коптера полюбому дороже
18 days later
Mihalih
Я извиняюсь, всю тему не читал. А если положить в ЛА дешёвый телефон и бумажку с номером хозяина и обещанием вознаграждения. На телефон можно позванивать в процессе поисков. Думаю так подстраховаться.
Виктор
Просто наклейте бумажку, с просьбой вернуть за вознаграждение. 50 лет назад возвращали и не раз. Свободнолетающие модели частенько улетали.
Glinco
Телефон тяжелый, не терпит ударов, занимает кучу места.
Если его найдут в траве, то просто кому-то перепадет телефон для звонков. А самолет вы не найдете.
сандор
Виктор:
Возвращали но по разному, один раз почти 5 лет назад за большой коптер отдал 10 тыс, он конечно был целый и стоил многократно больше, но куда деваться столько затребовали. В остальных случаях находил сам. Правда был случай оплатил ремонт крыла, 9 тыс ))
Виктор
50 лет назад приносили и даже вознаграждения не просили, упрашивали взять коробку конфет или шоколадку.
сандор
Ремонт крыла имелось ввиду чужего автомобиля )1
