Поиск потерянных аппаратов
Дык и пусть волной, если правильно следить за зоной облета, то можно все спокойно покрыть. Это все лучше, чем поновой пролетать места, где летело вроде прямо, а камеру креном наклонило в сторону…
Гиро подвес (на БК) надо ставить. Для этих целей это самое то. И кстати тогда можно будет на прошку более длиннофокусный объектив прикрутить. Я прикручивал на 2ку объектив 6мм. Без подвеса в ветер была колбасня мне это не понравилось. Но сейчас с подвесом уже можно снова такой поставить.
А еще коптер с зеркалкой классно фотки снимает. И это даже быстрее получается.
Так речь о том, что необходимо большую площадь поисков обеспечить. Коптер пока проигрывает самолету.
зеркалки они большие и тяжелые, взяли для опытов сони некс 5, у него очень большая матрица, как у зеркалок, но скорее всего его уже будем ставить не на планер d-2500 а на ЛК скай Х8. там очень много места в фюзеляже
У меня тут случилось горе - оглох на левое ухо. И первая глобальная проблема с которой я столкнулся - не могу найти звонящий телефон. теперь задумался, как же я буду искать самолёт в траве?..
Даа, это нехорошо. Дымовую шашку маленькую?
да, и пожарную машину:) swr-метер только, чтобы показывал уровень сигнала…
Как писали неоднократно выше самое бюджетное при визуальных полетах (не в очках и с камерой) это простой радиомаяк.
Антенну к пузу прижали и крутитесь ,рацейку надо с уровнем принимаемого сигнала тогда можно и вообще без звука,вблизи сняли антенну и уже спокойно выходите к аппарату.
Питание обязательно независимое,с расчетом на 2-3 суток летом ,что будет равно как минимум 1 суткам зимой .(Представьте что модель потеряли на закате…)Мне уже 3 раза помогал не остаться без модели и фотика .
Представьте что модель потеряли на закате.
Зацените время выхода на самолет.
Господа, всем интересующимся покупкой GPS треккера, рекомендую обратить внимание на этого продавца:
www.aliexpress.com/store/grou...209791930.htmlБрал у него V520 по отличной цене
Я тоже имел “счастье” у него купить, всё бы ничего, да вот только раз через раз, после потери GSM сети, заново её не находит. Только через выкл/вкл. Вероятность того, что пришлёт координаты сводится к 50 на 50, а этого мало.
Заказал еще один, но уже на заводе производителе www.autoseeker.cn/en/index.asp
цена 95$ с доставкой.
P.S. Да и о таком диллере на али они не знают. А то что глючит, скорее всего старая прошивка, предложили прислать им на перепрошивку.
Это один с тех случаев когда человек смог поехать (то есть на машине наверное)значит там было как минимум ровное поле.
А представьте что упали там где машина не проедет типа подлеска итп.Сами понимаете что искать ночью в лесу это мазохизм…
Вы так думаете? Я получил удовольствие в разы большее, чем от самого полета. Почитайте подробнее.
Тогда все правильно - мазохизм.
😉(Шутка)
Несколько раз терял самолет в высокой траве,пару раз не было видно с высоты 50 метров-раз точно носом вошел в траву,второй раз боком. И наверно маячок самый простой и дешевый способ спасения поделок.Но я использую направленную 5 элементную ягу на 433 мгц,просто за 100 метров слабомощный маяк не всегда ловится на родную "сосиску " рации.Коптер находил в основном именно по радиомаяку, почему не ГПС-далеко не летаю и он тяжеловат для маленьких моделей коптеров.Кстати чаще всего находил коптер по видеолинку-направленной антенной ,если уже рядом и сигнал сильно прет-на самую землю антенну,меняю поляризацию или немного откручиваю разъем …
А если на искомый самолёт поставить светодиод трехватный, моргающий раз в 5 секунд. И искать его вечером в сумерках…
В таких условиях даже слабый огонёк хорошо .виден
Красный свет для матрицы камеры очень заметен.
То можно с большой вероятностью сломать ногу. 😃
Для поиска в высокой траве лучший вариант - звуковая пищалка или сирена. От 100 до 200 м слышимости.
Мысль интересная! В дополнение к трекеру и маяку. Искать ночью с другого носителя с хорошей камерой. Не в траве, понятно, а на снежной целине, будет наверное самое оно.
До вечера или до того как второй борт поднять на поиски, аккумулятор уже сдохнуть может запросто.
Если 3Wt светодиод, то при напряжении 12V, будет потребляться ток всего 0,25А. Не ошибаюсь?
И вообще, как вот люди знающие, ищут потерянный аппарат при помощи второго носителя.
Возьмем к примеру:
На удалении 3 км, на высоте 300м, у земли - штиль… скажем, пропало видео. Автопилот не вернул на базу.
Где искать? Как искать?
Возьмем к примеру: На удалении 3 км, на высоте 300м, у земли - штиль… скажем, пропало видео. Автопилот не вернул на базу. Где искать? Как искать?
Если АП был настроен и проверен, значит речь идет о полном отказе борта и модель надо искать по последним координатам с видео записанного на земле.
Я напрмер считаю, что системы поиска улетевшей модели должны быть комплексными:
- Обязательная запись видео на земле;
- Радиомаяк с независимым питанием или GPS треккер;
- Пищалка или сирена с включением через РУ.
Ну как же!
Вот сейчас посмотрел свои записи. Скай с высоты 346м, снижался до земли 4 минуты. Причем ручку я давал от себя.
Легким ветерком, за это время его снесет метров на семьсот. Плюс собственное качество у Ская - 8-9. Это еще километра три полета.
Итого: 3.7км. в квадрате, умноженное на Пи… Площадь поиска (всего-навсего) 43 кв.км.😉
Так у Вас видео и управление было! А в ситуации когда видео внезапно исчезло, остается что либо просто сдох видеопередатчик, но тогда АП должен привести домой. Либо полный абзац на борту (от столкновения с другим телом, до пожара или полного обесточивания), когда веорятность быстрого выпадения на землю выесьма высока.
Не дай Бог, такой абзац!
А вот потеря питания - вполне возможная ситуация.
При обесточивании сервухи замирают в последнем (а если работает стабилизация - оптимальном) положении.
И даже если предполагаемый радиус поисков уменьшить втрое, - все равно картина неутешительная.
Какой летучий скай! 😃 У меня при даче ручки от себя я за 4 минуты могу с 2 км свалиться 😃
Надо попробовать подняться повыше и “бросить ручки” - посмотреть хотя бы склонности носителя в самостоятельном полете.
Очевидно - будет спуск по спирали. Засечь время спуска и зафиксировать максимальный радиус этой спирали.
Потом уже можно будет корректировать поиск, с учетом направления ветра и проч.
