мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Catsw
strannik:
Пробовал даже полярность сигнала менять
Полярность я меня в меню в процессе работы - чуть вздрагивали сервы и дальше работали на новой полярности без проблем.
strannik:
Иногда встают в реверс
Что то не совсем понятно - вы говорили, что вообще не шевелятся? Можно подробнее их поведение?
Glagool
Только что вернулся с полетов, где “мощный модуль с BEVRC” во второй раз устроил проверку моим нервам и FY-21AP. Все произошло точь-в-точь как в прошлый раз две недели назад: прекрасно управлявшийся на земле самолет сразу же после после дачи полного газа и отрыва от земли полностью потерял управление, перейдя в режим FailSafe. Автопилот выкруживал над точкой старта пока не села 5000мач батарея, после чего самолет плавно снижался, но у земли потерял скорость и с высоты метров 20 заморковился в 150 метрах от точки старта.
Наученный прошлым горьким опытом, я пытался вернуть управление - перегружал аппаратуру, вынимал модуль, отключал и снова подключал антенну - все тщетно, управление ни разу не появилось ни на секунду. Такое ощущение, что радиус действия передатчика ограничивался метрами 20-ю.
Подошел к остаткам самолета, поскорее отключил всмятку расплющенную батарею, подключил другую - все работает как ни в чем не бывало. Пропало только управление по крену, буду посмотреть…
Есть у кого-нибудь идеи относительно произошедшего?
strannik
Нет, я говорил, что на пульт не реагирует. Как я стики ни дергаю, ни один канал не шевелится. Но если во время работы LRмодуля отсоединить разъем ппм, перевернуть и воткнуть обратно, все дергается и иногда остается в том же положении… а иногда в реверсе (например, хвост был до упора вправо, стал влево). Уже есть подозрение, что пульт отдал концы. Пойду попробую его симулятором.
Catsw
Glagool:
Очень странно - а сорри:
1е регулятор себя адекватно ведёт?
2е есть нагрев на антенном гнезде модуля?
3е на дальность по земле проверьте метров на 300, не поленитесь, и погоняйте силовую установку - если с ваших слов управление пропадает на "20"ти метрах - вы на земле легко смоделируете данную ситуацию.
4е какую антенну используете и как подключаете?
strannik:
Ага, причём сигнал на симулятор подайте оттуда, откуда он у вас на модуль заводится - всякое бывает! (например перед выходом на модуль вполне могли буферный транзистор воткнуть, которого что то подбило) Так что для чистоты эксперимента - подайте одним проводом ППМ именно оттуда.
strannik
Фуф, нет, пульт живой. Сим работает. Сигнал подается только от самопального провода, ни какой электроники в нем нет 😃
Catsw
strannik:
Тогда уровень смотрите, этот модуль не любит слабый сигнал, ИМХО.
Специально вынул модуль и глянул осциллографом на размах - РОВНО 5 вольт, проверьте ваш размах сигнала!
strannik
Это нормально, что на предполагаемом PPM с LRмодуля +5V ???
Catsw
strannik:
с LRмодуля
не С , а НА - т.е. на вход передатчика (модуля) подаётся сигнал с амплитудой +5в с пульта, что выдаёт приёмник - не мерял из за отсутствия необходимости.
strannik
В том то и прикол, что такая напруга прет именно С модуля. М/б РРМ не на этом разъеме?
Может, я как-то не так забиндил модуль и сервы просто не понимают приемник…
вот в таком положении происходил бинд:
Вот разъемы которые использую
Catsw
strannik:
Да вроде всё правильно. Осциллограф есть под руками? Тестер?
(То, что там по умолчанию +5 - ничего нам не говорит - там может пулл-ап резистор стоять)
strannik
Тестер есть, осциллографа нету. РРМ выход на приемнике выдает 2.89В а с пульта 0.02В. Похоже, сигнал не тот с пульта. Если в пульт вставить наушники, то слышно трещание, при шевелении стиками тональность немного меняется. Послушал сигнал с приеника, с помощью спикера от компа. Вроде, похож.
Фарлеп
С спектрумом и с ЖР не работает не один внешний ВЧ, если РРМ брать с тренерского разъема, очень малый уровень РРМ.
Так, что не переживайте, пульт и ВЧ ваш рабочие.
ЖР 9303 с внешним спектрумовский ВЧ под футабу удалось подружить оперативным путём, взять РРМ сигнал с платы внутреннего ВЧ.
Catsw
strannik:
а с пульта 0.02В
Ну без осциллографа трудно говорить о уровне, но что то конечно мало 😦 ХЗ, что делать.
Фарлеп:
Ага, а как его там найти без осциллографа? Оттож 😦 Был бы он - сразу бы всё понятно стало бы. Хотя, если есть опыт, подкинуть один транзистор в виде повторителя (запитав его от 5ти вольт)- пять минут на всё, но вот тут уже без опыта можно всё подряд спалить 😦
strannik
С транзисторами дружу, можно и сварганить 😃 Но усилителей/повторителей никогда не собирал. Какая схемка?
Catsw
strannik:
Какая схемка?
bse.sci-lib.com/pictures/17/16/271953895.jpg Вариант “Б”
Любой маломощный Н-П-Н транзистор, резистор - ну килоома хватит, можно меньше - 500 ом, сигнал красивее будет 😃 Но начни с килоома.
Замерил у себя цифровым тестером ППМ на выходе для ВЧ - без модуля - 4,82 вольта.
strannik
Ок, есть простые транзисторы и полевые (для схемы В насколько я понял). Как сделаю, отпишусь.
Фарлеп
7ку не вскрывал, так как не имел её в своём хозяйстве, возможно, они похожи ВЧ.
Инфа о РРМ для ЖР 9303 взята с этой темы.
rcopen.com/forum/f4/topic85096/521
Посмотрите свой ВЧ, возможно у Вас получится так с 7кой.
Glagool
Трындец, я в шоке. Экспериментальные опыты показали, что радиус действия моей аппаратуры, вооруженной модулем RMILEC не превышает ранее теоретически мной предсказанных 25 метров!!!
Итого, из трех закупленным мной на bevrc.com в одном заказе компонентов имеем три неисправных: ранее я уже отправил им взад криво передающий видеопередатчик и мутно снимающую видеокамеру. А еще мне это стоило кучу убитых запчастей и массу потерянного времени. У меня просто нет слов.
Catsw
Glagool:
Если не затруднит - ответьте хотя бы на 2 моих вопроса - 2 и 4й из rcopen.com/forum/f90/topic200331/733
Glagool:
Да уж, вот не повезло - так не повезло 😦
Glagool:
А в чём кривизна была, если не секрет?
Glagool:
Жаль, что отправили - я бы рассказал, как за минуту сделать так, что бы она показывала резко. На будущее - основная причина - сбитый фокус на матрице при транспортировке/ударе или непропай одной ноги там же.
Glagool:
Искренне сочувствую 😦
Glagool
Catsw:
Если не затруднит - ответьте хотя бы на 2 моих вопроса - 2 и 4й из мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Нагрева на антенном разъеме нет. И это для меня очередное открытие, потому что я абсолютно точно уверен в том, что раньше он был.
Антенну использую из комплекта, пришедшего с bevrc - белая короткая с надписью DLink. Установил по инструкции - на выносном кронштейне, соединив с модулем гибким кабелем из комплекта.
Кривизна видеопередатчика заключалась в том, что изображение, которое он передавал, было черно-белым и сильно размазанным. Отчаявшись добиться вразумительного ответа от беврц по этому поводу, я вскрыл передатчик, и подкрутив потениометр внутри него, добился нормального изображения в сумерках, в комнате, но на улице изображение моментально искажалось. При этом, для того, чтобы видеть на приемнике хоть что-нибудь, нужно чтобы на этом передатчике был установлен 1 канал, а на приемнике - 0.
Камера передавала изображение в виде “размытой акварели”. Как будто бы цветную акварельную картину сверху полили водой.
strannik
2 Фарлеп: не удалось найти этот фрагмент 😃 Видимо, не похожи они внутрях.
так что эксперименты продолжаются с транзюками, пока еще ничего не спалил, но коэффицент усиления упорно получается почему-то 0.5 0_о
Catsw
Glagool:
Вот и причина такой дальности. Три варианта - первое - проверить подачу напряжения 12 вольт с аккумулятора, так как оно используется для оконечного каскада. Хотя бы просто вынув модуль, аккумулятор, и прозвонить + от разьёма АКБ на штырёк модуля - пройдитесь по всем, на одном запищит. Если нет - тогда копать тут.
Вторая причина - Неисправность внутреннего импульсника - именно он питает выходной каскад. Чуть раньше тут описывалось подобная проблема - был непропай в ногах, минутное дело, на разобрать его первый раз оччень муторно. Если будет интересно - почитайте, тут мы недавно это обсуждали, просто человек не захотел ждать и за вечер сам починил.
Третья - выжгло выходной усилитель или его дроссель по питанию - опять таки надо вскрывать, и если выходной - то его ещё найти надо будет, ради интереса покопаюсь сейчас в нете, посмотрю, где продают, но тут проще им отправить 😦
Glagool:
Glagool:
Это блин такая партия, я сам на такой нарвался. Ругался потом на них долго и со вкусом, а фигли толку? Разобрал всё по запчастям, промыл, проверил - а он не работает 😦 Ну вернее его очень хорошо ловит Ламвейтовский приёмник на нулевом канале, родной приёмник ловил с помехами, и каналы на передатчике НЕ переключались, хотя цифры менялись. Полдня убил, пока нашёл причину - хреновые кварцы в этой партии. Там обычный кварц на 12Мгц, спаял с битой флешки - и тут же всё заработало отлично. А до этого менял микросхему синтезатора, не мог даже поверить, что дело намного проще 😃
Glagool:
Банальный удар, скорее всего, тут уже ничего не скажу - оба варианта, озвученных раньше, могут иметь место - раз камеры под руками нет - не могу посоветовать ничего:(
Решайте с ВЧ модулем - проверьте питание! И ещё, посчитайте, сколько раз он коротко пискнет при включении -1.2.3.? Потом он пищит длинно и включается.
strannik:
Может подождать другого пульта? Или у вас задача с этим подружить? Дальнейшие эксперименты череваты… Но решать вам 😃
Фарлеп
strannik:
не удалось найти этот фрагмент Видимо, не похожи они внутрях.
Никита, сделайте фото ВЧ 7ки, я вскрою свою ЖР и сравню, по идеи ВЧ должны быть похожи.
Glagool:
99%, что это импульсный 8ми ногий стабилизатор клинит.
Видимо от перегрева припой потёк и закоротил вывода.
strannik
Пока что задача сузилась до “просто усилитель спаять”. Никак не пойму, в чем причина фэйла. Уже чего только не пробовал. У несчастного мультиметра даже батарейку поменять пришлось - предыдущая села.
Вот, что получается на данный момент 😦
Catsw
Цоколёвка цоколёвка рознь, вы же тип тр-ра не указали - проверьте тестером где база, некоторые её слева делают, где у вас эмиттер. В общем - тестер нас спасёт, при открытом транзисторе на выходе должно быть напряжение питания минус падение на открытом переходе, что то у вас не так 😦
