Далеко и высоко. Тактика и практика
Может не стоит превращать рекорды в анекдот 😃
Вчера тоже полетал вдаль- прошлый сезон было 1,9км, я всю зиму готовился, думал рекорд поставлю. Поставил. Улетел на 400 метров- пропало видео, РУ на пределе, еле вернулся.
Граждане рекордсмены, как вы это делаете?😃
Какое видео, что за РУ? Какой носитель и как располагаете? Какие антенны? Лучше с фото. Я не больно то рекордсмен, но тем не менее.
спасибо конечно) это я так, поплакаться. Первый полет и действительно 400метров и всё. Буду разбираться 😃
Я этот сезон вообще начал с антирекорда пролетев 20 метров и насмерть зоморковив карбоновый планер который всю зиму готовил к супер-пупер-мега рекорду 😃 На днях жду посылку из германии с новым планером 4метровым.
У меня тоже беда. Расхреначил свое крылышко, так и не взяв 3 км. Причина банальна. Проверял автопилот Аркберд путем выключения РУ передатчика. АП отработал хорошо, самуль вернулся на базу, а когда он стал круги нарезать (высота установленная 80 м, удаление 30 м), я включил пульт, НО, как известно турнига включается только когда все тумблеры в одном положении, а я забыл, что один из них (на который я настроил режим стабилизации) был в другом. В результате ВЧ модуль включился, АП соответственно выключился, а РУ как такового не было. В итоге крыло пошло вертикально вниз делая бочки и со всего маху, хрястнулось о землю, разлетевшись на части. Батарея кирдык, электроника вся выжила. Вот теперь восстанавливаю…
Искреннее соболезнование. Столько готовиться и …
вот и я преодолел 3 Км рубеж.
Тоже подлетнул сегодня на 21 км
Обоих Андреев - поздравляю с достижением!
Занес в табличку: docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
Дайте инфу для заполнения пустых полей.
народ, а реально ли получить законное разрешение на высотный рекорд?
я тут пообщался с буржуями на тему высоко - они в ауте типа у них не принято законы нарушать а если нарушил то даже соседу нельзя сказать не то что видео выкладывать
Не реально, если не сменить профессию.
У меня тоже беда… В результате ВЧ модуль включился, АП соответственно выключился, а РУ как такового не было. В итоге крыло пошло вертикально вниз делая бочки и со всего маху, хрястнулось о землю, разлетевшись на части. Батарея кирдык, электроника вся выжила. Вот теперь восстанавливаю…
Я думаю, что причина в другом. Элементарный фалсейф то должен был сработать. Если настроен. У меня похожее было, проанализировал все, фалсейв не правильно настроен был, понадеялся на автопилот а он 3-4 сек. включается. Этого хватило чтобы воткнуться в землю.
а ссылочку можно?
У меня аппаратура РУ Futaba 10CAP, антенна (5/8 штырь Нагойя) от модуля вынесена 5-и метровым удлинителем на крышу авто, АП+OSD-Cyclops FPV Assistant
ФС у меня настроен был. Иначе я бы не стал пульт выключать. АП работает и при принудительной команде домой (у меня когда 5-й и 6-й каналы 100%) и при пропадании РУ, т.е самого сигнала радиочастоты. А при появлении несущей частоты (у меня 433 Мгц) он включается в обычный режим, но если есть ППМ пакеты, в противном случае он занимает позицию элероны максимально в противоположные стороны. Что собственно и вышло. ВЧ модуль включился, а ППМ сигнала не было. 😦 Лано не будем флудить, скоро восстановлю и возьму 3 км!
А что за АП?
а ссылочку можно?
rcopen.com/forum/f37/topic289877
Полетав на планере ФПВ понял что это очень круто, находиш термик и видиш на мониторе как набираешь высоту без мотора. По идее летать можно вечно перескакивая с термика на термик.
А что за АП?
Аркберд - но он не причем, он свое дело сделал отлично.
у моего товарища есть самодельный планер 4,5 метра размах, он на него вариометр поставил, что бы контролировать термики. На 2000 мА летает 2-3 часа, при весе почти 3,8 кг.
Пока выше 1,8 км и 7,5 км вдаль он не летал 😃
В табличке надо ник поправить.На самолете 2шт 3S5000.Израсходовано 5500 ма.Автопилот Ciclops Shtorm OSD.След система ручная.Полет утром.Полет утром.Скорость ветра 2-4 м.с.Причина возврата -усиление порывистого ветра.Модель видео-модули AIRWAVE.(приемник и передатчик).
Всем привет. Наконец поставил для себя неплохой рекорд
хоть до Вас мне ещё очень далеко. 😦
Самик - “Аврора” самоделка(купил).
APM 2.5 / FrSky 2.4GHz+(2.4Ghz 7DB Antenna for FrSky Modules )+бустер 2Вт
2 акума 3S 5000mAh
пропы SlowFly Prop 10x5
движки GT2215/09 1180kv
видео BEV 1.3G 800mW / на самике клевер, на земле Хеликс ~ 7витков
полный вес ~ 2,7кг
С удовольствием выслушаю замечания,предложения.
Спасибо.
Сегодня полетал.Помехи-включился радар дальнего обнаружения в порту.
Сегодня полетал.
Смело так - в даль по ветру, а возвращаться против него. У нас такое может печально закончиться - погода времена крайне непредсказуема.
Во время полета ветер развернулся.в районе косы море с двух сторон и ветер “крутит”.
Вчера попробовал вверх на Skywalker 168 с GoPro, поднялся на 2360 метров.
На видео ограничен доступ
+1
Присоединяюсь. Зачем выкладывать видео с ограниченным доступом?
